Malossi
Весь контент Malossi
  1. Согласен подскажите какой не оригинал выбрать на мондео 4 рест ?
  2. Вопрос сколько на мондео 2.3 от минимума до максимума уровня на щупе масла ? Литр получается или нет?
  3. Вопрос такой при езде с климатом мне сказали в серваке что на мондео нужно обязательно включать рециркуляцию воздуха в салоне, реально так или пофигу? говорят если не врубать кондей замерзнуть может и тд плохо это и так как это не вольво здесь надо вручную врубать всегда рециркуляцию в салоне при включенном климате ?
  4. Парни NIBK можно брать или чуток добавить и взять ATE диски и колодки ?
  5. Можно ли лить в 2.3 двигатель 92 бензин?
  6. Сколько ходит помпа на 2.3 мондео 4 ресте? и чем чревата ее не заблаговременная замена ?
  7. Вопрос можно сделать частичную замену mobil 3309 если там сейчас оригинал залит ?
  8. да, слышал что может быть поможет подтяжка болтов если снять поддон, а давление в системе я проверил крышку заливную не выплевывает
  9. В компрессоре кондея можно поменять масло? или масло идет только вместе с фрионом и все?
  10. Как узнать что на бензинке 2.3 клапан pcv не исправен? проверить всасывает заливную крышку или нет на заведенном ?
  11. Вопрос такой сколько в среднем ходит задний сальник коленвала или лотерея ? 2.3 акпп рест
  12. Где на Мондео 4 можно отрегулировать фары желательно в САО ?
  13. Тоже теперь с вами и хотел заодно спросить сколько объем бачка жидкости омывалки ?
  14. Вопрос такой на 4 ресте есть лампочка на панели приборов что жидкость для очистки лобаша долить надо ?
  15. Не могу найти где заказать Коврики в ниши дверей и подстаканников для мондео 4 рест может кто поделится ссылкой плиз!
  16. Парни вопрос такой корпус вентилятора в двигателе должен немного ходить или мертво стоять должен ?
  17. Какое должно быть напряжение в конверсе на 4 ресте 2.3 знает кто? 13.8 мало?
  18. Что за ошибки: 160787, C14000, C15100 ? или это вовсе не ошибки ?
  19. я думал может там в стоке есть защита какая от солнца в стекле ?
  20. Вопрос такой 14г титаниум, лобовое с атермальным эффектом или лучше все же пленку наклеить от солнца прозрачную ?
  21. Подскажите на сливной пробке у нашего двигателя надо заказывать отдельно прокладку шайбочку или только болт брать новый она с ним?
  22. я так понял лучше самую крупную ставить с мелкой охлаждение хуже?
  23. А где купить лучше упоры на 4 рест седан ? и какие
  24. Посоветуйте черную сетку в бампер на 4 мондео рест седан, какую лучше взять ?
  25. у меня 14г всеволожск но есть хром крутилка значит нету точно?
