Professor
Весь контент Professor
  1. Ну насколько я понял по FFclub снять сами писалки проще простого... А вся остальная работа уже дома, за рюмкой чая будет осуществляться по пересадке нагревательного элемента Единственная проблема, с которой можно столкнуться, это окаменевшие штуцеры, которые могут треснуть при снятии старых писалок... Надо будет поаккуратней быть
  2. Говорят что так типа там вся защита в масле будет, а это не положено...
  3. Надо попробывать антенку подрубить... Может чего и найдется Может там и пересечемся? Хотя я сам что-то сам не особо представляю где это... В том районе не очень ориентируюсь... Вот скин подредактировал маленько по просьбам трудящихся
  4. Пробывал и так, и так Комп его видет, но не может определить как что-то определенное... Нужен видимо драйвер какой-то ( Возможно вместе с новой прошивкой китайчеги пришлют программу для связи Флая с компом. Винду везде можно переустановить, но проблема в WinCE в том, что он не универсальный для каждого компа, а индивидуален. То есть чтобы поменять винду в нем, то винда нужна написанная конкретно под Fly. Впринципе есть умники, которые сами эти сборки лабают из базовой Винды (для КПК например), но врядли они возьмутся за Fly... Пишите все в личку!
  5. Вот собственно и долгожданная оболочка для Wolf под Ford Mondeo
  6. 1. Да, до 32Gb 8. Второй процессор на плате установлен: один для навигации, один для всего остального. 9. В Москве не показывает ни одного канала, т.к. их у нас и нет. В Питере не пробывал. Перепрошивка не нужна, все региональные параметры в ней вшиты. 11. Выход на саб отдельный, на усилок линейные выходы 4 канала. Есть цифровой выход. PS А с какой целью так подробно интересуетесь?...
  7. Собственно ничего сложного, но процесс нудный... Необходимы навыки работы в графическом редакторе. Если меняешь только цвета, то бери файл подложки background.bmp из папки со скином и перерисовывай его (могу кинуть исходник этого файла в Корел ФотоПейнт со слоями). Потом заходи в папку BUTTONS и изменяй цвета кнопок, которые на синем фоне идут, на красные. Вот собсвенно и все. Если более кардинально браться, то надо рисовать другие кнопки и передвигать поля - это делаяется чезе саму оболочку Wolf (она запускается с десктопа). Очень геморойное занятие рисовать шкалу скорости, т.к. надо создать 221 картинку (от 0 до 220 км/ч)... Но если ты оставишь мою шкалу, то тебе переделывать этого не придется...
  8. Лениво Но могу рассказать как это сделать ;)
  9. Есть програмулина такая Russkey NET 1.98 full, с помощью которой, как я понял, можно руссифицировать WinCE... Вот только где бы ее надыбать... У меян что-то найти не получилось (
  10. Ммм... Ну можно нарисовать что угодно впринципе, была бы идея... Я не представляю, как это в карсном сделать, чтобы сочеталось. Можно вместо синего дисплея нарисовать окошко и в нем оранжевый текст например..
  11. Вобщем вот что нарисовал Потестирую сегодня на машине на предмет глюков и тогда выложу
  12. У меня тоже все четко показывает, но невсегда почему-то... Не пойму с чем связано.. В настройках все верно COM6 и 4800 скорость. Может теряет спутник. Жалко что Вульф не кажет, есть ли связь со спутниками Хм... Надо попробывать из-под винды запустить программу, может тогда все ОК будет! Хотя впринципе можно все и с PC прописать заранее, не так уж это сложно...
  13. Есть тема про Тюнинг М4, пройдись там поиском по словам "MS DESIGN" ;) А если ты про насадки, то вот ссылка http://www.tuning.su/vcd-2424-2-3642/goodsinfo.html
  14. У MS Design есть обвес вот такой Но здесь не насадки, а фальшпанели... Видел в каталоге ATT Tuning насадки на трубы такой же формы - думаю они будут смтрется симпотичней, но не уверен что подойдут... Но если все подойдет, то я всерьез подумываю над тем, чтобы с обвесом заморочиться... Заодно можно и туманки заказать другие (глазастенькие)... Вобщем как мне по КАСКе бампер поменяют задний - поеду в Южку делать двойной выхлоп!! А там подумаю потом с обвесом... Не забудь фотки выложить потом с сеточкой и без значка Заметил кстати что тебе трубы изогнули так, что она проходит вблизи от бампера.. Какое там примерно расстояние до юбки? А то у меня фаркоп там стоит, не будет ли он мешать, как думаешь?...
