bluesman
Весь контент bluesman
  1. По секрету лайфхак мотоциклистов: если капнуть каплю фэри на внутреннюю сторону очков и растереть аккуратно тряпочкой, то стёкла очков не потеют совсем. новые дворники никогда у меня не пачкались... хз. Про "графитный слой" - объясните физику процесса: каким образом "графит" на резинке дворника работает километры (если посчитать путь, который "проходит" дворник по стеклу), если стирается так просто пальцем? Да, я знаю, что в резину (то бишь в каучук) при заготовлении добавляются разные вещества в массу, которые меняют физические свойства получающегося продукта. Но про "нанесение графита" - вообще первый раз. Дайте пруф, почитаю, любопытно же...
  2. Как выглядит журнал обновления? Размер, расширение? Похоже не скормился у меня... Нужно на пустую флешку? Скопировать на флешку полностью каталог Interrogator_AB или только содержимое каталога?
  3. Тряпочка с мыльной водой. Промыть, протереть саму резинку. Даже после мойки заметно, что после протирки чёрная полоса остаётся на тряпке. Это и есть грязь, которая размазывается по стеклу (а не "графитный слой" - и кто придумал это?!). А ещё там полно песка, мелкого такого, который дворником прижимается к стеклу и активно царапает. Для обезжиривания великолепно подходит - тадам обезжириватель. А если серьёзно - Fairy.
  4. А это как? Посмотрел, у меня тоже F7 (машина января 2019!) и обновить не предлагает.
  5. Очень странно. Может какие-то особые условия эксплуатации? У меня даже по московской жирной зимней жиже год живут нормальные дворники. С резинками - это ещё нужно найти нормальные, чтобы не перебирать десяток, пока не найдёшь оптимальные. Кстати, раньше смеялся про советы из инструкции про уход за дворниками. Но уже несколько лет чищу и протираю согласно рекомендации - помогает продлить срок службы.
  6. Минимальный набор - нормальныя сигналка с меткой и беспроводной блокировкой важной цепи и замками капота уже тыс. на 50 потянет. Как я понимаю, это самый трудоёмкий для угонщиков вариант. Блокировка руля, коробки и прочие механические запоры могут быть полезной опцией, но удаляются быстро. Из более-менее доступного (без штырей в дверях, дымовых шашек и т.д.) - всё?
  7. 4 месяца - маловато для резинки дворника. Родные год же выдерживают?
  8. То есть не сигнализация, а машина определяет что включать, а что нет, правильно? Для меня странный алгоритм: включить обогрев зеркал и не включить подогрев сиденья. Я грешным делом предположил, что включением того или иного источника при автозапуске может управлять сигнализация. А так как для реализации автозапуска в пандоре вынуждено надо поставить настройки от другой модели, то может в эксплоурере по-другому климат, оттого и странность. При этом штатный автозапуск при околонулевых температурах, если я правильно помню, обычно не включал обогревы зеркал/стёкол, только сиденья и руль. И только один или два раза, когда было относительно холодно на улице, включал дополнительно к рулю и сиденью и стёкла.
  9. Расскажите, включает ли при автозапуске подогрев сидений? Обнаружил, что при околонулевой температуре и дистанционном запуске включает обогревы зеркал, лобового, но не включает обогрев сидений. У всех так? И можно ли настроить включение тех или иных обогревов при дистанционном запуске?
  10. Да я вот в сомнениях, поэтому и вопрос. Фирменный рисунок, можно сказать Сезон пока откатаю, посмотрю, приживутся ли, стерпится-слюбится. Если нет - будут на зиму, зимой грязюка, не до красоты особо, да и мыть такие проще.
  11. Итак, реализована идея с "хорошие диски 18" на пятый мондео недорого". Может кому поможет. Дано. Есть родная летняя резина 18". Зима от дилера на родных 18-х дисках. Хочу вторые диски (оставляем за кадром экономическую целесообразность), чтобы зима - на своих, лето - на своих. Не дано - много денег Поэтому 70 тыс. за оригинальные диски не подходят. Размеры: продавцы дисков убеждают, что +/- 5-10 мм в размере - фигня, которая ни на что не влияет, поэтому бери что есть. Физику немного помню, поэтому шлю лесом с такими советами. Ищу точный размер. Вариантов не много. Из "реплик" - китаец за 7 тыс в шинсервисе. Или европейцы за 20 тыс. за колесо и дороже - не мой вариант. После долгих скитаний натыкаюсь на диски от S-Max. Арт. 1 440 631. Вроде подходит, но применимости, как и точных размеров никто не знает. Хорошо, что нашлись диски у дилера. но посмотреть обратную сторону - только заказать со склада. Объясняю, что покупать у них не обещаю, есть вариант дороже. Но помочь могут только так. Ок, хорошо. Приехали на точку дилеру, менеджер посмотрел (спасибо), сказал размеры с обратной стороны диска. Всё, заказал, через неделю забрал диски. Получилось 6 000 за колесо. За оригинальные диски Ford с комплектом гаек и ниппелем. Обратная сторона - кому надо параметры диска. Вот так примерял, чтобы понять. какие поставить на лето Дальше: записался и поехал в Автономию, т.к. сразу хотел поставить и датчики давления (артикул датчиков позже выложу, какой подходит для свежих мондео). По месту оказалось, что гайки из комплекта дисков не подходят (на S-Max шпилька толще), штатные не подходят (конус меньше). Думаем. Приёмщик приносит гайку от второго фокуса - подходит, в автономии только оригинал, 6000 за 20 гаек. Сгонял на Кунцево, 3000 за комплект - беру. Поставили, вопросов нет. Итого: на пятый мондео можно поставить фирменные 18" диски Ronal с бюджетом до 30 тыс. Получается примерно так. Пытаюсь понять, какие нравятся больше. Что скажете?
