scorp23
Весь контент scorp23
  1. без обид, пользуйтесь поиском, про грушу и подсос воздуха треть тем, наверное, писано-переписано уже...
  2. предпосылки - подсос воздуха через родную подкачку, соответственно, ставят, чтобы от него избавиться
  3. автор, как успехи? решил проблему?
  4. хм, у меня тоже горела столько же, но напряжение на свечи подавалось и после того, как лампа гасла
  5. а сколько по времени сейчас у Вас лампочка горит?
  6. да не сами свечи греются 30 сек., а напряжение на них подается, т.е. лампочка погасла, а реле еще не отщелкнуло и свечи греются
  7. если мне не изменяет память, то свечи греются около полминуты, после того, как лампочка на панели гаснет, они продолжают греться
  8. плюсую, ни добавить, ни убавить) 99% плохого запуска в мороз из-за компрессии
  9. нормально, обратку нужно было тоже в бутылку кидать
  10. в Лен. области уже морозы?) фильтр топливный поменяйте
  11. родные на 2-ю моню моторкрафт по-моему, они наоборот немного мощнее боша... тут главное хорошее состояние СВОЕГО стартера, чтобы крутил как надо, пофиг, бош это или моторкрафт
  12. есть еще фишка, в насосе, откуда выходят трубки на форсунки, стоят обратные клапана, могли подклинить, тогда при работающем двигателе при откручивании гайки с форсунки солярка еле пырскает, т.е. для нормальной работы двигателя не хватает топлива
  13. холостой ход настроен правильно? мое имхо - мастер накосячил при установке насоса, мог с ремнем тнвд ошибиться на зуб.
  14. запросто, воздушит форсы через прохудившиеся шланги
  15. свечи нужно выкручивать и каждую проверять на акб, нагреваться свечи должны начиная с кончика, до ярко-желтого свечения, все примерно за одинаковое время, которая нагревается по-другому, или медленнее - под замену
  16. а с чего началось вообще? предпосылки какие-нибудь были? или ни с того, ни с сего вдруг?
  17. это как мертвому припарка, проще до ремонта насос водой поливать, я так и ездил 2 недели
  18. если бы у меня был ремонт подкачивающего насоса, то обошлось бы это в 30 долларов, сколько он стоит на рынке... тут почти 100 процентов износ плунжерной пары (ротора)
  19. себе я ремонтировал за 150 баксов, насчет цен в Питере ничего не могу сказать, также как и о том, ремонтирует ли их вообще кто-нибудь...
