Shiko
  • Победитель дней
    5
Весь контент Shiko
  1. Поменял сегодня в карите оконечный усилитель с TDA7388 (4*41Вт) на TDA7850 Mosfet (4*50Вт или 4*80Вт на аккустике 2Ом). Звук еще улучшился. И переподключил кнопки руля на резистив (то есть на входы Key1 или Key2). Теперь можно самому кнопки програмировать. На кане этого было сделать нельзя.
  2. Специалисты имеющие резину 235/55/17! Не чиркает? Хочу 215/65/16 заменить на 235/55/17. Нужно подтверждения не чиркания.
  3. Напоминает анекдот. - Вы тараканов любите? - Фу! Ну, что вы в самом деле. - Это вы их готовить не умеете. Так и с вами. Сколько лет уже и все нормально. Рычажок в положение выключено. Когда пошли осадки, тогда и щелкаю рычажком в положение автоотчистка, чуаствительность на предпоследнем делении. И все отлично работает.
  4. У меня стоит 215/65/16, нигде ничего не цепляет. Стоит Cooper Zeon XST-A 215/65/16/ К лету думаю на 17-е перейти. Думаю 235/55/17 поставить. Вот только с резиной пока не определился. Хотя по цене кумхо вроде ничего. По цене 5850 за балон Kumho Ecsta KU31 XL. Заодно и диски от вольвы поставить http://i-shin.ru/catalog/wheels/replay/13016-v21/374812?_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTtSZXBsYXkgVjIxIDcsNUoqMTggNXgxMDggRVQ1Miw1INCm0J42MywzO2hzVS1UTHBuX0RoLV9ISVFLZy1JOUE7&ymclid=55025671276105070608006
  5. Темы "течь тосола" и "течи тосола" ты создал. Осталось только тему создать "течка тосола", тогда точно погадают и подскажут.
  6. Поставь штатные на 55. Они весчь. Я только поэтому их не меняю на спорт.
  7. Подожди, ведь у нас ведь в противотуманках на 55 ватт стоит, это в спортивных 35 и в рестайле 35 ватт. У меня к противотуманкам штатным на 55 ватт вопросов нет.
  8. Ну так и напиши подробно, что и как. Сделай отчет нормальный и народ тебе спасибо скажет. А то как еврей, я поставил, но Вам не скажу, вы ко мне на колени приползите и мое величество соблаговолит Вам может рассказать как это было. P.S. Здесь на форуме все это когда то было, но иногда тут темы исчезают. Мне это не нужно я и без этого всю машину по запчастям знаю и как что ставить без проблем раскурю. Но вот остальным это пригодиться. Так что не партизаньте в лесах Белоруссии и выйдете на свет божий и нормально все опишите здесь или на драйве (где Вам удобней). Прекратите еврейством заниматься.
  9. Полярность не перепутал? Но и не забывай, что есть проверка ламп. А там ток идет пульсациями.
  10. Сначала промой очистителем карбюратора, а потом уже менять будешь.
  11. Мне на его трольство с высокой колокольни. Я человеку отвечал. Правильно нужна диагностика. Но наиболее вероятная причина скорее всего та, которую я указал.
  12. Где в моей фразе хамство?
  13. Это ты никого не слышишь. Возьми схему от рестайла и посмотри. Надоело уже разжевывать.
  14. Еще раз повторить - датчик рыскания в рестайле интегрирован в блок RCM, этот акселеметр на рестайле туда переместили. На дорестайле отсоедини у себя блок рыскания под пассажирской сидухой и посмотри как у тебя неисправность АБС загорится. АБС работать будет, ESP нет.
  15. АБС это главный модуль управления системой ESP, но данные от датчика рыскания он получает из блока RCM в рестайлах. В дорестайлах это полностью независимые системы, в рестайлах связанные. При неисправности блока RCM на рестайлах откажут подушки и система ESP.
  16. В рестайлах функции датчика рыскания (система ESP) выполняет блок RCM (блок подушек безопасности). Либо блок RCM накрылся, либо контакты ищи.
  17. Намного позже, намнооогооо.
  18. Это ред только без редовских доработок, то есть со стоковой китай прошивкой.
  19. Так оригинал и есть климайр. Я брал у официалов до финис коду. Нанесено климайр. Ну а как ты думаешь, если часто открывать стекло, а оно грязное с песочком бывает, естественно затрутся. Хотя я летом окна и не открываю, кондей есть.
  20. На зиму я снимаю и ничего не оттопыривается. А вот стекло да затирается. Но у вставных есть преимущество защиты от говна в зоне зеркала. А от накладных прока вообще никакого, только типа вот у меня стоит и я пацан, а толку ноль.
  21. Раздел по карит на 4pda я веду. Главное купить магнитолу карит с андроидом 4.4. Там и канбас в комплекте и характеристики все одинаковые у четырех ядерных. Да с аллвинером надо переразбивать разделы. По поводу 7850 - могу сказать, что карит с 7388 лучше звучит (мягкий сочный бас). Тут не только оконечник роль играет но и обработка звука реализованная в устройстве. Через неделю поменяю чипы оконечника. Но и без замены карит лучше реда звучит. Звони в роксимо спроси про конверс. Если знают скажут, если нет шли их нафиг. Бери реда и не парься, тебе нерезиновому карит не советую, потому как контора в Питере, если в гарантийный срок вылетит на ремонт в Питер будешь отправлять. А так бы карит посоветовал.
  22. Рэд всегда был на Cortex A9 AllWinner (не рокчип) 1.6 Ггц раньше 2 ядра сейчас 4 ядра (китай процессор). Карит на Frescale (не китай процессор) iMX6DQ 4 ядра 1,2 ГГц (но он самый мощный из всех тобой упомянутых). У карита 4 ядра, гиг оперативки, 16 гигов внутренней памяти, поддержка NTFS по умолчанию, три хвоста USB (2 на андроид систему, 1 на DVD) 64 гига флешки берет на ура больше не пробовал, 2 SD карты на 64 гига берет на ура, питание стабильное хвосты не отваливаются, экран 800*480, показывает штатные парки на экране. Качество сборки на карите на голову выше всех остальных. Но карит и в Китае на родине значительно дороже. Потом по качеству сборки идет ред, а потом на рокчип 3088, там вообще все хлипенько. У реда тоже 1 гиг оперы, 16 гигов внутряка, но по бестолковому память распределена, чтоб поставить много приложух надо танцы с бубном плясать, а не спляшешь ограниченые приложения поставишь и памяти нет больше, два хвоста усб у реда и 2 SD карты, с питанием хвостов есть проблемы, нужен активный хаб или усилитель питания USB. Про рокчип не знаю как он работает с конверсом, нигде не встречал, а если не работает, то мне такая магнитола не интересна.
  23. Да войс кмд. Пошукай на ютубе там есть как она работает и как кнопки цепляет. В реде оконечник tda7850 mosfet, в карите tda7388. Сейчас в карите меняю на 7850 они взаимозаменяемы один в один, хотя по умолчанию в карите звук лучше. Обе через мои руки прошли. Да и дуську можно прицепить работает нормально.
