sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. Олег ,чуток дополню http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm
  2. если повреждены зубья на маховике -только замена, иного выхода не вижу ,а венец или целиком решай сам насчёт перевернуть не уверен.теоритически зубья подточены с одной стороны для захода шестерни стартера. хотя утверждать не могу....
  3. масло и не убежит,придёт к нему О.Ж,через выдавленную прокладку ГБЦ и смешается с ним-результат:эмульсия-это и имелось ввиду
  4. похоже та мет.трубка в р-не шкива коленвала и пропустила(сгнила),опустошилась сист.охлаждения и печка перестала греть. под машиной немного покапало и прошло---на не заведённой помпа стоит-когда заведёшь через трубу ту мгновенно выгоняет. если был дым белый из трубы значит прокладку ГБЦ пробило,вынь щуп ,посмотри есть эмульсия в масле? P.S.-это мои мысли-может кто ещё чего подскажет
  5. http://www.lavr21vek.ru/module-pagesetter-...d-1-pid-22.html
  6. отсечка если не изменят память 6.200
  7. если на 4-ой 190,то на тахометре сколько?
  8. с этим согласен. себе менял у Волка.так при съёме старого для интереса посмотрели как стоит(пред.хозяин распинался меняли в пежовском сервисе супер-пупер) ну и конечно стоял не в моменте....
  9. а разве изначально не по меткам ставят? (распреды планкой фиксир.)
  10. кстати от 2-го фокуса подходит
  11. машина какая?
  12. http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel.htm
  13. 1мм.зазор
  14. всё -проблема решена.не рабочий сам насос оказался.как то непонятно он умирал.после 2-х дней тишины ожил на несколько минут и сдох окончательно(сразу скажу :прозванивать цепи и тестить насос- времени не было,сегодня руки дошли до всего) цена вопроса 1000р. БОШ.
  15. привет.притащил на лямке в сервис приличный.стали пробовать завести начались схватки)))долесекундные-думается мне что что то высыхает где то(произошло это всё в сильный ливень).вот теперь хочу спросить:что и где могло намокнуть?из сервиса я отошёл за книжкой с эл. схемами.пока не знаю что там на этот момент....... если дождусь ответа хотел бы подсказать мастеру где и как копать.машина для них редкая-не хочется чтобы копались почём зря
  16. про магнитолу известно. я сам ставил её. вопрос был как к разъёму насоса крепить провод(там папа мама)
  17. меня интересует что потом в разъём питать-там множество клем.не срезать же его.......масса сбоку крепёжного кольца насоса
  18. хочу этим занятся как подключить насос напрямую от поворотника например-временно.чтобы можно было ехать
  19. менял релешки местами всёравно нет напряжения
  20. напряжения нет.проверял лампочкой с проводами.подскажите где стоит релюха на бензонасос.пред.14 хороший
  21. это понятно когда всё под рукой:стою возле магаза раскорячен по дождём
  22. аварийная кнопка что слева от ноги где сцепа.под шумкой.там где то разъём есть
  23. он вообще мог сгореть мгновенно при запуске? или может что с каварийной кнопкой.у нас тут дождь сейчас по лужам покатался
