Dlinniy
Весь контент Dlinniy
  1. Никак, на выходные перебирал суппорта, до этого заказывал 5-ти гранную головку, не выкрутив этот стопорный болт не вытащить механизм. Или ищите гловку, или ..... А если имеешь ввиду что выкрутил болт и как выбить? То просто через деревяжку с одного удара по направлению к месту где был поршень.
  2. У тебя может быть проблема с кабелем, соединяюшим ЭБУ и OBD-II разъём.
  3. Для начала попробуй поискать этот Lemforder 35549 01 на exist.ru, там увидишь множество заменителей.
  4. Получается, если реально проблему найти не можешь, значит должно быть хоть что-то ? Поменяй датчик для пущей уверенности.... Свой опыт он самый верный. Потрать денег и получишь результат. Отсутствие результата - тоже результат. Я говорю - датчик ГУР не причём.
  5. Чек загорелся потому что датчик ГУР выпал из контроля, а бульк пропал потому что изменился режим работы двигателя с учётом отсутствия датчика ГУР. Датчик ГУР реально простой переключатель, работающий от изменения давления. Его задача поддержать обороты двигателя при нагрузке на него ГУРом. При отсутствии датчика обороты просто поднимаются и держутся повышенными, поэтому бульк и пропал. Бульк присутствует только на низких холостых. Даже, включив кондиционер, обороты двигателя поднимаются и бульк тоже пропадает.
  6. У меня 2 комплекта таких проводов. Очень не доволен. Они длиннее оригинальных и диаметр 8 мм вместо родных 7мм. Уложить их нормально проблематично. Машина работает, но иногда, особенно на низах, проявляются подёргивания. Ищу оригинал....
  7. Привет всем! Кто может подсказать как определить для заказа ремкомплекта диаметр поршня заднего суппорта без разборки? Где конкретно на теле суппорта указывается данный размер? У меня машина февраль 2001 год, универсал, 2.0 литра мотор. Хочу заказать ремкомплект задних суппортов и не знаю какой. Может инфа из микроката как-то может помочь?
  8. @Duke, Попробуй. Но можешь сначала поездить без предохранителя.
  9. В том-то и дело, взял 50 гривен и сказал..... Просто сама карта ни очём не говорит, всё должно быть в купе. Надо смотреть соответствие газовой карты с бензиновой, собранной компом ГБО. А дальше - тонкая настройка....
  10. Проблема в газовых настройках. Но, если честно, идеала на газу и на бензине на нашем движке не получится, так как мозги при работе на газу продолжают корректировать смесь по лямбда зонду. Качество выхлопа на газу зависит от различных параметров, их, как правило, в компе ГБО намного меньше чем в компе машины, поэтому настройка мозгов машины потихоньку убегает и на бензине в последствии не доливает бензина. Тут либо очень точная настройка газ-бензин, либо периодическое обнуление мозгов мони. Если бы у тебя был ELM-327 ты бы увидел в чём проблема. Может попробовать вытащить предохранитель на мозги (3А) и поездить без него, не будет сохраняться коррекция мозгов. Будет как будто перед каждой заводкой отключали АКБ. А так как в основном ездишь на газу, то можно и забить на эту коррекцию.
  11. @Duke, Надо настраивать ГБО, это всё происходит из-за неправильного обучения мозгов Мони при работе на газу. Просто на газу у вас неправильно накапливается длинная коррекция, что в свою очередь накладывает свой отпечаток на количество бензина при впрыске при работе на бензине. Настраивайте ГБО...
  12. В чём конкретно? Вы видели разряжение в коллекторе при движении в передаче с отпущенной педалью газа (режим Cut off)? так вот, разряжение 21 кПа, и топливо не подаётся, форсунки не работают, а двигатель работает да ещё и на оборотах. Если бы КХХ был бы полностью открыт, то небыло бы такого разряжения.
  13. Это глюк сканера. Можешь выкинуть его))))
  14. А вы ничего не путаете? Зачем тогда ДЗ? На сколько я знаю, КХХ работает только при отпущенной педали газа, для этого он и стоит, при нажатии педали газа начинает уже работать канал ДЗ через основной канал и открытие КХХ полностью, т.е. подача на него полного напряжения это лишняя и не нужная трата энергии. КХХ со своим каналом против ДЗ со своим каналом это как мёртвому припарка..... Попробуйте снять датчик ДЗ и покрутить его не передвигая саму заслонку при работающем КХХ и увидите что при изменении положения датчика мотор заглохнет, а почему? КХХ же открывается почти полностью, вроде бы на начальном этапе должен был ещё работать..... А потому что у каждой детали своё предназначение. КХХ только для холостых, ДЗ для работы на оборотах.
