Jheka
Весь контент Jheka
  1. Тогда все просто!))) Нужно выставить конфигурацию в BCMi модуле( поставить галку) и все заработает. Английский блок работает и без этого, а русский увы.
  2. Из того что ты написал, разобраться в проблеме нереально....... Давай по порядку. 1) Блок новеро или русский? 2) Магнитола sony или 6000cd?
  3. Стоимость установки вместе с з/ч и работой? Я думаю около 50тыс вышло? Я думаю человек не готов на такие вложения..... Я это к тому все расписал, чтобы человек не питал иллюзий бюджетной установки.
  4. Разъема у тебя нет на 99,9% А так вот где он стоит..... Разъемы в арках тоже, наверное, врят-ли. Смотреть надо спереди в левой арке, а сзади в правой.
  5. 1) В Мондео не бывает АДАПТИВНОГО биксенона, там просто биксенон с виражными галогенками в дополнительной секции. 2) Полная коса это хорошо, но нужно проверить наличие разъема в торпедо над бардачком, для блока управления ксеноновыми фарами. Если его нет, то потребуется замена подторпедной проводки. 3) По фото разъем не от датчика положения кузова. Как-то так......
  6. Заработает, но с ошибкой!)))) Для корректной работы BCMi придется заменить на серию "Сх"
  7. Откручиваешь от корпуса и меняешь!
  8. Расшифровка FORD: U0401 - Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) U0401 - Недеиствительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) A U0401_01 - Модуль (ABS) получил недеиствительные данные от (PCM). U0401_02 - Горит контрольная лампа (TCS) или (ESP). U0401_03 - Возможно, загеристрированы коды (DTC) в (PCM). U0401_04 - (PCM) регистрирует бит ошибки. U0401_05 - Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC). U0401_TCM - Неисправность сигнала (APP) - Передача данных по шине (CAN) Сбой в САN шине. ЗАБЕЙ. Да, от лямбды горит чек, лямбду менять. Если Манипуляции по заслонке не помогают, то поробуй заменить датчик ДЗ. Если не поможет то замена ДЗ в сборе.
  9. Прошли те "славные" времена..... Иши на барахолках клубов и на досках объявлений. Средняя цена 8-10руб.
  10. Начни с простого, скинь клему с аккумулятора на 5-7 мин. Если не поможет снимай бардачек и скинь колодку от блока БТ, затем вставь обратно.
  11. Отвалился блок БТ. Либо электронная неисправность блока, либо механическая(обрыв проводки)
  12. Заказал сегодня упоры Российского производства БТС. Как привезут установлю и напишу отчет.
  13. Конфигурацию криво залили?
  14. Чего было-то?
  15. Да, есть до 10 ватт регистрацию упразднили еще в 2011г.
  16. Чего это? У меня рестайл и "Довзмах" есть и бардачек охлаждаемый!
  17. Интервал замены масла какой был?
  18. Покатайся должны подцепится, ошибка вылетит...)))) Антенны в арки нужны лишь если все ставить по штату с заменой ГЕМ на правильный серии С, для исключения появления ошибки. А без замены ГЕМ установка антенн ничего не даст.
  19. Вариантов несколько 1) Заменить магнитолу на Sony и установить штатный комплект BT и USB 2) Установить USB плеер для подключения к магнитолам форд 3) Купит ФМ модулятор. Вроде ничего не забыл))))
  20. Ты фотку выложи что-ли. А парктроник всетаки неоригинальный....
  21. Да ну?))) Это где это у штатного парктроника световая индикация отображается?))) Штатный парктроник ТОЛЬКО с звуковой индикацией!
  22. Чек должен погаснуть после заряда аккумулятора, но в памяти ошибки сохранятся, до тех пор пока их не стереть диагностическим оборудованием.
  23. U3006 - Входной сигнал A питания модуля управления Тип неисправности: 16 16 - Напряжение в электрической цепи ниже порогового значения U0401 - Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) U0401 - Недеиствительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) A U0401_01 - Модуль (ABS) получил недеиствительные данные от (PCM). U0401_02 - Горит контрольная лампа (TCS) или (ESP). U0401_03 - Возможно, загеристрированы коды (DTC) в (PCM). U0401_04 - (PCM) регистрирует бит ошибки. U0401_05 - Проверьте (PCM) на наличие кодов (DTC). U0401_TCM - Неисправность сигнала (APP) - Передача данных по шине (CAN) У тебя разрядился аккумулятор, вторая ошибка следствие первой. Снимай аккумулятор и на полную зарядку, все должно пропасть!
