Malossi
Весь контент Malossi
  1. По номеру ориг щеток форд 1 537 084 уже за норм цену ничего не находит вывод только бош остался из топ вариантов ?
  2. Можно ли в туманки поставить h11 а не h8? не будет ли через время фиаско ?
  3. я думал конверс шитый стоит с нормальной температурой
  4. радиатор когда грязный забитый больше будет греться в случае 2.3 больше 100
  5. температуру меньше с новым показывает конверс ?(шит если)
  6. если жидкость замерзла омывайки в трубочке к писалкам то моторчик будет жужать? у меня чет моторчик даже не издает звуков ( реле щелкает !
  7. У меня тоже в одной фаре правой сломано крепление лампочки H7 в ближнем, кто нибудь решил проблему?)
  8. Как говорится дизель дает в кредит...
  9. Парни у вас есть такое что когда тачка нагреется , покатаешься из приборки или просто с ее стороны с торпеды идёт писк не особо заметный слышен когда закрыты окна , кондёр оф и на холостых ?)не пойму что это ? Магнитола или приборка греется или как?)) мондео 4 рест
  10. Парни у вас есть такое что когда тачка нагреется , покатаешься из приборки или просто с ее стороны с торпеды идёт писк не особо заметный слышен когда закрыты окна , кондёр оф и на холостых ?)не пойму что это ? Магнитола или приборка греется или как?))
  11. а замена пробки на метал не избавит от стуков ?
  12. такая же тема появилась, что может быть?
  13. Кто как нынче проверят масло на 2.3 моторе, сколько не вытаскивал его показывает хер пойми что и капля огромная внизу((
  14. Сегодня на холодную завел и после того как обороты спали почему то холостой ход прыгал немного и стрелка дергалась на глаз чуток а если поездить погреть все ок сразу ? Читал может из за грязного датчика МАФ или мап как там ? Или надо тогда смотреть через диагностику нормальную ? 2.3
  15. Вопрос ! Очкую что в бак вода попадет когда тачку моешь там горловина вся в пене? Может туда вода попасть? крышки то нету(
  16. Какой нынче заменитель радиатора можно ставить? или оригинал только ?
  17. Есть таблица типов и размеров дисков на рестайлинг 4 мондео ? и еще хочу приобрести диски с данным рисунком r17, вопрос можно ли их реплику брать или лучше оригинал поискать в чем там разница?
  18. оно засорилось в хлам у меня просто(
  19. Вопрос чуть ниже заливной горловины на мондео 4 идет дренажное отверстие для стекания воды или что это?
  20. ну когда производитель покрывает весь диск составом так же как и фирма АТЕ это уже о чем то говорит, за ту цену что стоят галфер для спокойной езды и если надо резко нажать в пол я думаю они подойдут, но как говориться тормозов много не бывает если расширить бюджет думаю можно найти что то стоящее...
  21. куча народу ставили уже галфер это тот же ате и они в покрытие так же продаются диски хорошие
  22. предыдущие родные были видимо пробег то 47к был они с стороны двигателя сгнили и плохо тормозили и сам диск устал в обще просилась замена точно , а галфер пока обкатываю еще,вроде все окей лучше стало
  23. да в пень этот нибк, я купил ГАЛФЕР диски и колодки, тот же АТЕ а стоит дешевле НИБКА , 3676 два передних диска вышло и колодки 2098 если кому нужны номерки Колодки перед B1G10208892 Диск перед B1G22801541
  24. На горячую в автомате 2.3 масла больше становится по щупу? на холодную меньше правильно ?
