Jheka
Весь контент Jheka
  1. Едешь к тому кто тебе шил и перешиваешь еще раз на 1411( там тоже есть часы и температура ), затем принудительно перезагружается блау. Все должно заработать...
  2. При НЕштатной музыке ( за исключением фантома на последне прошивке) на прошивке конверс+ 1412 часов небудет.
  3. Кто ищет кнопки круиз-контроля и не может найти....Вот вам подсказка, Китай нам поможет )))) http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Constant-speed-cruise/750255147.html
  4. Ну вот и меня постигла таже участь, продолжительный писк, моргание кнопки парктроника и отключение. Подключил комп., ошибка по парктронику( задний левый внутренний датчик ) Визуальный осмотр ничего не показал, решил снять задний жгут проводки( благо это не долго ). Сняв жгут, около разьема(левого внутреннего датчика) обнаружил нарушение изоляции(похоже протерся об усилитель бампера) и окислившийся провод, зачистил окислившееся место.., а провод сгнил))). Разобрал разьем, выташил пин от которого отвалился провод, зачистил провод и заново обжал, собрал разьем обратно. На всякий случай заизолировал весь жгут( он изначально изолирован тонкой тряпочной изолентой) и залил разьемы герметиком. Поставил жгут на место.....и вуаля все работает!
  5. Скорее всего- это механическая несправность правого блока кнопок( там где SET + и -)...очень часто встречающаяся неисправность. Диагностика скажет точнее
  6. Видимо на вкус и цвет...))) На рестайле 6000 очень плохо ловит радио, и звук у нее бубнящий...как не настраивай. С Сони ситуация изменилась и радио ловит и звук нормальный + USB добавил....хотя я ниразу не меломан.
  7. Запросто! Переставляешь сидения, по идее все должно работать без дополнительных проводов.
  8. Я думаю дилер тебе не поможет, поскольку в IDS нет загрузчика для магнитолы.
  9. Все эти параметры: обивка, кол-во динамиков и прочее конфигурируются в BCMii модуле, а не в магнитоле. У тебя же после прошивки сбились предустановки с магнитоле. Тоесть теперь непонятно какой файл прошивки у тебя был изначально, поскольку он был стерт и записан модифицированный, по всей видимости этот модифицированный файл не подходит к твоему "железу" магнитолы. Можно попробовать восстановить файл прошивки по серийнику магнитолы....., но это 50/50.
  10. Тип обивки, магнитола, количество динамиков, Блютус, USB. PS у тебя переустановкой этих параметров прроблему не решить! У тебя проблема корявой руссификации.
  11. Делал у себя на рестайле такую замену. Менять нужно однозначно, 6000 вообще плохая в сравнении с Сони. Динамики оставил родные, звук полностью устраивает.
  12. Это тебе нужно приложение Car Contacts в Nokia N95 8GB установить, и тогда у тебя будут отображаться еще входящие и исходящие.... приложение можешь качнуть здесь http://www.ford-mobi...nloadsPhone/284
  13. Можно, только смысла нет.... 1411 и 1412 визуально ничем не отличаются.... Нужно Перешить на 1411. Я шил машину с блау на 1411, и все корректно работало
  14. И здесь нафлудерастили ....При чем тут 2,0 Дуратек?
  15. Ну давайте теперь обсуждать , "черный" там синий или ""синий" синий))))) Делать нечего что-ли, по факту голубой и темно-синий..... Черного, который "черный" там нет. Разве это черный?
  16. На лампе D1S лампа и "коробочка" единое целое. +100
  17. 1)нет 2)нет в настройках нет черного цвета, только голубой и синий.
  18. 100%.... А насчет лучшей управляемсти - это Эффект Плацебо!
  19. Вообще никаких отличий по подвеске))) Все идентично!
  20. Каким сканером тестировали, что-то странный номер ошибки?
  21. Ага вот и мне интересно! Для английского обновление есть, а для руского похоже нет....
  22. А за 5 лет пробег какой? Тыщ 30?)))))) Просто у некоторых пробег в год 50-70 норма, а у некоторых 5-7......
  23. Это на дорестайл!!! На ресталинг китайцы пока не делают, рестай с дорестайлом разные по форме!
  24. У коллеги была такая машина, за год проблем никаких. Тянет как самолет. Заводилась в любой мороз, масла не жрала. Прошла правда немного тыс. 25-30, и он ее продал, потому как отобрали права. Зайди на дизель форум, там можно поподрбнее все распросить и прочитать.
