Lenya
Весь контент Lenya
  1. Я когда покупал, загонял на 2 сто. На одной смотрели мотор и ходовую, на второй компом читали. И ничего продавец стойко перенес, хотя мне ее гнали под заказ и я в любой момент мог отказаться. Но это лирика. По могилеву я честно даже и не знаю, что посоветовать. Можно обзвонить предварительно сто и определить объем работы на предмет справятся или нет. Контакты есть в нете. На ум приходит СТО в заднепровье по фордам, около большой церкви.,ну и на вишнивецкого, бош станция.
  2. Если продавец уверен в авто, то в чем проблема замера компрессии. По 4 ничего не подскажу, но если нужен сканер, то могу отдолжить. В нете вся инфа есть по параметрам и сама прога. Думаю, что у нас лучшего сто ,чем сам не найдешь
  3. А в чем проблема? Там ничего сложного, сам не раз менял, в Могилеве мог бы подсказать. Там насколько помню стоит 2 ремня один грм, второй на насос. На 2-й моньке так было, выставляем по меткам и меняем, самое противное это открутить болт вмт и потом поставить его на место.
  4. Что ты хочешь, какой мотор? У меня есть сканер, можем глянуть, а по ходовой на любое сто или гараж, там ничего сложного. Если бенз обязательно замер компрессии, и другие органы
  5. Давно уже не появлялся.
  6. @Евгений_Т22,в свое время на экзисте брал, стоила копейки, но если у Витали есть не вижу смысла переплачивать. Если я правильно понял это заглушка под креплением багажника, на седане вроде все одинаковые.
  7. А также одинаковой длиной газовых трубок и т.д. О чем и вопрос в профессионализме установщиков, а так согласен если все стоит ровно и работа авто на бензе не грешит, то калибровки вполне достаточно, ну или +-10% поправка карты
  8. Не слетела, а умышленно сняли, чтобы ты купил и не заподозрил неладное. Теперь надо снимать и делать коллектор
  9. Езда с чеком возможна, но не долго думаю не более 10-20 тыс, все зависит от текущего состояния гбц, а вообще надо смотреть коррекции на бензе и по карте настраивать газ. Основное правило - время открытия бензиновых форсунок при работе на газу должно быть такое же как и при работе на бензе. А для этого надо накатывать карты топливные сопостовлять и корректировать, с чем естественно твои газовики и не хотят.
  10. Да уж, ну у вас и установщики. Криво стоит гбо
  11. А мне как было, когда все поставил, залил и не могу понять откуда течет, пока разобрался, в итоге пришлось взять оригинал
  12. В прагу хотим на рождество. С тебя отчет. Особенно дорога, заправки, пробег, гостиницы по дороге, ну и жилье в в праге. Для сравнения белавиа на декабрь туда обратно 3 места около 600 эуро. Думаю на бензе + страховка+ платные дороги+ непредвиденные расходы в те же деньги станет. Но вопрос открыт Визы наверное литовские или польские?
  13. Я про него писал, ко мне пришел с браком, тут даже фото есть полистай
  14. Сильно течет? У меня тоже около года сопливит, но планирую совместить с заменой сцепы, так как и та на подходе
  15. Может года через 2 тоже махну по Европе на авто, но не сейчас. Мы чуть 2 часа до аэропорта выдержали, а потом еще самолет, ребенок все "папа ну где уже море"
  16. Как то с ребенком малым на самолете комфортней и быстрее, хотя сам очень люблю на авто путешествовать
  17. Моя меня довезла до аэропорта, дальше на самолете)))
  18. Не открыта, на хх она полностью закрыта, но датчик показывает показания около 18%. С чем связано такое не понятно, возможно с настройками
  19. Был в Минске один хороший спец, многие у него успели перебрать движки, но отошел он он фордов. Не знаю чего. Недавно с ним общался на предмет регулирования клапанов, но нет, к сожалению. Другие интересы. Даже кого и посоветовать не знаю
  20. Зазоры надо было правильно выставить в максимальный допуск
  21. Может и так, но пока дед был живой во дворе стояла колонка ручная на той же глубине, вода очень чистая была, сейчас сделали так, надо теперь отвезти на анализ. Но не думаю, что в дряхлых сельских трубах (в колонке) вода чище. Все равно используется для полива, помывки. Пьем как правило бутилированную.
  22. @Hilo,Так же работает и показания такие же. В чем причина не пойму. ЕГР новый оригинал, насос бош (затертый оригинал), форсунки рестайловые в отличном состоянии, ЛЗ бош. Как то писал про такие же симптомы, причем бывает едешь все отлично, остановился покурить, завелся и поплыли коррекции, появляется небольшая тупость, при очередной заводке все может снова стабилизироваться. От объема топлива не зависит, температура постоянная как двигателя так и за бортом. в итоге забил, авто работает и едет отлично, заморачиваться не вижу смысла. Причина плавающая и может как то связана с работой блока управления, может в какой то момент начинает душить ЕГР.
  23. @esca,там вода близко около 10м. Картонаж, что это? Я просто не специалист. Но знаю, что бурят и ставят обсадную трубу диам. 100-150мм и туда бросают насос, а у нас стоит пластиковая труда диам.50мм и вверху насос с накопителем, как этот способ называется не знаю, но так делают многие так.
  24. Глубина какая? В деревне пробили за 2-3 часа поставили насос, теперь постоянно вода с давлением 3 атм. Насос не погружной.
  25. У нас такие сборы каждую неделю с соседом и одноклубником. Надо было онлайнер вызывать, что б пофоткали? Бред, я если честно даже и не видел, если бы сюда не заглянул. Еще бесет, что эти черти, воруют чужие идеи с форума, даже с фото и потом рассказывают и выкладывают как свои идеи.
