_dark_man_
Весь контент _dark_man_
  1. С Днём Рождения _dark_man_!
  2. Так можно дождаться, что вал турбины сломается и в худшем случае, масло через холодную часть турбины пойдет во впускной коллектор и тогда мотор "пойдет в разнос", ну а это смерть мотора если вовремя не остановить.
  3. +1 Естественно удобнее со спец.инструментом, но и без него можно все сделать достаточно качественно.
  4. А вы хотели увидеть на фильтре песок и грязь??? Частицы которые убивают топливную аппаратуру на столько маленькие в размерах, что на фильтре их можно просто не увидеть.
  5. ДМРВ не причем, система управления двигателем примитивна на этом моторе, и ДМРВ нужен только для управления системой ЕГР.
  6. У вас машина другая, для вас неисправность ДМРВ актуальна, но не для Мондео 2.!!!!!
  7. Попробуйте все резиновые уплотнения обильно смазать глицерином.
  8. За передним левым стаканом установлен вакуумный клапан управления системы ЕГР, предназначен для управления исполняющим клапаном, который в свою очередь установлен на впускном коллекторе.
  9. Как автомеханик позволю себе добавить: Ни в коем случае не таскаем авто не только с Bosch VP44 на "галстуке", но и ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ. Если авто не заводится от стартера, значит требуется ремонт или хотя бы просто вмешательство специалиста.
  10. Замер компрессии покажет , есть смысл делать ТНВД для этого мотора, или уже мотора как такового нет.
  11. Промыть , и хорошенько продуть сжатым воздухом.
  12. глупости не говорите, "передув" турбины не сопровождается черным дымом.
  13. Давно это обсуждалось, весь мир борется за экологию, а мы не доросли ещё, по этому у нас и глушат систему.
  14. Система ЕГР повышает экологическую чистоту выхлопных газов.
  15. О каких опелях речь идет, что -то не припоминаю опелей с VP-ным тнвд, одни VE-ки и common rail.
  16. +100. В самом начале темы говорил о болезни тнвд.
  17. А камазы 20 лет назад тоже выпускали с топливным впрыском Delphi Common Rail ???????????
  18. Вот вы любители поразмышлять. Ну сделайте замер компрессии, тогда сможете понять в какую сторону глядеть, либо проблема мотора, либо топливной. Собственно все просто, если дизель запускается плохо и стартер при этом вращает мотор хорошо, значит необходимо начинать с проверки свечей накаливания, а так же проверить наличие питания на них при включении зажигания. Если свечи исправны,и питание на них есть, тогда попробовать раза 3 или 4 прокалить свечи перед тем как вращать стартером двигатель и если при этом тесте никаких изменений не последовало и мотор запускается так же плохо, значит необходимо разбираться с топливным оборудование. PS: актуально для механического впрыска.
  19. Замер компрессии на холодном моторе обо всем вам расскажет.
  20. Ничего не получится, предупреждаю сразу.
  21. Даю совет: снимите интеркуллер, далее, 4 болтика под Е20 крепящие регулятор со щетками на генераторе, снимите этот девайс и замените щетки.
  22. Бред. Ничего там не достанет. Но в любом случае во всем нужна мера.
  23. ТНВД на стенд!
  24. Нет, это был не я. Мой совет : прикупить балончик "холодный старт" (по сути обычный ЭФИР) перед запуском немного эфира во впускной коллектор и запуск.
  25. Если хотите, что б машина не подводила, то не покупайте всякую каку вместо нормальных запчастей.