  15. Можно сказать что да. Проблема была в разности настроек на газу и на бензине. На газу сильно обогащало, поэтому при запуске утром на бензине не хватало топлива, т.к. коррекции далеко в - ушли. Выровнял графики и дабл пропал и провалы принажатии на педаль газа при прогреве. Плюс бензонасос поменял на БОШ в сборе.
  16. Как что? Положение КХХ. В твоём случае на хх без дополнительных нагрузок КХХ находится в положении, где холостые около 750 об. и при этом разряжение 24. Это абсолютно нормально. Это говорит об отсутствии каких-либо подсосов и хорошем состоянии ЦПГ и впускных клапанов. При подключении какой-либо нагрузки мозги через КХХ изменяют холостые, при этом, естесственно, уменьшается разряжение до 28-30кПа. Летом при включённом кондее всегда разряжение в районе 28-32 кПа. 24кПа это при полностью отключённых всех дополнительных нагрузках. При +5-+7% на ХХ я бы даже не парился. Это здоровое обеднение. Незабывайте, наш движок задушен под нормы евро. Тут Долгосрочка бегает быстрей чем краткосрочка))))). Идеал будет только на нулёвом авто. ИМХО. До 10% по краткосрочке мозги даже не корректируют долгосрочку.
  17. Это не нормальная температура, учитывая температуру за бортом. Такая температура может быть только в пробке, летом и при не работающей первой скорости вентилятора. У меня при 105 градусов включается вторая скорость вентилятора. При езде обычно 97-102. Термостат новый с подогревом.
  18. Вот ссылка на просмотр схемки обогрева лобового стекла Ford Mondeo 2001-2003. А это ссылка на обогрев лобового на рестайле, после 2003-го.
  19. Так и должно быть. Есть же открытые впускные клапана, дальше через колечки в картер и в вентиляцию....
  20. Я про это и говорю, главное чтоб во всех горшках было одинаково, не более+-0,5 бар. Просто я замерял на 2-ух разных машинах одним и тем же компрессометром, только у моего пробег 270 тыков, а у другого 60 тыков, мой 2001-го года, а у товарища 2003-го. Так вот показания абсолютно одинаковые. Поэтому я и сделал вывод что мои 15-16 бар это нормальное состояние ЦПГ. Масло на замену покупаю 4+1 с фильтром и хватает на 20000 км, затем сливаю чуть выше минимума. Думаю расход масла около 1,2л на 20000 км для моего пробега это тоже нормально.
  21. А как тогда объяснить это? У меня компрессия тоже 15-16, масло от замены до замены (20 тыков) покупаю на замену 4+1 литр, с заменой фильтра должно быть 4,3 литра, остальные 0,7 доливаю за 20 тыс и меняю масло. Считаю это нормой и отсутствием как такового масложора. Прочитав здесь тоже по началу начал думать что многовато, решил замерить компрессию на моне товарища, пробег 50 тыков, работает идеально, так вот, у него абсолютно такие же показания. Измерялось импортным компрессометром со вкручиванием вместо свечей. Итак, что у него (50 тык пробега) компрессия 15-16 (+- 0,5), что у меня (270 тык пробега) кмпрессия такая же. Может если мерить прижимом, то и будет 13 за счёт негерметичности замера, а я вкручивал компрассометр вместо свечи герметично. Поэтому 15-16 это абсолютная норма. ИМХО. Компрессия-то нигде, ни в одной литературе не регламентируется, Думаю, еслиб было так просто, типа пересчёта степени сжатия, то её давно бы уже где-то указали.
  22. А вы попробуйте замерить сопротивление хотябы проводов на холодную и на горячую, тогда, возможно, всё поймёте.....
  23. Я, например, не знаю что сможет этот чудо-шнурок . За такие деньги можно взять и проверить. Диагностика думаю будет точно работать, а вот остальное - х.з.(хозяин знает). Для прописки ключей даже на фирменном VCM необходимо вводить incode и outcode, который по правильному берётся online, а у китайцев есть брелки-генераторы. Сомневаюсь что этот шнурок будет делать всё, тем более за 39 баксов .
  24. Странно что у тебя выскочила эта ошибка, она завётся так: Park or Neutral Position Switch out of Self-Test Range, типа датчик парковки/нейтралки вне диапазона самопроверки. Но у тебя механика . Странно.
