sbx2007
Весь контент sbx2007
  1. при повороте ключа тишина -насос молчит.стартер крутит. кнопки нажались зажим освободился трубки не идут преды все проверил
  2. всем привет. такая проблема:1. при повороте ключа молчит топлив.насос ,подозрение что сгорел.не могу снять 2 штуцера (красный,белый) отжимается вверх не идёт,дергал с силой боюсь сломать. 2.что может ещё быть: аврийная кнопка,или пред.какой то.какой пред идёт на насос и где искать? заранее благодарен приехал в магазин нормально.через 5 мин. не завелась
  3. крышку клапанную снимать придётся(запастись новой прокладкой),и приводной ремень-однозначно.сколько прошёл ремень? а то и махнуть стоит вообще с ГРМ шутки плохи-найти грамотного спеца по мондеям и к нему. нужна планка для фиксации распредвалов
  4. ты имеешь ввиду при снятом защитном кожухе? если там, то не должно быть колебаний.проверять натяжение с помощью динаметрического ключа
  5. а откуда именно звук идёт поточнее?
  6. в правилах всё написано
  7. а лучше ждать-как все это делают
  8. открытием 2-х тем клонов быстрее твою проблему не решат,наберись терпения и жди нужного ответа
  9. осмотри разъём на датч. ГУР он рядом с разъёмом лямбдыhttp://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=70794&hl=%C4%C0%D2%D7%C8%CA+%C3%D3%D0
  10. попробуй МАФ почистить,скинь разъём-посмотри будут ли и зменения?
  11. если только на горячем- то похоже на лямбду
  12. координаты его есть? но учти попасть к нему не легко,но это того стоит
  13. езжай к волку и будет тебе счастье.....территориально Красногорск. все расценки после дефектовки
  14. правильная и грамотная капиталка у Волка,территориально Красногорск
  15. там в теме есть пост.про медленные коды
  16. http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showtopic=27365
  17. вполне возможно ступичн. или подвесной
  18. вот ты пишешь что после замены,как я понимаю до замены такого не было,для начала бы стоило вернутся к тем кто менял. болт ступичный старый поставили?
  19. если тянет при торможении влево,то соответственно правый будет не рабочий т.е. тянет в сторону рабочего суппорта
  20. в профиле у тебя есть содержимое.укажи в подписе о своём авто
  21. если не секрет:какая машина? и с виду и вроде -это не заключение
