Timofei
Весь контент Timofei
  1. У меня на 5, гдето 2500 +-, зависит от загрузки машины, бензина и еще х.. знает чего
  2. Есть клеевые радиаторы для компьютерных чипов там клей типа термопасты обеспечивает передачу тепла, они разных размеров, может их попробовать. Много вопросов: 1) Если радиатор слетит то он ничего в системе не переклинит? 2) Не слетел бы он вместе с частью керамики от мех.усилия создаваемого потоком, она от перегрева сыпится, видимо с размером надо не переборщить 3) Как все это на керамику встанет, шкуркой ее заравнивать что ли? 4) А какой там диаметр воздуховода (в месте установки блока)? и изменилась ли мощьность потока воздуха на выходе после установки охлаждения? Нужен старый блок для эксперимента и купить пару радиаторов для компьютера, лучше медных.
  3. Как выглядит охлаждение очень интересно, и еще у меня отдельно резисторов (нихромовых спиралей и прочего) не видно они на керамку намотаны и специальной массой залиты И четвертая скорость крутится хоть полностью блок выкинь, она на прямую
  4. Недавно разьем к блоку сопротивлений бегал по разборкам искал, похожая фигня была, только сначала 3 скорость пропала, потом 2, потом плассмасой завоняло в салоне, хорошо блок не успел сгореть, сразу не сделалаешь - потом еще больше возни будет
  5. У Yudjin2005 моторный отсек как на ВДНХ, все блестит прикольно
  6. Похожая проблема, когда влажно замки на задних дверях работают, когда сухо не работают, где то контакт плохой разбирал смотрел, питание приходит, видно что то в самих замках, во время нажатия на кнопку брелка - импульсом подается питание, клемма подходит одна, о каком управлении вы говорите не понимаю
  7. А что за фирма в Пушкине и где лучше брать, с заменой в СПб? Сегодня в магазин забежал на 5 мин возвращаюсь стекла на багажнике нет, и не чего не взяли, видно спугнул, стоял мордой к дороге случайно зацепить тоже никто не мог
  8. Видимо каждый смотрит со своей колокольни, у меня в машине было тепло и с термосом на 88, да еще пред.хоз. воткнул подогрев в сидение водителя, пока машина не прогрелась, если очень холодно, включаю подогрев сидения, а вот вчера в пробках настоялся, стоиш, стоиш и начинаешь посматривать как температура подскакивает
  9. Стоял на 88 стрелка на 11.30, стоит на 92 стрелка на 12.30, было спокойнее с термосом на 88, т.к. перегрев то опаснее, да и в городском режиме (типа пробки или скорость маленькая) стрелка быстрее подскакивает к перегреву. Зачем гоняетесь за термосами с 92 не понимаю
  10. Набери в любом поисковике наименование фирмы и найдеш, а вообще мне предлагали суппорт этой фирмы вдвое дешевле средней цены и в четыре раза дешевле оригинала, брать побоялся
  11. У меня таким способом уходит максимум пара литров, для замены термоса все равно необходимый обьем жидкости не выходит и немного проливается при снятии верхнего резиногово шланга с патрубка (который большого диаметра). Т.к. из за большого диаметра воздух внутри трубы просто выходит и все, т.е. выше этого уровня жидкость не поднимишь. Если никаких шлангов не трогать, то нижний болт рискуешь сорвать, даже с ВДехой он обычно с треском лезет, хотя каждый раз стараешся неперетянуть, пробовал смазывать графитовой смазкой, проходил мечиком все равно постоит какоето время и не выкрутить, думал даже шпильку туда замухоморить. Таким способом слива о.ж. наверное можно воспользоваться если термос закрыт, а при открытом сливается лишь частично, но термос поменять можно. Кстати про авторство, где то видел описание этого способа даже с картинками , но для тех кто не сталкивался информация очень полезна и спасибо, что расписали все по полочкам.
  12. Купил салонный фильтр FRAM CFA 8046 на коробке написано для FM от 93 года, заменил, смотрю реально болтается на своем месте (неплотно стоит), померял высота старого 110 мм, высота установленного 100 мм, подложил две полоски из воилока высотой 5 мм (т.е 10 мм) - уже не лезет, мнет фильтр по бокам, FRAM мягче старого, оставил одну добавочную полоску, стоит с легким люфтом, снизу чуть ерзает. Завел машину попробовал заметных щелей нет, сосет через фильтр. Может кто то из опытных владельцев FM ответит, допустимо ли такое различие в размерах, всвязи с чем, почему новый фильтр ниже, брак или можно и так?
  13. Разьем с трудом нашел на одной из разборок, других вариантов похоже нет
  14. Здравствуйте, может кто нибудь сталкивался - необходим код разьема (электрического разьема на 4 контакта) к регулятору скоростей печки салона 95BW-18B647-AA (код 1 012 450), в магазинах сказать не могут, на разборках живых нет, по каталагу замучился искать. Помогите если не трудно FORD Mondeo универсал 1997 WFONXXGBBNVK35499
  15. Да спасибо не мне, а тому кто это все подобрал и оформил, я только ссылку дал которую сам недавно нашел потому что магнитолу менял
  16. Да теперь этот клапан смотреть надо . Но если пшик внуть то по идее жрать меньше должна и будет потеря мощьности, а при полном баке вообще все равно?
  17. Я тут читал http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=9529 Переходник при замене магнитолы не понадобился, нужны только два разьема (60 руб за оба в магазине), с помощью двух маленьких отверточек выдернул по клемме из одного разьема и вставил их в другой, нужен тестер на проверку питания и батарейка чтобы пощелкать динамиками. Когда выдергиваешь клеммы почтучно из разьема то на фордовских стопорки с двух сторон, поэтому отверточки две надо.
  18. И у меня пшикает, пробовал с недокрученной пробкой проехать - разницы никакой ни заметил
  19. Пробейте пожалуйста если не трудно WFONXXGBBNVK35499
  20. Купил ДСП переходники на 16, комплект 2 шт. - 256 руб, выпускают специально для форд, когда ставил пришлось немного деревяшки подточить и отверстия на переходниках не совпали, но подточить не делать самому, поэтому получилось быстро
  21. А все таки подскажите, где в Питере кондей ремонтировать, может кто сталкивался?
  22. Снимаешь разъем, накидываешь ключ трубку и скручиваешь, сразу же, что бы жидкость не вытекала прикручиваешь другой, накидываешь разъем, добавляешь жидкость в бачек, можно протереть где налило на машину. У меня кондей, трубки не мешают - все доступно (тут и картинка есть все также)
  23. Спасибо за объяснения, уже нашел фирму-посредника в СПб
  24. Объясните пожалуйста, а как на ebay борт компьютер бу купить. И где его забирать (я по английски не очень понимаю)
