koplap
Весь контент koplap
  1. Набери в поиске "ручник" и полазь в стране советов - там есть пару тем о том как его починить - у тебя или трос свалился с положенного места или зубья на фиксаторах поизносились - это всё лечится...
  2. Я подозреваю не будет работать температура за бортом (на оригин. датчике) и остаток в баке... Хотя все эти вещи калибрируемые, но не на универсальном устройстве - у одной модели мони три типа сигнала с бака... кто ж с этим возился и приводил в норму?... Ну и кстати, если ты подключился к часам и всё заработало, то какое отличие от родного БК - он тоже встанет и заработает как минимум с теми же функциями, что и универсальный Насколько мне помнится, пол года назад этот БК-51 работал только с одной разновидностью мони и парочкой фокусов - сейчас прогресс прошёл дальше?
  3. Слушай, ты лучше напиши зачем это тебе - я в последнее время на свою голову перепробовал фиг знает сколько всего, так что может что-то по-проще посоветую
  4. я на eBay видел такие продавались... А винс есть для капельницы, для турбонагнетателя (жидкость вместе с воздухом через иголку подаётся в пространство перед заслонкой) и есть для системы автономной подачи топлива. Последняя уже с необходимым колличеством всего и разбавлять ничем не надо (обычно она продаётся литрами, в то время как предыдущие две в мелких баночках).
  5. Ну если уж кто-то полез делать капельницу, то уж свечной ключ у такого владельца найдётся точно... imho А самое главное - если пришло время делать капельницу - это означает, что свечам уже точно кирдык, если не сейчас, то в ближайшем будущем их менять прийдётся в любом случае - так что лучше уж сразу. Никакой лишней работы я тут не вижу. Я делал капельницу, очистку инжекторов через прямую подачу в топливную систему и очистку через заливку в горшки (и всё это на своей моне за один месяц - настолько было всё плохо). Как по результату так и по затратам времени и сил, для раскоксовки колец - проще залить в горшки... Если надо чистить инжекторы или клапана, то тогда нужно пользоваться уже капельницей, турбо нагнетателем, автономной подачей топлива или ещё чем то... Хотя в этих случаях, если машина ещё способна ехать, лучше залить присадку в топливо - результат примерно тот же, просто результат получишь не моментально, а пока не выездишь полбака... Я после такой присадки ликви моли выкрутил свечи и повеселился - свечи чистые, но остался нагар в виде чёткой тени от электродов свечи :-) Просто капельница и подобные ей методы - это всё же нужно делать на нормальном, предназначенном для этого оборудовании, и не долбаться на коленках в гараже... Залить в горшки - это конечно тоже уже "полудомашний" метод, но как по мне вполне приемлемый...
  6. Для этого отключается топлиные шланги от инжекторов, один конец глушится, а ко второму концу цепляется шланга от доролнительношо сосуда, куда заливается эта хрень. Потом в этот сосуд подается сжатый воздух, чтобы довести давление до паспортного для конкретной машины (для мони кажись 2.3-2.7 атм.). Потом машина заводится и всё... выпаливаем топливо... Сосуды для этих целей продаются (не фирменные конечно) и стоят не дорого - нужно только сжатый воздух... Я у себя перекачал колесо на авто и оттуда шлангочкой от насоса (обрезанной со стороны насоса) подсоединился к банке... За время обработки давление упало, но было в пределах допустимого...
  7. В принципе по VIN определяется, а ещё есть на шилдике на стойке у пассажирской двери там двузначный код - буква и цифра. Но по ним можно только определить название краски, а сама краска в зависимости от партии имеет разные оттенки... Этот код партии для краски можно найти в разных местах - у кого как, например на люке бензобака с обратной стороны... Но зачем тебе это надо? Если хочешь подкрасить, то по названию или по коду не попадёшь в цвет никогда - краска выгорает на солнце... Поэтому надо идти туда, где краски мешают - они там и подберут всё что угодно...
  8. Ну тогда попробуйте ещё вставить ключик в замок с пассажирской стороны, потом приподнять его вверх и потихоньку проворачивать сохраняя усилие вверх и в сторону проворачивания (так чтобы верхняя кромка ключа всегда давила на замок) - иногда помагает на изношеных ключах... Багажник реже всего открывается ключом, поэтому он умирает последним
  9. Что значит повреждён механически? Есть видимые повреждения или это так решили, потому что дверь не открывается? У меня тоже не открывалась водительская дверь, но основная причина - это износ ключей... Есть ещё и доп. износ уже в самой двери, а поскольку водительской дверью пользуемся чаще - то водительская перестаёт открываться первой. Я так понимаю, Вы всегда открывали двери пультом, а посему, замки могли просто механически залипнуть... Если повезёт, то после зарядки аккумулятора могла просто выйти из строя дистанционка, а с дверми всё в порядке - надо туда хлюпнуть например вэдэшки, а ещё лучше спец. жидкости для разблокирования замков - может с пассажирской стороны всё заработает... И пока не поздно, луше сделать новый ключ - есть шанс, что и водительская дверь заработает... Удачи в лечении!
