vingod
Весь контент vingod
  1. А у всех на конверсе слово компьютер написано с грамматической ошибкой без мягкого знака?
  2. Всем привет. В вашем полку прибыло. Мондео 4 рест Конверс. Симптомы один в один как при неисправном конверсе. Но после диагностики у специалистов конверс оказался полностью рабочий. Предположительно дело в проводке. Или в самой магнитолле. Магнитоллу на днях переставлю и если нет буду искать в проводке
  3. Приветствую, а при закрытии не мигает ни один поворотники или мигает только передняя часть? Может проводка что идёт от багажника по кузову где-то повреждена?
  4. неисправность не связана с режимом эксплуатации, второй авто идентичен в параметрах и эксплуатации и не имеет такого нпряжения
  5. Ну ошибки эти только косвенно могут указвыть на проблему если только гдето масса не очень. есть ощущение что машина видит меньше чем есть. тоесть она видит 13.8 например а поднимает напругу на генераторе. Но в "самодиагностике" и на клеммах акб показывает верно, я не думаю что она в других местах может фиксировать
  6. Доброго дня ребята. Регулятор оригинал валео, заводской. акб в том году поставил, около 80а,ч машина стоит ночь, живу за городом поэтому пробеги большие, минимум по 50км в день прошивка заводская. в общем у проблемы обнаружилось решение предварительно рабочее. я вчера почитал ошибки и в сохранённых (не активных) были ошибки не связанные с генератором и прочим диагност назвал их текущими в общем просто почистив эти ошибки напруга вернулась в норму 14.4 Уже есть первый день теста, пока полёт нормальный
  7. АКБ поставил в том году. Раз в зиму заряжаю до полной на зарядке. Провода вроде целые. Разъем управления чистый, провод целый. Провод на АКБ почистил, контактной смазкой обработан. Напругу замеряю тестером на АКБ и на генераторе разница обычно 0.1v Ну и бортовой системой диагностики, штатной.
  8. Давайте будем идти к цели, а не пытаться свою теорию доказать другому. Значит был я у генераторщиков, регулятор исправен и регулирует изумительно. + - 0.05 Клемму скидываешь и уходит в аварию 13.8 В остальном все также 14.9 +- Вердикт, гена полностью исправен. АКБ обнулял, клеммы чистые. Температура на приборе всегда верная Обороты не влияют на напряжение. Только включенные обогрева всего и вся, просаживает немного напругу. Ещё заметил что теперь напруга перестала прыгать постоянно а стоит вполне уверенно в среднем 14.8 Местный электрик сказал что видимо нужно править программу
  9. Я завтра гляну есть ли bms, и завтра записан к генераторщикам, послушаем что они скажут. на второй машине генератор работает стабильно в начале немного гуляет напряжение 14.3—14,7 но потом камнем встает на 14,4
  10. Чёто странник в сторону моря пошел. Давайте не будем обсуждать нас а будем обсуждать наши сложности обладания авто. И коллективным разумом победим! У меня напруга высокая, я беспокоюсь за это. Купить и просто поменять мне. Не хотелось бы. У меня так а том году блок вентилятора отъехал, а оказалос провод а гофре внутри изоляции сломался/сгнил.
  11. Я не исключаю не генератор, не регулятор, но аккумулятор годовалый без видимых проблем а генератор с переборки вроде бы с надежной контора
  12. Я говорю о измерения штатным БК и тестером. Результаты одинаковые в пределах одной машины. У одной на генераторе 14.47-14.55 А у другой разброс 14.40-15.10 и всё время скачет. Меня вообще в целом напруга в 15в беспокоит. Мне кажется АКБ долго не выдержит, выкипит.
  13. Да оба дизеля. Оба одинаковые. А почему оно иногда скачет а иногда ровно держится? Аккумуляторы менял на обоих машинах в том году, на exide.
  14. У меня два одинаковых форда, у одного сейчас напряжение 14.5 а у другого скачет 14.7-15.0 (у нас сейчас +1 +4 температура) и последний недавно перебирали и блок регулятор не меняли (сказали нормальный) генераторщики сказали правильную вещь, мол это ЭБУ запрашивает такое напряжение, возможно ЭБУ думает что у нас -40. но при это датчик наружней температуры (что на приборке) говорит верную инфу. скажи что ты думаешь на сей счёт. сорян забыл вписать тачки титаниум 2.0 тдцай акпп асин 2011г
  15. Решено. В процессе демонтажа был задет вакуумный шланг управления турбиной, так как он держится на соплях, резина разбухла, он соскочил. И у турбины не менялась геометрия. Отсюда такой набор ошибок
  16. Доброго времени суток комрады. Посмотрите кому не сложно что за ошибки, недавно менял стартер и отключал АКБ. И после каробка "требует обслуживания" Может я что то не подключил, или навредил чем то Такой вот букетна дизеле с АКПП 2011г Комплектация титаниум
  17. Я месяц назад заказал новлайн, все ждём поставок
  18. Я менял. У меня по номеру билось два варианта. Естественно оказался второй. Тут от генератора зависит. И лучше снять свой и по нему заказывать новый. Если речь о обгонной муфте
  19. Раньше бака хватало на 900км +- А теперь 600км. Литрушка от показаний БК меня бы тоже устроила
  20. Хотел отписаться. Причина найдена. Коррозия провода управления. Снаружи не видимая. Сантиметров 20-30 от блока, чтобы найти пришлось активно перегибать весь провод пока в месте обрыва не разрывалась изоляция. Провод в штатном жгуте и гофре. Повреждена оболочка микро порезом, думаю заводской косяк.
  21. Ну пробки я почти не встречаю И Москвы у меня 50% а 50 чистого шоссе с скоростью 110 Ранее был Ситроен бензиновый с АКПП расход был 7.8л И сам БК показывает 6.3 Я думаю такое расхождение не нормально. Где-то ошибка
  22. Именно так и сделаю
  23. Заправился второй раз до полного бака и высчитал расход получилось 9.6 л на сотню
