Если глюк то систематический, придётся баки выкатывать
Под капотом вроде сухо. Трубки сухие. Колодцы сухие. тнвд сухой
Дыма нету, но запах дизеля есть, кажется даже несгоревшей солярки
у меня два форда
один с сажевым у него выхлоп не пахнет совсем а мой пахнет, но у меня сажевого нету
Доброго времени суток.
Давайте я по простому объясню
я заметил высокий расход ДТ
как это произошло
я заправился (на заправке) до полного бака и уехал, обнулив "суточный пробег" или одометр
когда на нём была цифра в 100км (тоесть я проехал 100км)
индикатор на конверсе показал остаточную ёмкость 3\4 (тоесть пол бака и ещё четверть) Если шкалу разделить на 4 части то у меня было 3 части топлива а одна часть пустая.
и это при условии что Бортовой компьютер пишет расход 6.2л\100км
пробег у меня 50\50 город трасса (проезжаю 110км в день 55км по городу и 55км по трассе)
Прошу прощения за странный вопрос в ветке про расход. Но у меня что то быстро стало ДТ уходить. Пробег 100км от полного бака. А показывает остаток 3/4.
Больше никаких изменений не произошло.
БК кажет 6.2л
Может я раньше времяни беспокоюсь. Но выкатывать пару баков для диагностики не хотелось бы
А на малом расходе топлива можно неверно диагностировать.
Прослабленность натяжителя проявляется писком ремня (проскальзываниваем) чего за весь срок службы замечено небыло. включая экстремально низкие температуры в -33
по опыту других машин могу сказать что натяжитель слабнет только если качеством низким. хороший натяжитель я не менял ещё за исключением этого
После замены ремня генератора и натяжителя освободился старый, оригинальный! пробег его 150т.км
ролик с люфтом и эффектом сухого хода. Заменен вовремя
но я на этом не остаовился и решил выяснить какой там ролик установлен и его цену
Ролик имеет Оригинальные размеры 64.5х26х17
и подходит даже от газели
дальше номера деталей для поиска
был куплен натяжитель взборе за 2800 Gates t39124
а нужен ролик:
Gates7803-21422
Dayco89161
В оригинале стоит ролик и натяжитель Dayco с подшипником Koyo 6203rr9d
немного фото
Данный пост поможет сэкономить около 2000р
всем удачи и ровных дорог!
спасибо! за совет. на этом колесе "тянутые" шпильки. но затяжка нормальная. и после поездки в 200м я всё снова разобрал.
очень похоже на ступичный! но он не люфтит и нету шума при езду.
Значит была моня с ведёными дисками. било руль не по детки!
были б\у диски, проточены. поставил их и появился стук спереди при торможении. такое ощющение что диск цепляет за что то
если тормозить еле ели стука нет, стук конкретно как буто что то цепляет! в педать немного отдаёт.
и если раза 3-5 активно притормозить то проходит да следующей поездки.
значит когда менял, обратил внимание что нету шайб фиксирующих диск. и отверстия от тормозных дисков чуть шире чем шпилька колеса.
но это на всех диска и на старых и на "новых" проточеных.
поясню комплектов дисков ДВА. тоесть 4 + 4
оба для мони
разбирал и собирал аккуратно.
сстуки идут с периодичностью в 3-4 удара за оборот колеса. если сильно тормозить стук переходит в УДАРЫ
на руле никак не отражаеться
я ветку перечитал но так и не нашел ответа про сливную и заливную пробку. ткните палтцем. че крутить а че не крутить
на ч/б рисунке не внял. на коробке будет всё по другому
зашел в экзист и ахнул масло по 900р за литр. ппц
а у меня мыслишки были его сменить два раза. чтобы так сказать почище было.
может я не там смотрю. реч идет о оригинале
