Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
Сама опора. Подшипник отдельно, там такой же как у Фм-3
ОК, спасибо большое! Поеду сегодня добивать сервисменов!
достал этот стук уже!
Найти ничего не могут, загонял к официалам на вибростенд-тишина...
А вот на дороге стучит, при проезде острых ям! Парадокс.
Подскажите вот этот комплект от скф встанет на нашу машинку:
SKF VKDA 35417T
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6F805B1B&flag=385878772
Опора да, а подшипник не такой.
SKF VKDA 35417T
SKF VKDA 35418T
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6FE05B1B&flag=385878260
Если ты решил от Транзит-Конекта ставить то опора 1480525, а подшипник наш 4986166 и Конекта тоже такой же. Закажи вот по этим номерам опору 1480525 SKF и подшипник 4986166 SNR возьми, можешь и опору SNR взять, нормальная контора будет лежать оригинал.
Сняли сегодня опору в сервисе. Была установлена не правильно, на сколько я понял. Опорник стоит оригинальный. На нем отлита стрелка в обе стороны. Так вот, стрелка стояла перпендикулярно движению. Сервисмены утверждали, что без разницы как ставить опору, на мой вопрос: на кой тогда стрелка отлита, ответили-чтобы можно было понимать как стояла опора.(опыт че!)Разобрал опорный подшипник(сервисмены кричали что он не разборный-не стал слушать)-на смазке сэкономили+ присутствовал немного песочек, но в целом все довольно не плохо. Отсутствовали задиры на обоймах и шариках, решил оставить этот подш. Все протер, обильно набил литолом, собрал обратно. Сам опорник на вид тоже живой. Резина в отличном состоянии, не замята. Единственное что не понравилось- это стертая неравномерно краска на корпусе подшипника, фото ниже прилагаю. Установили опору по метке, собрали стойку, установили все на машину. Выехал- опять этот паскудный стук на острых ямах...такое чувство, что пробивает аммо, хотя при разборке стойки проверяли его-все было отлично. Уже и не знаю что думать...единственная мысль которая приходит на ум-поменять местами стойки, тем более что опору на второй стойке я так думаю тоже поставили не по стрелке.
Если я не правильно определил направление(по стрелке) поправьте пожалуйста.
Вообщем поменяли местами стойки...Стук тоже поменялся местами...А теперь внимание вопрос!
Кого менять-опорник или аммо.  Я думаю что все же опорник, потому что в аммо стучать так не может. Аммо сухой. В ручную отрабатывает на ура.
Года два назад решал проблему с завалом правого колеса (грешил на опору и подшипник), поменял на новые - проблема не ушла, а стук с правой стороны появился (подшипник SNR, номер не помню). По совету сервисменов подшипник старый обратно поставил предварительно промыв и смазав - стук исчез.
Сервисмены говорят, что проблемы с новыми подшипниками не редкость..........
Да опорник стучит об подшипник и на фото видны следы. Это самая недоразвитая проблема ФМ-3 и тупая разработка конструктора(Я бы его няню и весь фотоальбом и Т.Д.) В общем меняй опору подшипник по состоянию, а лучше новый. Опору бери от Транзит-Конекта номер её1480525  ставишь её меткой из букв "СТ" в сторону крыла и без лишних вопросов,ходить будет 100% дольше и лучше родной, она такая же только немного чашка исполнена по другому и стучать об подшипник не будет подшипник SNR бери (будет оригинал).  ((( Послушаешь мой совет и будешь счастливый :) (((Я сам езжу на этой опоре.f1f89b957338.jpg
знакомое фото)))а опоры лежат ждут своего счастливого обладателя)))
интересно, а в чём особенность стрелки, смотрел опору по-моему она одинаковая со всех сторон или я чего то не увидел?
Думаю для последующих действий с опорами при снятии,постановке, так как пружиной одну сторону продавливает и её выворачивает.
т.е. если новую опору ставишь, то в принципе пофиг как её ставить?
ЗЫ извиняюсь за свой французский:)
@Egor9K, на первый раз твой хранцузский прокатил))) в следующий раз уже не прокатит
ЗЫ извиняюсь за свой французский :)
Ну, как бы так! Если была новая и поставилась по Французски :D ничего страшного, в дальнейшем при снятии ставить обратно так же. (((Лучше ставить по стрелкам, стрелки расположены вдоль крыла по ходу авто перед-зад.чтобы не путаться.А Само лучше ставить опору от Транзит Конекта 1480525.(((Я обычно всё что снимаю мечу.
@Игорь Украина,Огромнейшее человеческое спасибо! Опор от фокуса в наличии не было. Взял нашу, вместе с подшипником. лемфердеровскую. Только когда увидел новую опору-понял, что старой пришел пестетс, она продавлена не хило была! Поменяли опору, выехал прокатнулся с манагером из сервиса, тишина!!! Высказал им(сервисменам) все что о них думаю и поехал на развал! Ещё раз убеждаюсь, что не все официалы одинаково полезны!!!
мужики привет скажите. в общем как писал ранее в теме рулевой рейки . что при повороте руля на месте у меня стучало. гд ето в районе стоек - опорников наверно. сьездил  к ребятам которые занимаются рулевой вроде как диагностировали что дело не в ней. сказали заменить тяги и наконечники . в общем сег заменили мне тяги и наконечники. но стук не пропал . как стучало так и стучит . да и тяги были уже подуставшие так что не жалею. на развал не поехал так как стук не ушел.  в общем при вывешивании машины. когда колёса земли не косаются . кручу руль резко вправо влево стука нет. делаю выводы что дело  в опорных подшипниках ?????
Ставил фокусовские опоры вместе с новыми бильштайнами, слабые они, на ямах жестко пробивает подвеску.
Стук при не заведенном авто когда рулем туда-сюда и будет, когда заведен не должно. Это касается рейки.
Кто слабые опоры или аморты...? (((У меня стоят от Транзит-Конекта и проблем нет.
стучит когда машина заведена.
Тема про опоры, мое мнение про фокусовские опоры выше. Менял амортизаторы, попробовал опоры от первого фокуса и сразу снял.
