Toraph
Весь контент Toraph
  1. А ты его точ6о куда надо втыкал? Анодом на +акб, а катодом на на каждую упр линию катушки
  2. В первой дизельной моне никакие манипуляции не помогли кроме замены датчика.
  3. Сеточка для грязи, а для неподсоса воздуха пластиковый колодец в который вставляется БН
  4. Время временем, но пробои катушек и свечей видно замечательно, а соответственно и причину можно отыскать быстрее и дешевле.
  5. индуктивныит электродами похожими как на стробоскопах стоят и цифрой осцил
  6. Врят ли штатное решение, если только не для бесключевого доступа которого во второй моне не было вроде
  7. Нормально ты клемму ничем не приклеишь, вариант только городить с промежуточным шлейфиком и токопроводным клеем, но держаться будет плохо.
  8. Я когда свою варил-шпатлевал, подумал подумал да и купил четыре банки краски и тупо покрасил всю с внутрянками 250 денег на всё плюс лак, готовил сам. А краску как не подбирай а на 15-20 летней машине всё равно переходы видны будут, да и шагрень под заводскую ни один маляр не сделает.
  9. Я ж написал, обороты упади с 1500 до 1000-950, но тут уж ещё бы КХХ махнуть ибо щель в нём большая, а так доволен полностью, если кто займётся то не загоняйтесь на марке Боди-любой алкидный грунт подойдёт, а ещё можно попробовать эпоксидный грунт, он на мой взгляд гораздо прочнее, больше чем 240 наждачкой почти не трётся. Кстати я так понял что если холостые проваливаются только тогда и нужно чистить дроссель и клапан ибо чистка снимает все коржи которые заполняли места износа и сразу появляется лишний воздух и все сопутствующие проблемы.
  10. у меня такая дрянь была когда на не отрегулированном ГБО долго покатаешься потом вкл. бенз и точно также обороты медленно падали и чмыхала на разгоне. После скидывания клеммы с акума всё пропадало. Если не поможет, то асцилограф тебе в помощь, для начала посмотреть время горения искры в каждом котле, а потом по накатанной ДПДЗ-ДПКВ и т.д.
  11. Отчет по восстановлению дросселя: грунт боди 969 в наличии у городских барыг найден не был. В итоге куплен первый попавшийся алкидный грунт в баллоне за цельных 4 уе и нанесен ватной палочкой по периметру ДЗ с обоих сторон в два слоя. Межлойная сушка около 20 мин. Через 10 мин после первого слоя открыл и закрыл заслонуку пару раз аккуратно. В итоге ореол пропал, холостые упали до 1000, с кондеем 800. Осталось заменить кхх и желанные 750 об.мин. будут на месте. Кстати затык и дерганье при нажатии тапки пропали полностью.
  12. Теоретически да, но имхо оно того не стоит. Да и дейстыительно на мой вкус без колпачков лучше
  13. Спасибо ребят за помощь, для начала махну кхх на всякий, если не поможет возьмусь за дроссель. Кстати прочитал про тот грунт-категорический запрет на использование на цветных металлах. Visla, а как ты боролся с осевым смещением оси ДЗ?
  14. Ознакомился, спасибо, только вот задался вопросом, долго ли оно проживёт? Может кто пробовал? Опять же грунты используются какого рода? Эпоксиды или акрил?
  15. Промыл ещё раз клапан и дроссельную заслонку, обороты на том же месте. Теперь глохнет как при перекрытии как отверстия ХХ, так и отверстия дросселя в целом. При движении накатом обороты подымаются до 2000, после остановки 1500. Как назло и нормального донора нет под боком. В общем буду в понедельник КХХ заказывать, 30 енотов patron. Посмотрел ценник на дроссельную, проще моню облить бензом и спалить если дело в ней, штука баксов за bosh.
  16. Я думаю это все же клапан изза просвета, видимо до какой то степени этого просвета влияние не так заметно.
  17. Добавлю еще: подсосов нигде нет, егр отглушен полностью как по упр части так и по исполнительной
  18. А что напрашивается? В дроссельной заслонке есть отверстие, заслонка сама уже с ареолом изза выроботки. Опять же даже с клапаном без фишки обороты 1500
  19. на прошретой машине обороты ниже 1500 не падают
  20. Мою уже второй раз, просвет есть, холостые по мере прогрева улетают на 1500. Пальцем перекрываю канал холостого и обороты сразу как надо падают. Думал регулировочным винтом упор пониже сделать, а он гад нисместа.
  21. Посмотрел я на фотки дисков с колпачками, потом на цены, в итоге решил что без оных диски смотрятся интереснее
  22. Комрады нужен точный и срочный ответ. Клапан холостого хода в снятом состоянии должен полностю перекрывать канал или нет?
  23. Спасибо тебе мил человек. Хоть ясность появилась, 17 баксов тол ли комплект то ли штука
  24. Триподы смотри
