ну изредка это может быть, в первую очередь, в холода
если лампочка не загорается при включении зажигания, значит либо лампочка, либо проводка, либо датчик не в порядке
я имел ввиду загорание лампочки в движении
Изменено пользователем v6_1999
У меня лампочка не загораеться при включении зажигания.
Да датчик легко меняется. Еще как вариан возможе обрыв проводки,или лампочка сгорела на щитке.
Лампочка целая,датчик тоже исправный,а вот продводка подвела(тобиш когда на массу провод замыкаешь то лампочка не загоралась). Пока кинул на датчик временный проводок с "донорской проводки",а как потеплеет,надо будет вскрывать пластмасовый кожук над колектором и делать там ревизию...
