schummi01
Весь контент schummi01
  1. На мондео 2, идет подшипник без магнитного кольца АБС. Это обуславливается тем, что сигнал на АБС идет с венца на шрусе. На мондео 1 стоит подшипник R152.42 (по SNR номер) размеры 75*36,9*40. На третьем R152.23, размеры 75*37*40. Та что не такие уж они и одинаковые. И в нормальных перебивках, эти подшипники не пересекаются.
  2. С Днём Рождения schummi01!
  3. Вопрос малость не корректен. Давление открытия???
  4. А про ексцентрик, тож бред... Если вам якобы слабая натяжка, так нажмите слегка отверточкой на ролик, и затяните сильнее. Это уж точно будет лучше, чем бегать искать ролик, который может подойдет..
  5. стойте, стойте.. Если слишком много бенза, то будет раннее возгорание, и поршень будет хотеть пойти вниз. К чему тут насос. Насосу плевать когда брызгать. Что будет тормозить насос?? Насос никак не связан с пихлом, кроме ремня ГРМ.
  6. Как это заменить ролик на ТНВД на эксцентрик??? Пружинка нужна только для того, чтоб натянуть ремень, и все. Далее ролик накрепко зажат гайкой. Это раз. Во вторых, на топливный насос (на ремень точнее) не идет большой нагрузки как на КВ и РВ. Следовательно, если все было сделано как надо, то ни о какой детонации и речи быть не может (в плане том, что бенз не может сдетанировать так, чтоб на ТНВД ремень проскочил). Мастера не адекваты ИМХО. Те кто считают что я не прав, аргументируйте.
  7. http://podkapotom.by/product/formulafw-l_20466/ --- 38 у.е. 5W40 -- 40 у.е. Но для наших авто допуск WSS-M2C913-A а не 917А
  8. тот насос что я давал ссылку, все замечательно пропускает.
  9. фотки есть в пирбурге. p.s магаз мой.
  10. http://www.podkapotom.by/search/number/?ART_ID=16117165590&x=3&y=12 такой насосик поканает. ставиться в разрез, стоит дешево. номер по патрону 16117165590
  11. На шкив щешается охеренный удлинитель, и на 1 сек врубается стартер. Все сраывается как с добрым утром....
  12. На что смотреть? Китай норм ходит... Пыльник только LOEBRO поставить, и все гуд!.
  13. ВТЯГИВАЮЩЕЕ реле. Хотя..... и в контактной группе траблы....
  14. МОЖно. Яма абсолютно не нужна. Только желательно 2 домкрата. Хотя я очень долго обходился и одним.
  15. сам клапан мог выйти из строя. или вош вариант.
  16. ну тип того. попробуйте заменить этот клапанок. стоит он около 15-20 у.е и будет он уже без иммо.
  17. по иммо было тем масса. так клапан снял, все стало гуд.? черная коробочка это апросто "шоколадка" коапана.
  18. будут работать не так как надо. Если еще будут работать.
  19. Это че такое?
  20. http://mondeoclub.ru/forum/topic/21799/ во оно.
  21. заклинивший мотор. Потухают фары..... сначала разбирать блок АБС. Тем по разбору хватает. Даже с фотками.
  22. А может с поиска начать? тем реально валом. даже пару страниц была.
  23. самый верный способ. У нас (в РБ) предлагали трубки заменить за 40 у.е. Я отказался. Загнали на сервис, за 15 у.е все сделали.
