Toraph
Весь контент Toraph
  1. Кстати будешь голову откручивать- не вздумай заглушки возле свечей крутить, я слава богу только два торкса поломал.
  2. А ещё они прекрасно откручиваются головкой на 7
  3. Без мафа глохнет если маф исправен и опрашивается мозгами. Повреждённые коррозией контакты силиконом не восстановишь, им нужно обрабатывать ДО попадания влаги и окислительных процессов. Для чистки загаженных контактов лучше купи в любом магазинчике с радиодеталями жирный сольвент (на банке будет надпись OIL BASE) залить им и после механически чистить, либо же раствором изопропилового спирта (например синий мистер мускул). PS мистер мускул потом нужно бы смыть, сольвент можно не смывать.
  4. Супорт, разрезной сайлент или трипод. Хотя может и ступиный рассыпаться как то хитро. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  5. Кстати что это со впускными клапанами? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  6. Вот такой мини фотоотчёт. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  7. Ну так норм термостат дешевле 15-20$ стоить и не будет какой бы аналог это ни был. Возьми один раз вахлер какой и забудь о проблеме. Хотя мондео 1-2 и так впринципе греются небыстро. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  8. Дословно блэктоп-черный верх-черная клапанная крышка. Сильвертоп-серебристый верх-серебристая клапанная. Блэки пошли с 98 года. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  9. Третий на подрульку поменьше Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  10. Три должно быть Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  11. Зачем же самому? В гомеле 50 баксов с проверкой не герметичность хорошая контора. Болты только новые. Заодно гидрики докучи да прокладки колекторов. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  12. Спасибо за исчерпывающий ответ. А то уже была мысль вколхозить черноголовика. Хотя газофанат внутри отговаривал изза шайб.Наверно отшлифую голову да соберу так. А то что то фордик в люди стал просится.
  13. Инфа устарела. Недавно даже наши журнализды из автобизнеса ездили в уитай на те заводики поглазеть.По совместимости: какой объем переделок замены на более свежий мотор. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  14. Так никто изначально какашку и не планирует, просто в процессе приходит жаба и садится на шею и далее метал подешевле, испытаний поменьше и отк попроще. Тот же патрон изначально вполне нормальные сайлент-блоки делал да подшипники, а теперь совсем опоскудился.По теме вопрос: совместимость электрическая сильверов с блэками? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  15. Собственного опыта по поршням нет у меня, но все знакомые слесаря, а также куча форумов интернете выражают общее мнение-ремонтных поршней адекватных на зетек в природе не существует. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  16. Смотрел я там, только одни блэк топы. А у меня сильвер. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  17. Не проблема найти. Проблема найти хорошего качества.
  18. Всё вынято. Кольца впорядке. На поршнях только задиры с одной стороны. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  19. Задиры ногтём чувствуются. Два слесаря послветовали что с этим делать, а один что ничего особо страшного- макс литр полтора угара от замены до замены. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  20. А зачем искать от чего подходит если не секрет? Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  21. Пробило прокладку ГБЦ в дороге. По некоторым причинам пришлось доехать в т.ч. по городу. Приехал уже с двумя уровнями масла/молока. После разборки обнаружил задиры на гильзах и юбках поршней. В связи с этим вопрос: что делать? 1. Капиталить? (Мотористы говорят что адекватных рем. поршней нет). 2. Менять двигло? (В наших палестинах сильвертопов почти не нахожу, в основном блэки. Прокатит ли замена?) 3. Забить и просто шлифануть гбц и поменять прокладку? (Вкладыши с виду в норме, остальная поверхность каждой гильзы почти без износа. Масло не брала. В общем посоветуйте камрады. Отправлено с моего SM-A500H через Tapatalk
  22. В любой мастерской оборудование и пр. денег стоят, но есть же понятие нормо-часа и адекватно расчитанная ему цена, и я не думаю что более половины нормо-часа должна стоить работа по замене термоса на зетеке (всего то один геморройный нижний болт).
  23. Там где патрубок одевается на помпу, он маловероятно потечёт, а вот сама помпа у меня текла. Ещё гнила металлическая трубка которая тоже в паука входит. Просуши компрессором залей антифриз, заведи и смотри.
  24. Не беспокойтесь ребят я не враг своей машине. Бенз выкатывал для постановки на большущий ремонт с переваркой, перекраской и т.о. обоих топливных систем, так же подвески. С первым дерганьем переключился на газ и в гараж на разборку, после снятия бака слил из него литр с мелочью
  25. при правильной установке насоса высасывает до 1 литра проверял перед снятием бака. А вот в караване у меня такой же косяк меньше 10 хватает воздух, началось после снятия насоса пред хозом
