Dlinniy
Весь контент Dlinniy
  1. А что, у Мони есть обратка? Первый раз слышу. Обратка ,типа, реализована у бака на бензонасосе после редукционного клапана. Полноценной обратки у Мони нет.
  2. Здравствуйте. У меня сейчас существует такая ситуация: Заправляю полный бак на одной заправке, есть дабл старт даже при полном баке после долгого простоя, а заправляю на другой, нет дабл старта. Я думаю это качество бензина. На первой заправке продаётся бензин с 80-го по 100-й, а на второй только 95-й и 98-й, другого даже нет на вывесках. Я думаю в первом случае октановость могут делать присадками, а во втором это реальное октановое число бензина. Отсюда и работа машины. Попробуйте сменить заправку. ИМХО.
  3. Могли вызвать дёрготню пропадания искры, а они могут быть как из-за свеч, проводов, и катушки.Я думаю в этом может быть проблема.
  4. Бензонасос вообще-то в баке, добраться к нему из-под заднего сиденья. Ты сначала включи зажигание и надави на нипелёчек под колпачком.
  5. andresolka +100, тем более ты его менял
  6. Да это под колпачком. Действительно ты бы их залил. Значит всётаки смотри наличие бензина. Бензонасос может гудеть но не качать если заклинен.
  7. Если машина задёргалась, то скорее всего проблема с топливом, я так думаю. Под капотом на топливной магистрали есть сосок типа нипиля для проверки давления топлива в магистрали, там можно проверить наличие бензина в магистрали. Нажать на нипилёк и должен брызнуть бензин. Чтоб машина работала должен быть бензин, его подача форсунками в цилиндры и должна быть искра. Про компрессию я не говорю, она так резко сразу на все горшки не пропадает. Если пропадает при движении искра, то машина просто глхнет, а если пропадает бензин, то машина дёргается, так как бензин резко не пропадает, это не дизель с клапаном подачи. Так что ищи бензин у форсунок.
  8. Скачай этот файл http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=40 там инфа по точнее. Ты прав, сопротивление где-то так. Та инфа мне тогда попалась из другой книги.
  9. Очень рад что хоть твоя причина устранена. А вот моя ещё нет. Как я и говорил, одно из двух.
  10. Всётаки это очень похоже на датчик ОЖ. Машина должна поддерживать повышенные обороты пока двигатель не прогреется и должны плавно падать. Сними разъём с того датчика который поменял и посмотри на стрелку прибора температуры, можешь ещё попробовать закоротить для проверки 2 провода в разъёме. Может ты поменял стрелочный датчик. Если при этих процедурах стрелка не будет двигаться, значит датчик идёт на комп. Значит надо попробовать проверить либо с разъёма компа бортового эти провода на сопротивление, либо мерить напряжение на датчике. Попробуй скачать этот файл http://mondeoclub.ru/index.php?name=Files&...file&lid=40 и почитай. Если понимаешь по Английски, могу ещё кинуть на почту файлик конкретно по неустойчивым холостым оборотам (The Bad Idle Guide).
  11. У тебя как она ведет себя на холодную? Она должна на холодную поднять и держать обороты выше 1100-1200. Если этого нет, то либо где-то подсос воздуха, либо датчики температуры. На холодную и вообще при работе комп анализирует показания температуры двигла и всасываемого воздуха. Ты мог поменять датчик который идет на стрелку, они одинаковые. Может лажа в проводке от датчиков до компа. Желательно прозвонить датчики с разъема компа. Моему товарищу тоже все мастера грешили уже только на комп, но я ему сказал что это один из датчиков и в итоге так оно и было. Сейчас у него все ОК. Короче, если на холодную обороты не поднимаются выше1100-1200, ищи дефект в датчиках температуры двигла либо воздуха (он у расходомера). Удачи.
  12. На вентилятор стоит один датчик, а на мозги другой. В твоём случае это ECT датчик. Проверяется Мультиметром или подкидкой. Сопротивление при -40°С = от860 до 900 Ком. при 20°С от 3,5 до 4,0Ком
  13. Да ВВ провода - это скорее первая причина, но у моего товарища, у него тоже газ - бензин, на газу работала нормально, а на бензине на холодную сильно троила так, что приходилось поддерживать педаль газа, а на горячую всё в норме. Так у него оказался полумёртвый датчик температуры ОЖ что идёт на мозги.
  14. Посмотри на соты радиатора, может его надо продуть, промыть или прочистить? У меня было тоже самое, после очистки поверхностей радиаторов кондея и охлаждения всё стало нормуль.