  10. Разве пятая не на МК3 стоит?
  11. Второй контакт - это земля, если на самом датчике этот контакт прозванивается на массу, то забудь о его существовании...
  12. Да нет, он ошибся, но не очень... состав жидкости практически такой же, но в перемешку с топливом, и предназначается она для тех же целей, только запускается она не через вакуумную трубку, а под давлением через топливну систему при отключенном родном баке... Соответственно в первую очередь чистит форсунки, но в том числе и клапана и камеру сгорания и раскоксовует кольца... Я проштудировал этот вопрос, т.к. самому это надо было... Поэтому вывод мой очень простой - Вообще - капельница для раскоксовки колец - это никому ненужный гемморой - если надо раскоксовать кольца, то покупается четыре тюбика спец. антикокса по 10 мл от ХАДО или Верилюб - так оно теперь называется - на основе химикатов от BASF... Выкручиваются свечи на теплом, но не горячем движке, заливается эта хрень и закручиваются свечи... Через двадцать минут выкручиваем свечи - и чудо - свечи и все внутренности чистенькие до безобразия, а в жидкости плавают хлопья нагара. Прокручиваем стартером двигатель с открученными свечами в течении 5 сек - эта хрень вылетает наружу (надо только тряпочки подложить, чтобы не загадить всё)... Закручиваем свечи и едем дальше с раскоксоваными кольцами... - свечи целые и даже лучше чем были, катализатор в норме ну и т.д. Проделал эту операцию лично пару недель назад - результатом и удобством использования остался доволен... После опыта использования капельницы - это для меня как небо и земля...
  13. Или мы говорим о разных вещах или... контакт 58 на разъеме мозгов (провод коричнево-голубой) - это сигнал на катушку зажигания...
  14. Нога номер 3 на разъёме мозгов... От датчика идёт бело синий провод, но к мозгам может доходить уже бело-фиолетовый, если модель с борт. компом или круиз контролем или информационныи таблом).
  15. Куда какой пин идёт наружу или внутри модуля? Если снаружи, то есть в мануалах на этом сайте (в том числе и в Ханесе) - правда в каждой книжке есть небольшие отличия... Внутренняя схема мозгов мне не попадалась - точнее я даже не пытался её искать - незачем было...
  16. На форде БК (без установки) стоит примерно 600 Евро :-) Если тебе надо будет делать проводку, то какая разница - можно подпаять под любой БК, но останется проблема топливного датчика - она никуда не денется даже если БК будет для твоей машины. Сначала проверь сколько проводов идёт к часикам, а потом можно будет порассуждать во что это тебе выльется и стоит или не стоит его устанавливать...
  17. Новый но на модель 99-00 в Германии на eBay можно найти за 30-50 евро - б/у стоит столько же... но предложений очень мало...
  18. Может, VIBE известная штатовская фирма - может китайцы косят под брэнд...
  19. Да это он - Lanzar VIBE 411, 4 канала по 150 Ватт... Посмотри в описание внизу - он или не он
  20. Короче ситуация следующая... На устройстве, что я нашёл, один плюс идёт на аккумулятор, а второй плюс идёт на дистанционное управление головного устройства (где регулируется уровень усиления и т.д.)... Никаких дополнительных конденсаторов я там не нашёл...
  21. Я нашёл усилитель 600 ватт но VIBE - это оно или нет?
  22. Просто нет таких конденсаторов (которые влещут в твою машину), чтобы питать усилитель даже в течении пару секунд... Усилитель поищу...
  23. Слушай, а случайно второй плюс не на резервный аккумулятор - от которого машину и заводить нельзя, но можно пользовать усилок?
  24. Это глупости всё... Конденсатор нужен только как фильтр по питанию - т.е. снизить скачки напряжения из-за пиковых нагрузок - это доли секунды, но не более... Если усилитель хороший - у него и так всё есть внутри... Объясни для чего у тебя два плюса? или напиши название усилка - я в инете посмотрю схему (если найду), тогда станет всё понятно. А сейчас ума не приложу для чего этот конденсатор... Иногда конденсатор ставят, чтобы завести машину если аккумулятор разряжен (например от батареек :-) ) - но это всё экзотика...
  25. Для чего и куда? По питанию, на выход колонок или ещё куда-то?
