Lenya
Весь контент Lenya
  1. это точно!!!
  2. ))) Я хотел вам написать сделать именно так, но подумал, что сочтете за издевательство. А вообще да либо срезать, либо танцы с подрамником. Как правило если болт закисает (особенно развальный) таких вопросов даже не возникает.
  3. Скинь пожалуйста ссылку на пост по замене. У меня как раз старые рычаги лежат, может тоже займусь восстановлением
  4. А сальник ровно стоит, без перекосов, до упора? Просто мистика какая-то
  5. А точно течет по сальнику, может все таки рукожопый слесарь, когда выковыривал старый, повредил посадочное место под сальник? Там это сделать очень легко, так как старый достать сложновато.
  6. Почитай другой программой. И почему у тебя краткосрочную показывает. Обычно смотрят по длинной коррекции. А так, смотри воздух, насос, егр.
  7. А чем правый отличается от левого? Они полностью одинаковые. Этот номер я не знаю, бьется как комплект тоже, но нет ни картинки, ни чего.
  8. Ford4106429ПЫЛЬНИК оригинал, но он пустой только резинка
  9. Loebro303958Комплект пылника, приводной вал Очень достойный вариант
  10. Может есть размеры этих деталей, с возможностью выточить
  11. В смысле не нашел , я там даже актуальные номера выложил по очень демократичным ценам
  12. Никаких проблем, я в прошлый раз как раз таки их перепресовывал. Кстати сайленты ТРВ отходили 65 тыс. и еще живые, что не скажешь про шаровые.
  13. Заменил оба рычага, сделал схождение вроде бы ничего, хотя и старые были еще в очень приличном состоянии . Сделаю позже фото выкину, заодно и посмотрю записи сколько отходили. Один только нюанс, шаровые стали очень плотно, и при повороте почему то стало проворачивать защиту шаровой (металическую). Как ее закрепить? Вроде бы и поставил как обычно.
  14. За три дня перебрал все. Правый привод был целый, но очень значимый был люфт внутреннего шруса, на разборе был куплен бу в неплохом состоянии, после чего заправлен новой смазкой, заменен подшипник и установлены новые хомуты. Левый привод был убит. Слизало шлицы вала и трипоида в ноль. Поэтому был полностью замене на бу, при этом тоже немного перебрал его. По запчастям рекомендую 1863642 Ford Ремкомплект сальника полуоси IB5 RH (для гарантии) 712076910 Ina 712 0769 10_подшипник КПП!\ Ford Заказывать именно по этим номерам, ценник в разы ниже. Запчасти все оригинал.
  15. Ценник высоковат за просто вал.
  16. @tanliz,спасибо, разобрался. Просто был неплохой вариант, за хорошие деньги, но там автомат.
  17. Подскажите промежуточный вал (правый) для автомата и МТХ одинаковый?
  18. По левому все понятно, буду брать в сборе. С правым пока вопрос, т.к. финансово ограничен и еще не известно, что там в коробке, так что в уме держим наихудшую ситуацию, а это уже совсем другие деньги. Но теоретически промежуточный Фебест должен сесть на родной правый. Наоборот же ставиться все.
  19. Привет всем. Проблему описывал здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/4520/?page=32 . Вчера все таки залез в авто. Первым делом снял левое колесо, так как основной звук исходил от него. Уже приподняв авто было понятно с этим приводом есть проблемы, на передаче оно легко вращалось. Сняв колесо, увидел, что вал проворачивается в трипоиде. Отлично подумал я, но решил все таки проверить в каком состоянии правый вал, приподняв колесо был огорчен, оно тоже проворачивалось на передаче, и тут хреново, подумал я)) Сняв правое колесо, ожидал, что будет как у всех в месте соединения привода и промежуточного вала. Но вал прокручивался в коробке и тут пришло уныние. Понятно, что теперь без разбора и снятия валов узнать что там в коробке не получится, но все таки есть надежда на то, что ответная шлицевая часть дифференциала живая? Что делать с левым приводом, можно ли заменить только трипоид? Правый привод брать в сборе или можно взять только промежуточный вал фебест, они взаимозаменяемы с оригиналом?
  20. Как проверить привода на коленке, во дворе?
  21. Сегодня все таки стал. На светофоре, первая разгон, скрежет и все , сцепления нет только скрежет. Вот теперь к чему готовиться, коробка, привода, сцепление? Почему одномассовый? Я его не менял и думаю, что двухмассовый, как и сцепление все родное.
  22. Ребята. может кто подскажет. Ситуация следующая, появилась примерно 2 недели назад. Если ехать на первой или 2 передачи, а затем сбросить газ (просто отпустить) имеется сначала небольшой клевок, но затем металлический удар в районе сцепления коробки. Далее при наборе снова одиночный удар. Затем стоя на стоянке, при смене передач с 1 на заднюю, очень сильный одиночный удар. С прогревом сила удара увеличивается, т.е. если на холодном авто, то ударов нет вообще и движение плавное, но стоит немного прогреть и проехать, обороты устанавливаются рабочие и появляется этот стук. По двору так даже люди оглядываются) При этом никаких ударов по педали или в рукоятку не отдает.
  23. @GreyR,такие же лежат, все никак не заменю. все один в один.