  12. Какие именно часы? Интересует возможность использовать часы в качестве метки. Установщики говорят, что только яблочные и самсунговские часы поддерживаются, но учитывая, что они 2 недели разбирались с автозапуском...
  13. На 100% подтверждаю по Мондео.
  14. Было выставлено глушение при обнаружении метки. Вчера так и глушилось. Снял метку. Теперь всё хорошо, в тревогу не падает. @Alex_Erofeev большое спасибо!
  15. На всякий случай. Вот тут покупал Важно! Перед покупкой отправьте продавцу фото своего зеркала, как я понял бывают разные формы пластикового корпуса - то ли от года, то ли от комплектации.
  16. Встретились два одиночества У меня опыта не много. Машина меняю редко. Про Хонду могу немного сказать ) Поэтому возможно и нормуль на фоне других. Но, кстати, тоже ржавеют. Подбитая дверь и крыло до металла не ржавели лет 9 А пороги сгнили за 10 лет до дыр буквально. ХЗ почему.
  17. 15 лет на пыжах. Технологично - наверное. Удобно в ремонте - вот нет. Своеобразные решения, не всегда оправданные. Из понятных всем мелочей: задний фонарь закреплён на "барашках" под балонный ключ (технологично и удобно), при этом единственный "минус" на штекере на весь фонарь - на самом тонком проводе; естественно контакт выгорает внутри штекера. Чем думал инженер, который это делал? На примере 308 два косяка: автомат и двигатель ER6 Но, повторюсь, в эксплуатации - удивительно комфортные автомобили! Жаль, что представление и этой марки у нас ничтожное. Спасибо, что что-то есть.
  18. Заливал через радикал по дефолту. Вы точно ничего больше не жали, чтобы подтвердить подписку? Просмотр с телефона? @uri46, естественно я не бенефициар говноподписок. Радикал так делает? Кто в теме, отзовитесь. Перезалью, естественно.
  19. Пежо на бензине на родине вообще нонсенс. Их любят владельцы за дизеля. И ненавидят механики за своеобразные технические решения У нас только недавно решились на дизеля, парились много лет и не поставляли. И, конечно, линейка ущербная. 4 модели всего. По Европе уже 508 SW презентуют, а нам и седана не видать. Эх...
  20. Купил, поставил, подключил. Выглядит очень аккуратно (за это и была куплена), но требует доработки напильником - видна нутрянка через стекло, надо заклеить чёрным. Питание по доп. каналу сигналки, т.е. при ударе в т.ч. включается. Управление с телефона по wi-fi, пока остановился на приложении FN Cam, если кто подскажет альтернативу с не таким вырвиглазным интерфейсом - буду благодарен. Картинка приличная, похожа на 1080. Я доволен.
  21. @Alex_Erofeev Спасибо! А мне точно никто не менял настройки, может домовой какой или машинный? Утром завёл с приложения, подхожу - не глохнет. Открываю - метку видит, всё нормально. Сажусь и запускаю - всё как на штатном автозапуске. Наблюдаю. Кстати, пандору с тревоги меткой снимать - однократное нажатие?
  22. Супер. Спасибо, жду. Попробую - отпишусь по результату.
  23. Не больше минуты от чего до чего? Отменить глушение - нужна будет помощь, ни разу в настройки не лазил. В личку напишу.
  24. пока экспериментировали каждый раз уходила в тревогу. Мне показалось не критичным, что сразу придётся заводить. Есть же мондео с системой старт-стоп. Особого цимеса в "мягкой посадке" не обнаружил. Заводил с ключа, было реализовано. В чём особый кайф? И, кстати, через блютус-приложение настроить же можно - это тупо параметры, верно?
  25. У меня также всё заработало! Спасибо @Alex_Erofeev за информацию на форуме. Правда корректно открыть при заведённом дистанционно не получилось. Не успевает опознать метку, срывается в охрану. Реализовали так: при обнаружении метки - глушит двигатель. То есть двигатель заведён, если я подошёл - он заглох. В приложении показывает корректно.
