Jheka
Весь контент Jheka
  1. Только из-за этого я ее и искал)))))
  2. На рестайле? Черная? С завода? Чего-то сомневаюсь...... Или у тебя рестайл?
  3. @monster13, Ту ссылку, что ты дал, неправильная, это обычная одинарная кнопка. Подойдет!
  4. @MSel, Где покупал, ссылка битая. Ищи на Таобао @Sank, На фотке номер есть BS7T-2C418-BA , но сразу предупрежу в России и Европе такой номер к заказу недоступен.
  5. Как известно на дорестайле была сдвоенная кнопка выключения ESP и включения парктроника серебристого цвета, а рестайл обделили, сдвоенной кнопки черного цвета не существует....Но однажды на просторах интернета рассмативал фото китайского рестайла и увидел, что она всетаки ЕСТЬ! Поюзав Таобао, все таки нашел заветную кнопку, через 2,5 месяца ожидания и сомнений в ее работоспособности я ее получил)) Установил.....Все РАБОТАЕТ! парк включается, ESP выключается. Кнопка оригинал форд, китайского производства. Фото ниже
  6. Вчера обновил ПО BCMii (ГЕМ)модуля, довзмах пропал)))))) Да и х... с ним! Тоесть кому нужен довзмах, можно прошить BCMii более старой версией софта.
  7. У меня Мондео 11года, и довзмах Есть! И мне он нравится
  8. Бред)) Руки у официалов корявые......
  9. Балалайка интересная, и я буду одним из первых ее купившим..... Но очень сильно беспокоит ее дружба с конверсом, поскольку конверсы китайского рынка имеют свою прошивку и имеет ли она что-то общее с европейской прошивкой большой вопрос.....и как следствие возможно и не подружится с нашим конверсом.
  10. Должна была быть с проводом, где взять х\з....... А вообще советую не врезать ванночку в бардачек, ибо при продаже машины наличие USB и БТ на цену не влияют, а вот сняв перед продажей комплект можно продать его быстро и дорого. Провод для флехи аккуратно выводится в бардачек, без какой либо врезки, и хромированная вставка не понадобится.
  11. Задней скорее всего и нет....))) Когда устанавливал себе штатный парк, то за приборкой был разъем на перед, а на зад не было.....! Не беда, нежно протянуть всего 2 провода, распиновку можешь посмотреть в теме про штатный парктроник.
  12. Да, скорее всего так и есть.....
  13. Говно ты купил какое то......Я покупал год назад, заказывал по оригинальным номерам Ford, пришли подкрылки с наклейками Ford, но штамп был novoline .... на каждый подкрылок потратил по 15 мин., все отверстия штатные в том числе и под брызговик, геометрия подкрылка идеальная! Встали без доработок.
  14. Значит обманка не работает! А вообще обманка вчерашний день...ненадежно все это. Самый верный способ навсегда отключить программно 2-ю лямбду, тоесть перепрограммировать PCM( модуль управления двигателем ) на евро-2, в Москве я бы подсказал где это сделать, а у себя в регионе ищи спецов.
  15. Нет, не поддерживают. Отображаться ничего не будет.
  16. Если имеется лепесток на левом блоке кнопок круиза, то это адаптивный круиз контроль и на вашей машине такие кнопки работать не будут.
  17. Я себе такие поставил! Есть несколько замечаний....1) Закладные планки очень тонкие и после 2-3-х открываний крепление в капоте начинает болтаться....))) Не беда изготовил самомтоятельно закладные из толстого металла, теперь все ок. 2) Ставил когда было еще холодно, так вот на морозе капот нужно поднимать с усилием, как бы тянуть вверх с усилием( видимо положение амортизаторов такое), не сильно меня это парит, потому как поднимает и держит капот отлично. В плюсовую температуру такого нет.
  18. Бред собачий..... У меня дорестайл был бельгийский, а сейчас рестайл всеволожский.... И заявляю всеволожский собран гораздо лучше и покрашен гораздо лучше... По Мишлену, езжу только на ней, разницы между испанским, французким и российским не ощутил ни разу. Мишлен отличная резина.
  19. B1B42 - Левый передний внутренний датчик. Внутренняя несправность.
  20. И надломленные провода не встречал, которые коротили и как следсвие парк то работал, то нет? Не стоит так категорично рассматривать "коротыш" как замыкание на массу, коротить он может и из-за нарушенной изоляции либо частичного обрыва. На мондео 4 не бывает только заднего штатного парка! Да, диагностика в случае обрыва укажет именно на тот датчик, в проводке которого обрыв .Чтобы прозвонить косу от блока ничего отсоединять не надо....разъем задней косы крепиться за задним бампером с правой стороны, снять косу дело 2-х минут, а затем тестер тебе в руки. С передним сложнее разъем косы под правой фарой, но снять косу без снятия бампера нереально, поэтому звонить лучше на машине... А вообще подключи диагностику, в Питере много умельцев, это сократит время на поиски!
  21. "Коротыш" в проводке, подключи диагностику она подскажет где искать.
  22. Приезжай посмотрю.
  23. У меня был Дорестайл с колхозксеноном, а сейчас Рестайл со штатным биксеноном. Так вот заявляю галогеновые фары с колхозксеноном светили в разы лучше!!! Но это не Феншую.....никого не призываю так делать, ибо это неправильно....
  24. Не будет ошибки по ПТФ, борт. комп. не опрашивает ПТФ на предмет неисправности))) По подвеске сегодня уточню....
