Gear
Весь контент Gear
  1. ОК, спасибо, возьму тогда ELS уж если он лучше... за тышу с копейками с али
  2. тоже спрошу... для бытовых функций типа ошибки почитать, галочки повключать (типа того же автозапирания) и параметры смотреть типа показания с датчиков, коррекцию и вот это все в общем, какой лучше взять? 1. китайский ELS27 2. ELM 327 USB с переключателем т.е. насколько все же китайский ELS27 быстрее/лучше чем обычная ELM327 с переключателем?
  3. мда, уточню тогда у них про гарантию от такого на всякий случай кстати, после замены отражателей надо ведь свет будет регулировать по высоте?
  4. Спасибо, тогда попробую наверное, отпишусь потом по результатам
  5. Тоже стало не хватать штатного света. Как думаете поменять отражатели на штатные же, но восстановленные поможет или сама линза тоже мутнеет? вот на галогенунет продают https://www.galogenu.net/catalog/vosstanovlennye_otrazhateli/vosstanovlennye_otrazhateli_na_ford_focus_mondeo_visteon_1/ или же мертвому припарка и менять уже всю линзу в сборе?
  6. вот спасибо!
  7. все понял... т.е. как раз "косые" трубы это у двушки и наш аж на 25мм толще
  8. не, не дырявый, но спереди там треш - а) забито наглухо б) просто загнуто сот много, мойкой, там песком, камнями - там просто стена... т.е. у нас все же трубы торчат перпендикулярно строго..? просто есть еще вот такие: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/interkuler_turbiny_ford_ford_mazda_1121793557 - тут они как бы в разные стороны - входная чуть вниз, а выход под углом наверх
  9. камрады, а у нас с двушкой одинаковые кулеры по крепежу там и прочим характеристикам? я просто смотрю варианты разные, у некоторых трубы входа и выхода смотрят горизонтально, а у некоторых одна чуть вверх, другая чуть вниз - под углом как бы... хочу свой поменять, у меня забит уже наглухо на авито есть варианты приемлимые...
  10. апну, вот эти ваговские гайки с картинки выше - как их найти в лабазе? показываю фотку, говорят - нужен номер блин
  11. перефразирую вопрос... каталогами я тоже пользоваться умею, но вот автодок например отдает аэрозольную краску несколько парт номеров и разброс цен со сроками доставки очень большой... например в моем случае вот этот номер 1 771 772 или вот этот 1 771 553 ? по вину и то и другое идет как моя краска в аэрозольном виде
  12. камрады, подскажите код краски в виде аэрозоля/спрея для цвета thunder metallic? под передними брызговиками просто безобразие, хочу снять, зачистить, забрызгать прямо из баллона и обратно брызговики вкорячить кисточкой из подкрасочного набора красить как-то не удобно
  13. камрады, а от чпокуса 3 диски передние подойдут? я сравнил параметры, разница в двух местах: - у нас центральное отверстие 63.5, там 63.6 - думаю пофиг - и толщина, у нас 28мм, там 25мм - т.е. они тоньше на 3мм, вот это насколько критично? просто есть возможность взять комплект диски+колодки бошевские все хором за 4к, цена уж больно вкусная
  14. да, я туда 2 раза на своей гонял - первый раз в 2 недели из них на море дней 5 вроде всего были... в прошлом году уже брали с запасом - 3 недели на круг, из них неделя на море, там и пробег некислый получается - я тогда за 3 недели 10ткм привез
  15. по-быстрому... хватит в том году накатался: в том году на своей ездил, в этом самолетом там на месте забукали на весь срок что-то типа инсигнии или ситро С5 сараем в ентерпрайзе по акции за 44к на 3 недели вместе с детским креслом просто народу будет много - мы, дети, внучка, родители мужа дочки (ХЗ как они по канонам называются), одни приезжают, другие уезжают...
  16. вот чего, а фокус точно брать не буду... а чем пыж плох? по салону и внешне очень ок... не читал особо про двигло и коробас, но двигло вроде PSAшное не должно быть плохое
  17. тоже спрошу... бюджет 400к варианты: 1. мини 2008-2009 2. пыж 208 2013 3. астра 2011 все бенз, автомат мини боюсь, что это бнв - потом кошелька не хватит его обслуживать пыж - про него чего-то автомат ругают астра - хз, к ней вроде никаких особых нареканий нет
  18. я Испанию, нам апартаменты на крыше на первой линии на 3 спальни и с огрооооомной террасой при раннем бронировании встали в 1900евро на 3 недели виллы целиком существенно дороже стоят, так чтобы там кондей и все дела были... а без кондея есть, но там наверное летом сдохнуть можно
  19. закис тросик ближе к замку - сказали так местные умельцы, все разобрали, прочистили, пробрызгали, все работает
  20. Наверное потому, чтобы 2 раза не вставать и если у кого были подобные симптомы что это тросик, то купить его предварительно
  21. есть подозрение на тросик, ибо ручка уж как-то безвольно болтается... + экспериментальным путем: любые манипуляции с открытием/закрытием двери и ЦЗ через ключ и через внутреннюю ручку - все ок, как только дернем за наружную ручку - все, замок как будто подвисает, пока дверь не прижать в закрытом положении плотно и не закрыть через блокировку дверей из салона или закрытием с ключа т.е. что-то не так в связке ручка-замок...
  22. спрошу тут... тоже замерз один раз водительский замок, отогрел, пробрызгал все активно рекомендованной ликви-моли, проблема ушла а тут машина неделю стояла на морозе, в отпуске был, сегодня на работу приехал, в теплый гараж поставил, вечером снял с ЦЗ, за ручку - а там тишина, как будто закрыта - открыл изнутри без вопросов, сел, стал закрывать, а она не закрывается... т.е. просто защелка замка в двери гуляет без малейших препятствий - болтается практически, с десятого раза путем постановки на ЦЗ и снятия - закрыл, приехал домой - вышел из машины, захлопнул и опять уже снаружи не открыть... замку капец или есть вариант перебрать там ?
  23. возможно, для того, кто эту процедуру уже проходил со снятием подухи + руки у меня конечно не совсем из пятой точки, но где то все равно в той области что интересно глючить начинает когда салон прогреется, на холодную все идеально
  24. чтобы кнопки почистить надо полностью их снимать вместе с подухой как по инструкции Alex тут описывал или можно как-то не снимая подухи их подразобрать? в щели все очистителем контактов хайгировским прыскал - помогает, но ненадолго... через некоторое время опять кнопки плюса и минуса скорости сбоить начинают
  25. +1 за заслонку... коллектор может и не скидывали, а вот впускую трубу то наверняка и может затянули как надо или почистили