  15. Ну автомат - это по желанию. А 2 банки тока на 2,2TD, на 2,0TD одна банка... Блин, вот надо было жабу задушить при заказе машины и заказать обвес и не парится бы сейчас...
  16. А, ну тогда может быть... Я то брал оригинал и ставил у дилера к тому же (т.к. по КАСКО)...
  17. Респект тебе и уважуха! Тоже так сделаю! Просто были сомнения, если трубу приварили в стык к основной, то поток газов бы в нее не заходил А может эту юбку отрезать вообще до следующей перемычки? Или юбка потом держаться не будет?... Я там живу неподалеку совсем, надо будет к этим подмастерьям зайти )) Они гарантию дают, что швы потом не отвалятся? ))
  18. Ну можно и значек мондеоклуба забацать - бэкграунд поменять не сложно )) Скорость вообще не кажет, на нуле постоянно или в режиме эмуляции (если ее включить)... Да как редактор работает понятно вполне, но вот при попытке ассоциировать кнопку с какой либо программой он выдает ошибку какую-то (а т.к. Винда на китайском, то что именно за ошибка не понятно.. Но похоже на ошибку обращения к какой-то памяти) и все слетает.. У тебя же Фантом как я понимаю... А цеж не Флай )
  19. Ну чисто логически их вообще не существует! Голубые стекла только на ТитаниумХ идут и их нет даже как опции на других комплектациях. А в ТитХ идет обогрев в базе ;) Мне меняли боковое стекло - обошлось в 8500... Как вам лобовое меняют за 9000 - не пойму... Если тока в хачсервисе...
  20. Пестно не будет, сегодня нарисовал иконки - получается 8 иконок: 4 для навигации и 4 несколько приложений. Косяк только в том, что настраивать скин прям с магнитолы не получается, ошибку выдает какую-то (( Так что придется все программы прописывать прям с компьютера и потом скидывать на SD.. Попробую прописать эту батву.. Вообще впринципе там все тоже самое можно делать через редактор, но вот тока я не знал какие команды надо для высоты писать, а теперь понятно Шрифт там же можно выбрать любой из установленных на компе, а потом видимо его надо скинуть в папку со шрифтами. Вобщем-то там все достаточно просто... У меня такая же батва, хоть и порты указаны верно, но скорость иногда подвисает, хотя время транслирует правильно... Что-то тыкал-тыкал и не понял... Иногда нормально работает, иногда подвисает...
  21. Заметил сегодня такую фичу, если включить аварийку, то сигнал непристегнутого ремня не звенит...
  22. Ну это пока черновой вариант... Кнопки календаря и калькулятора я вообще убрать планирую и на место "конверса" разместить иконки разных наиболее популярных программ: навигация, офис, игрушки и т.д. Со временем и датой еще подумаю... Как выводить высоту еще не понял сам и как сделать шрифт курсивным тоже пока не разобрался )) С разрешением надо заморачиваться не в скине, а в настройках самой Винды, которая работает почему-то под 480*234 тока... хотя это наверно больше плюс, т.к. с разрешением 800*480 все тормозило бы я думаю!... Так что будем ждать результатов )
  23. А на заведенной машине пар идет из обеих труб? Или из одной только?... Расскажи поподробней где делал, где покупал комплектующие. Тоже о таком мечтаю!!! Но хотелось бы, чтобы дым шел из обеих труб... Или в таком случае без второй банки не получится?...
  24. Рисую вот такой скин под Wolf Как дорисую - выложу Пока дошел до 50км/ч тока.. еще хочу компас сюда примостить...
  25. И что, помогает????
