должны работать оба.
резистор стоит на корпусе вентиляторов внизу, если смотреть со стороны переднего бампера, то резистор будет справа. К нему ещё провод подходит, не промахнёшся
это не есть правильно.
При нажатой кнопке АС вентиляторы должны работать постоянно.
Вероятно у тебя не работает первая скорость вентиляторов, а включается сразу вторая, вот ты и чувствуешь провальчик.
Проверяй резистор включения вентилятора. Стоит на корпусе вентилятора. Сопротивление у него порядка 0,5 Ом. Ещё часто разъём плавится.
так...
у вас машина начала дёргаться, поехали на сервис, там обнаружили пробои вв проводов 3,4 цил. и коды Р0303 и Р0304.
поменяли все свечи и короткие провода (1,2,3 цил). Почему не поменяли длиные провода (4,5,6)?
моё мнение, что провод 1го цил. не одели до конца, поэтому его и пробило второй раз!
по идеи это гарантия!
ещё, вы же меняли комплект коротких проводов, там пробит только третий провод, смело переставляйте первый!
дело совсем не в грязных радиаторах, хотя они могут усугубить проблему. Сейчас не так жарко + мотор перегревается, когда машина стоит на месте.
Проверяй работу вентилятора охлаждения двс. Он у тебя хитрый, и управляется по хитрому. блок управления постоянно контролирует врщжение вентилятора(нет резистора и 1,2 скорости).
Он может вращаться, но на "пол шишечки", тогда залегли щётки в моторчике.
странно, что 171 кода не было. На V6 они обычно вместе появляются
про замену фильтра-правда.
Только "бедную смесь" нужно лечить комплексно. (свечи, форсунки, сеточки насоса).
Проверять давление топлива и расход, т.е при полном баке может быть всё ок, а при 1\4 уже подача топлива с воздухом.
Проверять свечи, ну а форсунке в профилактических целях чистить. Желательно со снятием.
Перед чисткой проверить "расход" форсунок, если будет разница более 10%, то ошибка из-за этого появляется.
при желании всё возможно.
вроде этот блок бошевский, попробуй через них поискать, он отдельно от корпуса не поставляется, а всё в сборе стоит как самолёт.
немного не так. Блок управления вентилятором установлен на самом корпусе вентилятора и он постоянно контролирует скорость вращения, относится к v6 с механикой начиная с 2004 года, т.е система как на фокусах 2 и М4 нет резистора включения винтов.
Олег, ну зачем же сразу гланды через одно место удалять. Я заметил, что тебе в последнее время нравиться всё через компрессию лечить
Начинать нужно с банальных вещей. свечки, давление топлива.
карбюратор на М3-это сильно.
Как выше писал Олег ака Жижа про падение давление топлива. Подключаете манометр, давление должно быть не менее 3,6 бар на работающем моторе. Глушите мотор и в течении 40 мин стрелка манометра не должна упасть ниже отметки в 2 бара.
А вообще 1 раз лечили такой глюк на моей памяти (если я правильно понимаю проблему "вы крутите стартером в течении 7-10 сек, и только после этого заводится мотор"). Всё началось после чистки (хотел написать карбюратора) топливных форсунок ультразвуком со снятием. Долго искали этот глюк. После этого повторно почистили форсунки, поставили на место и всё раработало как надо.
