Nickoolay
Весь контент Nickoolay
  1. @fgs, у меня все то же самое один в один, и дергает на холостых когда ползешь и на холодную при переключении провал бывает. А бывают у авто, так сказать, моменты просветления, когда на холостых катишься не нажимая газ и никаких намеков на дерганье нет? Правда я пока не озадачивался причинами этой странности.
  2. Что значит ступицы "просаженные". Что с ними происходит, вроде кусок железяки с отверстиями под шпильки? Я думал если без ДТП и боковых ударов в колесо, то железка вечная.
  3. Те, что в кулаке, уж очень геморно меняются. Доступ для выпрессовывания и запресовывания неудобный, да и сидят они заразы из-за большой площади контакта очень туго.
  4. "визуальный шинный калькулятор" ЗАЧЕТ! Полезная вещь!
  5. У меня, например, дворники просто работают шумно. Не назвал бы это скрежетом, просто повышенный шум. Пробовал разбирать и дефектовать проблему. В узлах трапеции никаких проблем не обнаружил, все шарниры вращаются мягко, без заеданий, на всякий случай смазал. Единственное, что нашел, это сломанный в электромоторчике один из подпружиненных скользящих контактов. Но при этом все режимы дворников работают без нареканий, и без нагрузки моторчик не издает никаких посторонних звуков. В итоге забил, так и езжу с этим.
  6. Там скорее всего герметизация достигается за счет резинового уплотнительного колечка, а оно вряд ли из меслобензостойко резины. В том варианте, что предложил Vitas, никаких резиновых деталей нет.
  7. У меня стекло с обогревом, но +12В на разъеме подогрева форсунок висит всегда, когда включено зажигание. Пробовал сам греющий элемент, вытащенный из форсы, подключить к аккумулятору. В итоге он нагрелся за считанные секунды и стал очень горячим. По-моему очень полезная вещь.
  8. когда зима не приходит "неожиданно", то наверное ни к чему. А так, если есть проводка, почему не поставить форсы с обогревом, в мороз они будут чуть пободрее лить.
  9. А кто-нибудь ставил форунки с обогревом от фокуса 1-ого или 2-ого? Судя по фото у них питающие провода короче наших, хватит ли их длинны?
  10. Да, и разъем есть и лампа. Правда я без каких либо переделок воткнул себе этот переключатель, и лампочка подсветки ручки горит только при включенных габаритах, а не с зажиганием, как лампа подсветки пиктограмм вокруг ручки.
  11. Долго искал где купить этот Волговский переключатель, оказался огромный дефицит. Вот только сейчас они появились в Балткаме в Питере по цене 890 р. Может быть кому-то будет полезна данная информация. Артикул 201300-376900000, причем отличий от оригинального нет вообще и каких-либо доработок для того, чтобы работал парковочный свет, не требуется. На нем даже маркировка Ford имеется.
  12. azrail72, весьма радикально...
  13. Тоже хочу сказать в защиту Depo. По сравнению с 10-летним помутневшим оригиналом свет однозначно лучше. Единственное, что плохо, это узкий световой пучек по сравнению с оригиналом. Регулировки тоже работают без проблем. Наверное и правда, кому как повезет
  14. с кондеем, но я им пользуюсь только когда совсем жарко или по трассе
  15. 1,8 л по трассе чуть менее 7, город летом не более 10, зимой 11-12,5. Во вложении параноидальный файлик с расходом с первого дня. Расход.xls
  16. Доброго времени суток. Тоже приходилось пару раз перемещаться на галстуке. Тормоза действительно не айс, но тормозят нормально. Есть еще пару дедушкиных правил для безопасного движения на буксире: 1. Правую ногу при движении нужно всегда держать над педалью газа, чтобы при экстренной ситуации рефлекторно не перенести ногу с педали тормоза еще левее - на сцепеление. 2. С буксирующим лучше заранее договориться, чтобы при необходимости остановиться он заранее нажимал на тормоз с усилием, требующимся чтобы только зажечь стопы, а буксируемый в этот момент начинает интенсивно тормозить, останавливая обе машины. Буксирующий по мере необходимости помогает. Плюсы такого способа в том, что трос всегда остается натянутым, что исключает рывки при трогании, и резко снижается вероятность буксируемому пропустить начало торможения и попасть в неприятную ситуацию.
  17. Аккуратность в том, чтобы не ломить сразу до конца, а после каждого оборота ручки тисков останавливаться и контролировать соосность деталей, чтобы сайлент не пошел криво. Особенно это касается сайлентов передних рычагов, т.к. площадь рычага, соприкасающегося с сайлентом не так уж велика и риск запрессовать его криво имеется.
  18. На всех машинах, что были, для выпрессовки и запрессовки использую старые мощные дедовские тиски. Ни один ступичный подшипник или сайлент перед ними еще не устоял. А что касается правильной запрессовки, то тут ИМХО дело просто в аккуратности и терпении.
  19. Считывание кодов ошибок
  20. Ужос!!! Дело принимает загадочный оборот!
  21. Вот это visla у вас кнопочек на тоннеле, на любой вкус и цвет В чем их назначение если не секрет?
  22. В экзисте есть вариант с каталожным номером 18644/98. Либо разборки
  23. Зря ты visla бузишь. Человек ведь прав. Пыльник трипода нифига не круглый и ничуть не похож на пыльник внешнего ШРУСа. У меня например никакого резинового уплотнителя нет, пыльник с тремя приливами на внутренней стороне надевается прямо на корпус трипода без всяких дополнительных резинок. Это может у вас на ФМ1 такие резинки раньше были. По каталогам на ФМ1 и на ФМ2 одни и те же пыльники НЕ КРУГЛЫЕ!
  24. С изношенными шаровыми шарнирами такая проблема не редкость. В данном случае, .т.к. отверстие в поворотном кулаке коническое и палец р.наконечника садится в него внатяг, можно использовать струбцину, чтобы немного вдавить зафиксировать палец в кулаке.
