Toraph
Весь контент Toraph
  1. Кто там говорил про 4 часа на аварийке. Если аккум заряжен полностью то скорее 4 дня, а если за 50 кило он сел, значить надо либо утечку шикарную искать, либо аккум менять(заряжать)
  2. на прошлой моне такая же фигня была. шесть лет отъездила у меня и ничего. так что если не сопливит, то нав лкчше и не трогать
  3. Было на первой моне 95тд. Водительская замок не управлял, другими замками, а пассажирская работала как надо и при открыти(закрытии) пасс. замка, замок вод. двери и открывался и закрывался. По эл.схеме там на все замки три общих провода: постояный плюс управления, сигнальная линия закрытия, сигнальная линия открытия. т.е. две скрутки по четыре провода и одна с пятью проводами. У меня из скрутки общего плюса управления вывалился провод на вод дверь. По ремонту: выняты все сиденья в Т.Ч. заднее, снята центр. консоль, поднят ковер и шумка под ним. По днищу в салоне идёт много жгутов в пластиковых коробах и заводских таких спаек там много. После пары сырых зим изза сырости под коврами один из них раскис и один провод отвалился. Совет: если займёшься сначала не поленись проверь разъёмы на дверях остальные части этой цепи ибо ковёр поднять архи гемморойно.
  4. Было у меня такое, скорее всего спайка пяти проводов под ногами переднего пассажира развалилась. Очень трудоёмкий ремонт.
  5. насколько я помню там болт обычный, только с выступами для фиксации эксцентричных шайб. Возьми болт такого же диаметра и шайбы от старого, да прихвати немного сваркой. Для регулировки вполне хватит, а уже с зажатой гайкой всё зафиксируется как надо. Главное шайбы поставь в одно положение.
  6. я себе на первой моне ставил диоды в приборку, вид отличный был. Только есть один нюанс - готовые светодиоды которые сразу с резисторами (покупал у разных продавцов) почему то быстро выгорали и начинали помаргивать. Решил по хитрому, сам купил бело-голубые светодиоды и резисторы нужного номинала и собрал их в патроны от сгоревших. Всё это хозяйство прошло больше двух лет, а потом моню продали.
  7. Если с контролькой дружишь, то проверь напряжение на контактах реле бензонасоса. Т.е. какая именно линия отсутствует, силовая или управления. А уже оттуда и надо копать.
  8. Да и на любой разбоке фордовской я думаю не откажут.
  9. В Гомеле буду ток в мае. Есть вариант: нам в СЦ запчасти с Гомеля M&M возят, могу попросить курьера подскочить забрать?
  10. а можно и мне наклеечку? был бы благодарен морально (материально) если кто пришлёт почтой в Светлогорск.
  11. я на первой моне в своё время, устав боротьсяс задним стабом попросту демонтировал его нафиг. как ни странно но особых отличий не заметил, кроме пропавшей проблемы.
