Toraph
Весь контент Toraph
  1. Давным давно уже стоит кусочек шланга-никаких вибраций нет Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  2. Из-за этой резинки большой продольный люфт и скорости с трудом втыкаются. Меняй в общем. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  3. Это изза радиатора на пенсию или просто изза шума и вибрации в кабине? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  4. Исходя из особенности размещения врят ли там что нибудь можно приколхозить. Только если на изоленту перед бампером). А что радиаторы на тазы уже меньше полтинника зелени стоят? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  5. Коль уж осцилографф есть и используется по назначению-глянь что с временем открытия форсунок. Кпп какая? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  6. Название не вспомню. Гугли k-line interface. Смдшная восьминожка Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  7. Автодату скачай там есть. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  8. Плюс у них вроде и должен быть общий-управление массой. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  9. А что с уровнем масла? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  10. Если датчик упал на ноль-значит антифриза в головке не осталось совсем и это печально. Причина может и термостат. Только теперь это уже не интересный вопрос. Интересуют другие: сильно ли повело голову, нет ли в ней трещин, задрало или нет гильзы? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  11. Вибрация при разгоге это трипоиды пришли. У себя менял без стаканов. Но если бьют, то ищи бу полуоси. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  12. Так может просто температуры не хватает, а электрика работает штатно Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  13. Я мипой красил цвет бмв324. Отлично лежит. А вот лак новол 590 - г редкостное. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  14. Форсунки отличаются. Внешне цветом-мучай поиск. От 1.6 лучше не ставить не хватит производительности+плюс улетит коррекция. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  15. Питание приходит с мозгов Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  16. Да из глушителя выгорает. Я месяц почти парил после ремонта. Если не уверен смотри на свечи. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  17. На моей предыдущей фм1 был иммо и двойная блокировка и если при закрытии сразу поставить ключ на открытие а потом на закрытие то замки жужжали два раза и открыть двери изнутри было невозможно как и снаружи без аккумулятора. В личинках стояли микрики и при открытии ключом сразу снималась вторая блокировка, а при дальнейшем перемещении ключа основная. Когда однажды рассыпалась спайка-пассажирские двери пришлось открывать ключом снаружи. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  18. У топик стартера блокировка защелкнута и хоть обвынимайся предохранители пока моторчик не подвинет блокировочный ползун-замок не откроется. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  19. Это замки с двойной блокировкой. Не нужно их ломать. Восстанавливай проводку под полами или доберись до микрика в личике пассажирской двери. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  20. Нижний датчик я подбирал методом тыка. И подобрал с 3 раза. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  21. Скрутка проводов под ковром 5+1 вроде бы. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  22. Мультиметр в режим измерения тока в разрыв массы и смотри сколько и что жрёт. Начни с магнитолы и сигналки. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  23. В генЕраторе фм1 нет ни одного реле. Регулировка возбуждения генератора осуществяется электронным регулятором, объединеённым со щёточным узлом. Регулятор свой для каждого из вариантов устанавливаемого генератора. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  24. Фишка не влияет. Судя по щелчкам-это просадка напряжения. Начинаешь от клемы аккума через стартер и до генератора. Если все хорошо то от клемы до коробки предохранителей идет провод потоньше. Дальше минул до двигателя проверь. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  25. Провод плюса аккума смотри. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
