Maikle
Весь контент Maikle
  1. надо бы конечно вызвать тебя на диагностику, понадувать щеки..... содрать денег... ну да ладно! 1. Перезаправь систему ТРЕБУЕМЫМ количеством хладогента. в граммах. сравни эффект, попроси сказать сколько хладогента было скачано, сравни с требуемым количеством. оно написано на этикетке под капотом. кондиционер считается исправным если он обеспечивает температуру на 5 градусов ниже чем за бортом. меряется градусником. Включения и выключения происходят по различным причинам, не стоит на этом заморачиватся. 2. таки-да!
  2. а я вот что-то никак не понял.... а проблемма то в чем? ему пофиг показания температурных датчиков. дело в температуре хладогента радиатор кондиционера а вот кондей эту информацию и не использует попробую разъяснить подробнее. дело не в датчике, точнее не в показаниях датчика, а в состоянии хладогента, жидком или газообразном. при его жидком состоянии (минусовая температура) нужного давления для срабатывания датчика низкого давления просто не будет. он и не сработает, система не запустится.
  3. Maikle
    Гофра
    диаметр 52 длинна примерно 200 заежай при случае...
  4. кажется эту коробку вскрывал я. вследствии износа и из-за критической нагрузки разрушилась планетарная передача. ее даже заклинило, что спасло от разрушения осколками остальных элементов.. часть запчастей можно купить и новые, прокладки, фрикционы.... а часть, как например планетарные передачи, которые и померли на этой коробке, в настоящий момент в Москве есть только б/у неоригинал в отношении к этой коробке это видимо Мазда, Ягуар или Фольцваген. Форд продает только сальники. забыл включить в сумму ремонта ремонт гидротрансформатора, 5-8 тыс., если он поддается ремонту. но это в любом случае ремонт или б\у.. Ремонту коробка все-таки поддается. Мне удалось найти официальные процедуры по ремонту, порядок регулировок и спецификации. Ну и продавца запчастей....
  5. а я так механический хочу! если поменяешь то заберу мех.! могу в Одессе...
  6. похоже на датчик
  7. Автомат на Кугаре ОТЛИЧНЫЙ! Вы просто не там их ремонтировали..
  8. лампочка горит далеко не всегда
  9. надо ремонтировать, смптомы забитого фильтра
  10. ve ЭТО шестицилиндровый v образный двигатель. 4-х цилиндровый это НЕ
  11. народ из Новосибирска, Ханты-Мансийска, Архангельска приезжает..... а тут Вологда. на день делов с дорогой
  12. я без установки не продаю. чертеж в интернете сомнительный.... эксперементальный, автор так и пишет. мысль правильная, но не отработанная
  13. Вы попробуйте найти хоть какого-нибудь токаря! ну и откуда Вы знаете что чертежи правильные? кто это гарантирует? ну да пробуйте...
  14. не забудте еще мозги машине поменять, и проводку переделать
  15. вариантов 2: -купить проверенный, профессиональный способ -эксперементировать с прочими решениями.
  16. с моими обманками проблем не будет никогда.
  17. обманки я и предлагаю. электронные не ставь, проблеммы будут.
  18. будете в мАскве вылечим.....
  19. у вас неисправен катализатор, а Вы лямбды мучаете
  20. а зачем портить хорошую вещь!? отремонтируй голову, завари
  21. при любых неисправных датчиках, кроме колена и распредвала, хреновых гидриках и компрессии машина будет чихать и пытатся "схватить" если машина не чихает = значит нет искры или топлива.
  22. интересно как это ты проверял метки отдельно на одной голове? с коленом как соотносил? с датчиками сначала проверь проводку, а потом сними и осмотри, замерь сопротивление. можно и тупо поменять
  23. проверяй датчик коленвала и распредвала
  24. цилиндры точатся, поршня меняются, колено точится...
