Lenya
Весь контент Lenya
  1. @Serzhant1,эта есть причина (недогрев двигателя) большого расхода, про который ты отписывался в соседней теме.
  2. @IgAlAn,наверное надо термостат заменить и все будет ок
  3. @ruslby,ты главное смотри что бы твоя была (под пластик/алюминий)
  4. Как раз катаю такие Bridgestone Blizzak Revo GZ 205/60/16 в целом доволен. Держат хорошо, не шумят, гребут по снегу и каше хорошо. что еще надо?
  5. Ребята масло на свечах не приводит к сизому дыму из трубы и расходу 1л/1000. Здесь на лицо пустой ремонт и выброшенные деньги. Делай все как пишут форумчане, т.е. замена колец, шатунных вкладышей, колпачков и всех прокладок, но учти что при повторном разборе я бы все таки заменил болты ГБЦ и обязательно болт КВ. И давай перегребай в тему про капиталку там все номера и соверты по ремонту.
  6. C 11 года на форуме, столько тем уже про этот расход масла. Но одного понять не могу как можно поднять голову и не заменить кольца. Это же и есть основная беда дуратеков, а колпачки это как мертвому припарка. Что сказать подымай голову и капиталь нормально движок. Тут как говориться скупой платит дважды.
  7. @Mac9,с работай проблемы? Не знаю как у вас там в Минске, но в Могилеве очень достойно красят до 1000 у.е.
  8. @Al_Pha,А есть какая то разница? Как мне правильно посмотреть, что мне надо?
  9. @Al_Pha,А почем нынче мозги на 2.0 бензин? Мне надо один эксперимент провести, вот и думаю где бы их найти.
  10. @Evgkomok,не у всех работает, думаю после рестайла только. На моем как не пробовал не получалось, на сканере сделали сразу. Там кстати есть варианты моргания и зумера, у меня пищит сразу и потом тухнет и звук пропадает. Можно на постоянку включить и еще чего то.
  11. @shura1,так оно может и так, но доводилось регулировать на других авто, там куда намного проще, перекинул шайбу и делов, а здесь блин прям целая история.
  12. вот именно, а на фокусах она есть. Хотя дроссель да у них электронный.
  13. @Вольд,это с фокуса. У них там как раз то о чем ты отписался
  14. @tanliz, пошевели разъем, может где отходит.
  15. @Kastet87,вот как раз с ними по мойму и косяк. Надо брать килен или шведов Lesjofors. Я взял шведов, стали отлично, брал усиленные.
  16. @tanliz,нет. Максимум что сканер может показать обрыв цепи в клапане. У меня кстати так и было, случайно увидел, полез смотреть отходил разъем.
  17. @brioni,чудак. Как заменить клапан не снимая ГБЦ хоть представляешь? Однозначно на капиталку. Просто так компрессия никуда не денется. У тебя на бензе авто ездит?
  18. @shura1,я описал худший вариант. Про заглушку даже не писал, так как не все так гладко
  19. @redbeats,да этот коленвала, но смотри распредвала, раз снимал крышку, то может там начудил, А провода на катушку хоть правильно поставил?
  20. @Kastet87,меняй пружины. Видимо взял не по рекомендациям с сайта. Есть пару колеченных пружин которые при установке выпирают.
  21. @ruslby,кто бы номерок самого болта скинул, именно дешевле оригинала, который все предлагают. Хотя сегодня гулял по магазину и наткнулся на ларек с такими болтами. Болт видел, но цену выяснить не удалось, судя по упаковкам заменитель типа феби, сваг и т.д. Оригинал у нас стоит практически 20 у.е. один!
  22. @stels3nik, Для начала замерь компрессию. Если повышенная, то веротно и на лицо неплотность колпачков или колец. Масло турбина тоже жрать может ого го как, и при этом нормально работать. Может гнать по оси в выпуск,и на впуск, но тогда появляется сизый дым от угара. Также не исключены подтеки масла по сальникам коленвала. И если со стороны ГРМ еще можно увидеть, то со стороны коробки сложнее, а если защита стоит, то практически и не видно. В любом случае долить до уровня и последить за уровнем как быстро он уходит, при этом вытереть все насухо и наблюдать.
  23. и сколько он по деньгам нынче стоит?
  24. А по хайнесу запрессовывается. Может лучше раз почитать, чем сидеть и ждать здесь непонятных ответов. Могут же и пошутить, что на клей клеится, так что теперь бежать за клеем. Номер сальника тоже есть на форуме поищи не ленись, или нам садится искать?
