Parker
Весь контент Parker
  1. +1. Я вот голову ломаю как мне жопу поднять потому как стоят усиленные пружины + завышки от ТАЗа (видимо европейки - пружины (а как подобрать неевропейские усиленные - хз)), а люди наоборот занижают. Да возьми болгарку и с размаха пили пружины и стойки ))
  2. да-да! Не вздумай забивать кувалдой в рычаг, как некоторые )) И, кстати, вопрос по подобным резинкам. Хочу попробовать поставить российские втулки заднего стабилизатора из полиуретана. Кто ставил? Как ходят? А то надоело каждые пол года менять их
  3. завист, я думаю, от вылета дисков. у меня вылет на "летних" дисках по-больше, поэтому даже 195/65 при нагруженном задке и на кочках задевал об арки. Если диски с обычным вылетом, то, думаю, все нормуль будет
  4. Подобные вещи Я поступаю следующим образом: 1. Лазию по сайту Екзиста и смотрю где это и что 2. Поиск в форуме Помоему все просто
  5. Если ценишь свою машину, мотор и деньги, то настоятельно рекомендую не экономить на расходниках ГРМ. Ставь ТОЛЬКО оригинал... хотя бы сюда
  6. Ручка внутренняя уходит обратно, когда ее отпускаешь? Если да - то пробовать обшивку снять. Если не уходит, то слетела тяга с нее. Снять тогда пластиковую декоративную фиговину, которая располагаецца вокруг внутренней ручки, попробовать нащупать тягу и дернуть за нее
  7. как вариант, заклей/запаяй, выровни поверхностность и обтяни, скажем кож.замом, карбоновой пленкой. Включи фантазию ))
  8. может колесо о подкрылки задевает или о брызговики? )
  9. 1. Можно перебрать суппорта. Ремкомплекты продаюцца 2. Была тема на счет излишнего износа колодок и как колхозят защиты тормозных колодок. Износ внутренней колодки больше ввиду бОльшего попадания на нее грязи. Я лично с этим смерился. Главное, чтобы износ диска был равномермым (без борозд)
  10. Проверь по елкатсу. Сам удивлен. Сам не колхозил подобным способом, но посвотрю, видел тему где-то год назад про это
  11. Про это как-то писали на форуме. Блок цилиндров и поршня одинаковые. Соответственно, что мешает воткнуть бошку от 2 литрового дрыгателя? Только, кстати, не уточнили в том форуме на счет коленвала. Но, по екзисту менять его не надо. Это касаемо 2-й мони. Хотя, я думаю на первой тоже должно прокатить
  12. Камень в наш огород, коллега )) Дешелвле на сервисе. Без вариантов. Согласен. И вообще, лично я не доверяю никаким подобным жижам. Если уж бензос "подделывают", то что тогда может содержацца в этих жижах, которые сделаны хз где
  13. отвинчиваешь петли хлопушки и играешься ими. Занятие геморойное, но помогает. Или Если при закрытом багажнике хлюпает, это тебе штырь замка регулировать надо, на который замок заходит. Снимаешь нижнюю обшивку пластиковую, торексами ослабляешь его и молоточком подбиваешь в нужную сторону, с твоем случае, Kilja, подбиваешь в сторону салона. Закручиваешь болты. Проверяешь. Устраивает - ставишь обшивку и радуешься. Удачи
  14. ... но при условии, если не ставить усиленные пружины назад. Я себе поставил и мне пофик на относительное неудобство, зато забиваю машину до потолка и она не проседает. Кстати, стойки Каяба везде
  15. А можно потратицца и купить бошку от 2-х литрового мотора, поставить и, тем самым, прибавить почти 30 кобыл. Это тем, у кого 1,8
  16. Подобные вещи мою (вплодь до форсунок омывайки) в ультразвуковой ванной у знакомого, но также слышал, что УЗ "стиральная машина" "Ретона" тоже помогает.
  17. В планах в ближвйшее время обклеить все шумкой. И посмотри, может у тебя обшивка в р-не саморезов раскололась и, тем самым, саморезы не держут? или пистонов на внутренней стороне не хватает. Или подрегулировать крышку багажника надо (может она тупо хлюпает). Как говорицца, вскрытие покажет. У меня вдобавок ко всему, дребезжала проводка на пластиковых пистонах. Это не самый сложный косяк по устранению. Поверь мне ) Дерзай, в общем Забыл еще вот что. На самой хлопушке стоят резиновые буфера. Они приклепаны. У меня клепкам уже стало плохо и в них был люфт. Срезал их и привентил эти буфера на болты под шестигранник с резьбой на М4 и гайки соответственно. Также эти буфера труцца на кузова об отбойники. У них может быть такая жу проблема
  18. Ц меня тое случайно плавилась проводка в р-не трубки ЕГР, тем самым умирала катуха. Купил БОШевскую от ТАЗика и ездию, естественно, переделав проводку по путному. Кстати, а дрыгатель не мыл перед этим? Бывает не всю воду убирают из клапанной крышки (ниши, куда свечи вкручивают)
  19. О! Точно! Однажды в городе я людей пугал, когда у меня заднее колесо было нехило подклинившим. Момню, вонища в салоне стояла... когда ехал, тоже голову ломал - что чем и откуда воняет. Вышел из машины, а у меня прям клубы дыма из-под заднего колеса, вонь и диск аж красный. Отжал колодки ипоехал перебирать суппорта. Вот так тоже может быть
  20. Если не буксует на 4-й, то, ивидимо, сцепа работает как надо. Возможный вариант - это не отходит как надо из зацепления диск ввиду того, что засорена направляющая. У меня какбэ туго педаль нижимаецца ввиду этого. Может у тебя что-то вроде того?
  21. А точно МОТОР начал масло кушать, а не поддон сопливицца, клапанная крышка? А потом, поднималась недавно тема, где я описывал частный случай, который вылечился путем вложения в финансах 800 руб
  22. О! Именно такие, как на drive2, только китайские я и взял. конкретный закос под хеллу. А есть такие со штатным ксеноном, только комплектик 16 рубасов стоит Но я, блин, сторонник оригинала. Ну уж если никак, то бум китай прилаживать
  23. Пасиб за ссылку. Сегодня ночью приснилось как восстановить сломанную ПТФ-ку. Попробую сначала наколхозить и на ебее поиграть на торгах. Если не выгорет - буду думать с преобретением смартовой
  24. Никак. Снимать и мерить. Какие кольца у тебя - номинал или какой-то ремонченный размер
