Shiko
  • Победитель дней
    5
Весь контент Shiko
  1. А у Вас все нормально с индексацией наших аков. Вы все прекрасно продумали, только не то как они туда встанут.
  2. Ответ ты сам сказал, старый акб. Если уж хочешь ухаживать за акб, то будь добр за ним последить, не готов следить, покупай новый.
  3. Да мы это знаем, и покупаю масло лукойл. Пусть Меркель пьет свои бренды. Не думал бы об этом, если бы не кризис и не 3300 за банку ликви моли. Но когда задумался, почитал, а и на х эти зарубежные компании не нужны!
  4. Акк то не под пробку залит. Так что это очень очень редкий вариант развития событий, разрыв корпуса. Стенок между банок может быть, но и то это надо иметь полностью усосанный акк. При нормальной плотности электролит не замерзает до -45, при более низких температурах, повышают плотность электролита добавлением кислоты.
  5. У меня дорестайл. Мне в 2013 году меняли стекло. И сравнил два стекла. У нового, которое ставили, нити идут дальше вниз. Это видно. Надо номер на лобовом глянуть.
  6. 2. У вас стекло старой модификации. У меня новое стоит с нитями на зону щеток.
  7. Чей то всегда заводилась. Галант мой прошлый кудесничал с незаводом, меньше 30, а вот монька заводиться всегда. Алгоритм - открыл сигналкой, сел и сразу на запуск, больше одной секунды стартер не маслал. А вот если знаешь, что есть проблемы с запуском (вернее с акком), то сначала раскачай аккамулятор, потом стартуй стартером. А если нет проблем, то на кой эти танцы с бубном (не я конечно понимаю, что береженного бог бережет - сказала монашка одевая презерватив на свечку )?
  8. Так уже пора. Вопрос не в том, что он меня тревожит. А просто пора. Не люблю когда конь в ненужный момент взбрыкнет. Да и я не ищу, а уже купил. Просто у меня столько потребителей стало, что 52А уже не катит - подогрев лобового, заднего, зеркал, ЭВПС, подогрев всех сидух четырех, сабвуфер, магнитола на андроиде со спящим режимом (слип режим от 0,5 часа до 8 часов). Если что в автодоке направление RSK1, я там брал и акк ишпанский свежак.
  9. Только видимо на 52А? Он меня тоже не подводил ни разу и это при том, что я никаких танцев с бубном не пляшу.
  10. Мне пришел на 80% заряженный. Так как при постановке на зарядку, через 5 минут начал падать ток и через полчаса был уже половинный ток.
  11. Про свежесть и производителя я написал, что мне из автодока пришло.
  12. -22 градусей в окне, машина столько же час назад показывала. Обещали по области -37. Видать попали пальцем в небо. После завтра к вечеру потеплеет. Держись.
  13. О тут опять пошла заруба по обсуждению подсолнечного не рафинированного .
  14. Я до последнего место искал, не хотелось ни грамма багажника врагу отдавать. Но пришлось все таки чуть поступиться вотчиной жены.
  15. На клубничку потянуло?
  16. Ну так послушай саб в запаске в Мондюках с премиумом саундом. Звук монопенисульный с тем, что поставил я. Я сначала в салон хотел поставить к пассажирскому сиденью, так как к полу мешает воздуховод, но постоянно отключать, когда пассажир садится не захотелось. В результате прикрутил в багажнике к полке, под задним стеклом. Объема минимум занял, а звук удовлетворяет полностью.
  17. А мне нафига, чтоб стекла вылетали? Есть просто поддержка низов, а не мальчишество. Или ты думаешь, что саб в запаске больше выдает. Нормально звучит, свою задачу выполняет на 5. Для своего размера этот саб хорошо посчитан. И не бубнит и не пердит. Видимо у Вас наган не той системы был. Их много бывает в таком форм факторе, но все звучат по разному. К этому малышу у меня замечаний нет.
  18. У нас стоит интеллектуальная система зарядки. И для правильной зарядки системе нужно знать какой емкости аккумулятор стоит и его возраст.
  19. Я вот поменял бумажные колонки, на полимерные от соньки на 25W и поставил саб u-dimension blackbox x8 для поддержки низов. Номано.
  20. Ну почему проблема? Просто ты везучий. Мало кто по такой фигне отписывался, я вот что-то не припомню. Так что это не проблема движка, а тебе посчастливилось.
  21. Если меняем акк с изменением емкости, то надо выгрузить конфигурация автомобиля из BCMi и изменить параметр акка на соответствующую емкость, далее загружаем конфигурацию обратно в BCMi и в IPC. Делается это либо с помощью форд приблуды IDS, либо с помощью народных приблуд UCDS, ADS или ELM. После делаем сброс памяти возраста акка: Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря 1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4. 2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II). 3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз. 4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза. 5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд. 6. Сброс BMS выполнен. Сам еще не пробовал. А так эта операция есть в IDS. Сам акк меняется так, Снимаем крышку акка (она на двух круглых защелочках сбоку). Откручиваем плюсовую клемму, откручиваем минусовой провод от корпуса авто. Откручиваем крепление акка к станине. Если акк большой емкости, то его выемке может мешать воздухан, то тогда снимаем воздухан. Снимаем акк. По поводу номера магнитолы, то поищи в бардаке, пепельнице и в инструкциях на авто (если отдали конечно). Если ничего нет, то пошукай по форуму, кто-то здесь занимается за вознаграждение берет код с сайта форд.
  22. Поправляю ссылку фото акка https://yadi.sk/d/TbKMj98BnMpBC
  23. Чуть выше все отвечено. Исправил.
  24. Финис 1917574. У меня уже выдает 7777 рупь. Вот что нанесено на моем аккумуляторе E5C558202 0955 614615 E57. Итак расшифровываем: Испания (Гвардамар — Бургос), конвеер 5, Для комплектации на автозаводах, год выпуска 2015, месяц выпуска октябрь, 20 числа, номер смены 2. Так что я ошибся вчера с июлем. Совсем свежак октябрьский у меня акк. Вот его фотка https://yadi.sk/d/TbKMj98BnMpBC Полная рассшифрока всего кода: Первая буква — территориальное расположение завода Varta и Bosch: H — Германия (Ганновер), С — Чехия (Чешска Липа), S — Швеция (Хальтсфред), А — Австрия (Вена), F или R — Франция (Руан), E или G — Испания (Гвардамар — Бургос); Далее следует цифра — это номер конвейера. Вторая буква — особенности отгрузки: V- для розничной продажи, E- для комплектации на автозаводах. Далее снова следует цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска), третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца: 01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь; Пятая и шестая цифры — день месяца, седьмая цифра — номер смены. С 2014 года VARTA и BOSCH стали использовать новую кодировку даты изготовления батареи. В длинном коде это 4,5,6 цифры. 4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска: 17-январь, 18-февраль, 19-март, 20-апрель, 53-май, 54-июнь, 55-июль, 56-август, 57-сентябрь, 58-октябрь, 59-ноябрь, 60-декабрь.
