alexpro
Весь контент alexpro
  1. изношенные пружины будут только усиливать подскакивание не переднем приводе
  2. alexpro
    опоры двигателя
    А у нас 3 или 4 опоры двигателя?
  3. ну можно и тросик, но это уже дело десятое... идея именно сделать альтернативную решетку на 3д принтере
  4. из личного опыта: ездил спереди HANKOOK Ventus R-S2, сзади гражданский Фалькен, так вот, R-S2, если холодная, то держак ниже среднего, а если ее прогреть, начитает существенно лучше держать дорогу, а фалькен и холодный и горячий примерно одинаково средний держак. и получалось если резина холодная, то недостаточная поворачиваемость, если горячая, то избыточная и снос задней оси... пока до меня дошло, чуть половину машины не разобрал, были подозрения на изношенные задние рычаги, неработающие аммо, проблемы со сход-развалом... но если не гонять, и в поворотах помнить о колесах, то ездить можно
  5. у нас рычаги надо менять раз в 150 тыс и не такие уж и дорогие они, не понятно зачем городить огород...
  6. рамка решетки какого года? а самой решетки нет?
  7. лучше самому исключить то, что исключается... мне например официальный сервис не смог определить забитые каты поищи подсос датчик массового расхода воздуха прочисть карбклинером лямбды передние проверяются тестером и далее по списку...
  8. а машина тянет или нет? звук работы двигателя под нагрузкой изменился? катализаторы вырезали?
  9. кстати старые каты можно продать на металл там платины еще на 4-5 тыс руб в каждом
  10. тогда прежде всего убедись, что каты вырезаны! к 190 тыс, они если еще стоят, то уже на 100% вышли из строя и они дают чекэнжин с кучей ошибок, начиная от перебоя в зажигании, слишком бедной и\или слишком богатой смеси и заканчивая ошибкам по лямбдам. а с избыточным вакуумом в баке можно разобраться легко, прокатиться немного с открытой крышкой, и проверить, пропадёт подтупливание или нет при этом шипение при открывании бака всегда и у всех присутствует, а по его продолжительности сложно судить об исправности клапана
  11. когда масло льет на выхлопную и испаряется, то запах будет похожим на запах жаренной картошки или картошки фри (не шучу), так что это судя по всему не то
  12. еще скажи, какой пробег
  13. а как ты это определил? полностью отсутствуют 2 банки (сразу после выпускных коллекторов) и вместо них вварены трубы? или у тебя просто нет третьего ката который под днищем? я просто все что ты описываешь прошел недавно поменял все по кругу а в итоге оказались каты забиты
  14. А точно вырезаны каты и стоят обманки? Сам вырезал?
  15. тут тоже спрошу, ни у кого нет ненужной решётки радиаторной (рестайловой) в любом состоянии - для замеров. хочу сделать на 3д принтере новую центральную часть решетки, но без шильдика поворотного, а именно в том месте где в оригинале расположена площадка сделать продолжение решетки, а замок затыкать маленькой аккуратной пробочкой
  16. нашел где могут сделать 3d модель и напечатать пробный экземпляр а может кто-нибудь дать ненужную решетку (рестайловую лучше) чтобы разобрать ее и снять размеры
  17. может трубка картерных газов порвалась
  18. для любителей модов, вот такие вещички можно купить на ebay для st220 Ford Mondeo ST220 Ancillary Silicone Hose Kit Roose Motorsport POWERFLEX SUSPENSION BUSHES MONDEO MK3+ST220+TDCi+V6 Ford Mondeo ST220 Coolant Silicone Hose Kit Roose Motorsport Ford Mondeo MK3 3 Front Bumper Cup Chin Spoiler Lip Sport Valance Splitter ST220 Roose Motorsport Mondeo ST220 SILICONE INDUCTION HOSE FORD MONDEO MK3 3.0 V6 ST220 EXHAUST DE-CAT & MANIFOLD 2001-2007 MF6420+DP7937
  19. а еще если прокатиться хорошо и заехать сразу на мойку, и резко полить водой диски, их может легко повести...
  20. Друзья, а нет ли среди нас дизайнеров, способных нарисовать внутреннюю часть радиаторной решётки , в формате перевариваемом 3D принтером. Хочется вместо нашей решетки с поворотным шильдиком, поставить альтернативную решетку, по дизайну аналогичную оригинальной, но вместо центральной площадки - продолжение решетки, а замочную скважину можно будет затыкать маленькой пробкой малозаметной. сам "телевизор" у нас разборный, по идее напечатать нужно будет только именно саму решетку и вставить в родной "держатель" думаю многие были бы заинтересованы в такой решетке. (всякие сетки просьба не предлагать, выглядит это колхозно)
  21. я говорю это модификация HSE, а 510 лс это supercharged - он летает конечно
  22. еще как, несколько заездов
  23. заехал вчера с новым range rover sport hse (5л, 375 лс) первые полторы секунды практически вровень, потом уверенно ухожу, к 120 кмч уже корпусов 5 и далее разрыв увеличавается
  24. а какой из них передний а какой задний
  25. хотел сказать так: на передние тормозилки прома 16 не нужны проставки. но что касается проставок, как таковых, то проставки могут понадобиться, если поставить аммо кони спорт, они конструктивно похоже чуть шире в диаметре трубы, чем родные (у родных аммо в этом месте приплюснутость есть) и до колеса спереди остается 5-7 мм, а сзади 3
