Бензонасос поменял, а проблема не ушла.
Честно!Смени эту дурацкую аватарку, так и хочется плохих слов тебе сказать. Чушь несёте всякую. Ты мерял эти насосы!!!!! Тебе сказал ставь!!! Эти два насоса мощней твоего родного по производительности, оборотам и давлению. У меня стоит 0580453470 на 3.0 литрах и 0580454001я ставилна 2.5-3.0v6 и никаких проблем и давление будет 4.5-4.7 Форум читай.
Хааа. Ну насмешил!!! Так на то форум и нужен. Чтобы "нЕучи" у профессоров спрашивали совета. С аватаркой недосуг заморачиваться. )) залепите скотчем на экране)). Спасибо за совет. Побегу заказывать.
Аватарку сменил )) Так лучше ?
Изменено пользователем Шарапофф
Здравствуйте.
Игорь Украина выкладывал Полный список аналогов 0580454001.
Это значит,что все они станут в фордовский стакан без проблем?
Какие из перечисленных посоветуете?Чтобы не сильно дорого и качественно.
вот посмотри здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/137758/. Как раз не сильно дорого и качественно
Здравствуйте.
0580454001 и 0580453470 Эти 100% будут хорошо работать
хоть бы кто номерок скинул насоса для 2,5.....
О !!! сам нашел. при чем только через яндекс. Через форум тему найти нереально.
http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sys_pit/benzonasos.php
также нашел большой выбор наших насосов, производительностью 4,5 бар.
ссылку на сайт наверно давать нельзя, рекламирование получится...
Кому надо, скину ссылку.
номерок насоса - Bosch  0 986 580 408
Приветствую, скинь ссылку по насосам
привет всем, мая машина летом после пробего начинает тупеть, бензанасос и фильтр менял но не помогло,,,, что делать?
сменить машину
Бош 0580453470 по экзисту 1894,95 р. самый дешевый вариант из найденных = уверены что будет все ок с ним?
почему ктото должен быть уверенным за твою машину, ты нашел причину? ты уверен что именно моторчик умер а не весь стакан?
д не за машину а за моторчик...
нет не уверен так как нахожусь за 1200 км от дома
в пути поменял моторчик - поставил первый попавшийся бош... и после этого каждые 4 часа останавливался потому что машина переставала ехать... вот и думаю - доеду до дома или нет...
Изменено пользователем koler
в пути поменял моторчик - поставил первый попавшийся бош... и каждые 4 часа останавливался потому что машина переставала ехать... вот и думаю - доеду до дома или нет...
выкинь лапоть
Заменить клапан ЕГР, провода, свечи.
выкинь лапоть
лапоть - фильтр грубой очистки? он чистый - дополнительно почистил его очистителем карбюратора, так что дело не в нем...
сразу заменил фильтр тонкой очистки - на приоровский... вот теперь гадаю :)
За ранее извиняюсь коллеги но поиск не телефоне не удобен. Симптомы описанные в теме имеются но немного не так. По этому уточню:
При температуре воздуха до +33 авто едет как положено, только подымется выше- все, неидет, встану постою, колеса по пинаю, фары протру - не надолго хватает, когда на10 когда на 200 км, причем никакой логики при этом не просматривается. Уровень бензина роли не играет, дроссельну заслонку промыл стало чуть лучше но не надолго, фишку с ДПДЗ снимал реакции ноль. Когда начинает тупить то на холостых, работает как часы, нажимаю на педаль - происходит провал и двиг чуть не глохнет, можно найти положение педали при котором авто на 1-3 передачах по прямой коекак разгоняется, на 4-5 передачах сохраняет скорость. Хелпните если нетрудно. При всем при этом загорелся чек.
На что это похоже?
В Сочи есть люди которые могут помочь сдиагнастикой? Если есть то скинте адресок пожалуйста.
Авто в профиле. За ранее благодарю
@serg01,
Есть версия о не работающей системе вентиляции т/бака. В т/баке создаётся вакуум и топливо перестаёт нормально поступать в топливную рампу.
Пшики из топливной горловины при откручивании крышки для заправки есть.? Скорей всего предположу, что ДА.
Сделай так. После заправки, закрути крышку топливной горловины до щелчков, Затем поворачивай её против часовой стрелки до упора и преодолев упор поверни крышку ещё на 1/4 оборота против часовой стрелки. Этим ты будешь избавлять т/бак от создающегося вакуума. Не волнуйся крышка никуда не денется.
Но и рекомендация Serega2011 +1
Изменено пользователем Жиша
Жиша первым делом это сделал "дохлому припарка".
Еще добавлю по Калмыкии шёл +36-40 5 раз останавливался после получасового перекура немного едет. В Ставрополье не останавливаясь кое-как ехал температура воздуха упала до +32 и авто как подменили пошла как ни в чём не бывало.
Серёга про чек а конечно понимаю что надо его прочесть и уже в соответствии с ним действовать, но где это можно сделать подскажите на тех СТО где был нет нашей программы. Форд помощь на дорогах выдал что есть в Ставрополе нон как говорится вечером в воскресенье никто не работает.
Я и спрашиваю в районе Сочи диагносты есть? Кто-нибудь знает?
Спасибо за отзывы коллеги.
Заслонки впускного работают? Тяга заслонок на вакуумном приводе уходит вниз при запуске мотора? свечи какого цвета? Ошибка скорее всего по бедной смеси...
Изменено пользователем Вольд
Заслонки вакуумные тяга работает так:
Запускаешь - уходит вниз
Нажимаешь резко на газ - возвращается в исходное положение
Плавно на газ - стоит в нижнем положении.
Свечи нормального песчанно-кремового цвета
Вспомнил с чем можно сравнить ощущение:
На карбюраторном авто когда забивается жиклёр ускорительного насоса, симптомы один в один, но это же инжектор.
На конец то появился в продаже новый насос бош 0 986 580 995 ( в замен снятого с производства 406). Ценник по моск.региону приемлем в районе 7.тыс.
Кому если судьба менять, перед установкой сделайте и выложите фотки ( в инете не одной не нашел, только описание что он для дв.1.8-2.0 л.а хотелось бы знать что там изменили).
вот это здорово!
Вроде сделал. Все таки это был насос, в Дагомысе нашел норм сервис по фордам, при нем магазин и ЗИП в наличии. Был вот такой
7751 ERA электробензонасос Мондэо 00-1,8-2,0. Когда меняли отличий от снятого не увидел, только на защелки встал с трудом.
Так что если кого прижмет на югах нормальные люди работают в Дагомысе рядом с заправкой Лукойл возле КамАЗ-центра. Несмотря на конец рабочего дня остались, все сделали быстро, и, даже, возместили пролитый бензин (хотя я на этом не настаивал). Очень адекватные люди.
Вольд ты был прав ошибка была по бедной смеси. Когда нагревался насос то гнал бенз с пузырями воздуха.
Изменено пользователем serg01
я рад, что все решилось. Только имей в виду, что насосы ERA тут ругали, так что возможно через 30 - 40 тыс придется покупать Бош (у меня он уже 120 тыс находил)
