DmitryM
Весь контент DmitryM
  1. Правая фара не должна быть выше левой. Лампы дальние ровно установлены? В идеале - для настройки лучше обратиться к специалистам. Это недорого.
  2. Снимал бак для профилактики, лампа загорелась где-то на 12 литрах. При желании, в бак можно впихнуть около 62 литров.
  3. Ога, доступ к головке болта и так есть. Только толку от него, когда болт закис в центральной втулке сайлентблока и вращается вместе с ней.. Какой я только матерью его не пробовал, всё равно пришлось пилить...
  4. Урра! Пятницо!
  5. Не раз звучало:Одеть на клемму аккума шайбу фетровую или подобную, смоченную в масле. Выход паров электролита прекратится и настанет счастье. Ну а если деньги лишние, то можно и поменять аккум
  6. Да вапчето давно пора!
  7. 1. По питанию. Усилитель саба включается/отключается по сигналу от "головы". В любой нормальной голове этот проводок есть. Если очень хочется выключать саб - поставить тумблер в разрыв этого проводка. Бывают в продаже линейные провода с дополнительным проводком для этих целей. 2. По громкости. Уровень сигнала на саб должен задаваться головой. На усилителе саба один раз настроили и всё. А если надо под каждую песню регулировать, то нах такая езда, простите?
  8. О как! Концерн Белнефтехим приказом №455 от 28 октября 2011 года повысил на 44-49% отпускные цены на бензин-сырье для пиролиза, рефлюкс, бензол, ортоксилол, параксилол, толуол и стабильный газовый бензин. Пресс-секретарь концерна Марина Костюченко отказалась от каких-либо комментариев. http://afn.by/news/i/159333
  9. Присоединяюсь. С праздником!
  10. Сцуко, автогаз опять дорожает(((
  11. Я бы не сливал.
  12. Я так понял, акциз на соляре - только на импорте, а на произведённой тут - отдельный налог. Могу ошибаться.Тем не менее, топливо будет дорожать, а какими способами это будут делать - какая нам разница?..
  13. Существует две марки сжиженного газа на заправках: ПА — пропан автомобильный и ПБА — пропан-бутан автомобильный. Характерный "запах газа" придаётся добавкой этилмеркаптана. Все остальные зловонные запахи - это конденсат, грязь в цистернах, и прочая муть.
  14. Алексей, я так понимаю, воняет не газ, а продукты его сгорания? Возможно, в пушке газ сгорает не до конца. Но это врядли, т.к. пушка то новая. Хотя регулировка должна присутствовать. Дело в том, что продукты сгорания остаются в гараже, поэтому с такими пушками легко угареть до северного кладбища... Нужно обязательно делать приток воздуха. Кто курит - тем проще, перестаёт гореть зажигалка или сигарета, замечаешь. Кто не курит - советую свечку поставить (не в церкви пока :wink: ), и по пламени судить о наличии кислорода. Теперь о сравнении с бытовой плитой. В Минских плитах - метан. Он газообразный, поэтому несколько чище. Но если отъехать на перефирию - там такой же сжиженный пропан-бутан. И если он из подземных резервуаров в дом попадает, то несколько чище, чем развозной балонный газ, т.к. баллоны редко сливают до конца, хотя и должны. Автомобильный газ на заправках будет несколько чище. К слову, баллон заправлял на заправке или обменял на полный? Ну и самое главное. Пушка эта потребляет газа раз этак в десять больше, чем конфорка бытовой плиты. Соответственно, и продуктов сгорания больше. Можно дома поэкспериментировать, включив 4 конфорки минут этак на 30. Дышать, поверь, будет уже хреновато. А представь три плиты по 4 конфорки? Как то так...
  15. Зарплата поднялась в 1.6 раза. В белках.В долларах упала в 1.8 раза. Ну так сколько дизтоплива ввозится в страну? Думаю, немного.А то, что оно и так будет дорожать - так это и дурню ясно... Замечу, что акциз дорожает не только на солярку, но и алкоголь, сигареты, пиво...
  16. Млин, столько мессаг пропало... Ну да ладно. Отдал сегодня моньку газовщикам, вечером буду с ГБО :cool: . Fuck fuel economy
  17. Тут на днях по ТВ сказали, что европе-матушке всё хуже и хуже, и для рядового европейца заправлять автомобиль чаще раза в месяц становится накладно. Я тут прикинул, на днях за сутки три раза заправлялся . Богатеем, мля
  18. О как! Алексей, мои поздравления! Чтобы работа приносила как моральное удовлетворение, так и материальный доход.
  19. Мда... На борту лайнера, согласно сайту Континентальной Хоккейной лиги, находились: http://www.gudok.ru/sociaty/aviakatastrofy/news.php?ID=408752
  20. Не, таких размеров в 600 не впишешься... Вон, в Польше и то, 150..160 за колесо. Это за Клебер/Барум/Кумхо/Фулда...
  21. Где-то около того. Если 205/55/16.Порядок цен можно посмотреть вот здесь.
  22. Млин, тоже развод какой-то... Где он скопился до того, как попасть в камеру сгорания? Для гидроудара нужно, чтобы в один горшок за один оборот коленвала попало грамм этак 50 жидкости (бензина, воды, антифриза...). Или больше. Пусть снимут голову, может там заслонки впускного побывали...
  23. Ну так откуда манагер знает, чьё масло? Его дело оформлять/выдавать заказы... Хорошо, что правду сказал))). Как правило ответ гласит, что у них самое лучшее и самое натуральное
  24. @andgy, +500. Я вообще всегда считал, что Оптимал - китай. Jp Group помойму вообще ничего не производит, а только упаковывает... Могу ошибаться, но вроде так.
