Приговорили подшипник опорный переднего амортизатора
а чем скф не нравится, он же в оригинале, 400рублев SKF VKD 35033 Подшипник опорный передний 398,53р.
Так по моим кодам в комплекте и опора сразу.
Её выворачивает,вдавливает и начинает стучать об неё подшипник. Поставь от Транзит Конекта лучше ходит и не стучит номер 1480525
Спасибо. За совет. Надеюсь подойдут без проблем.
У меня стоит уже год всё Ок! Я брал оригенал по Конекту номер 1480525
а в чем собственно разница у них, по фото не видно
Так что будет,если не правильно поставить опору аммортизатора не по стрелке.Конкретно никто не ответил.У меня после сьема двигателя и последующей установки,машина едит куда хочет,особенно в колее и при долгом движении свыше 120 км ч.Схождение делалось 3 раза на разных комп стендах Все параметры в норме. .В общем ничего не помогает.Озадачился этой стрелкой.Если сталкивались поделитесь.Да амморы и причиндалы монро прошли 7000 км.пружины кайаба.Машина мягче чем на оригинале,вплоть до пробоя.В общем г....
Изменено пользователем Nasteka
Это в этой теме про опору мало написано : а есть где то про переднию подвеску где эту опору выжигали , пилили и так далее. И выяснилось что она со смещением и развал колеса правильно срастется только в одном положение (по стрелки) . И еще она когда привернута не по метке может громыхать. А про каябу уже давно многие знают что г... на моне. Изменено пользователем Serega2011
В темах Передняя подвеска и про стуки в ней
Решил поменять стойки,купил боге,опоры и подшипники монро.На опорах нет стрелки,как ставить непонятно.Точно монро цыгане делают.
На SNR тоже не было. Тоже Цигане?
Если смотреть на опору , там будут два еле заметных выступа , они ориентируются как по стрелке
вот оригинальная опора, не еле заметные выступы а нормальный такой))
SNR у меня в оригинале с стрелкой.И чего ты так сильно удивляешься Возьми комплект аммо. TRW JGM341T Стоит 1300р один.Что это. Изменено пользователем Nasteka
У меня вопрос появился)))
Что у вас находится в красном круге? А то у меня возникло ощущение что тот болт в чёрном круге не на своём месте.
Плюс скрип-скрежет, иногда появляется оттуда, я вначале думал проблема в рейке, но теперь уверен что скрежет именно от этого ?кронштейна? под которым опорный подшипник.
Если давить на кронштейн, он начинает скрипеть.
Изменено пользователем Hilo
слушай.
ну и колхоз.
убери оттуда сигналку.в конце концов
и этот идиотский кронштейн из алюминия. потом при замене фильтра недурственно было бы срезать старый уплотнитель и наклеить дорожку нового.
двухсторонний скотч. там есть на пластиковой крышке правой стороны отрисовка линией куда . эта пластиковая фигня трёт об металл . от этого скрип под лобовым.
толстый сырой резин конечно купить сложно - я тут разжился у телевизионщиков по тарелкам лентой . теперь режу ножом вдоль.
в красном круге болт крепления черного усилителя . он называется ригель переднего аммортизатора. деталь кузова.
@Plantation Daddy, колхоз это не то слово! Более того всё чем прикручен этот колхоз, взято из машины, например сигналка прикручена болтом что держит козырёк фильтра. Соответственно там осталась дырка, а я думал на сервисе потеряли, даже в теме по замене фильтра узнавал, что там должно быть.
Вобщем я потиху привожу в нормальный вид всё это дело. Сегодня открутил, болт в чёрном круге, он почему прокручивался, вкрутил по нормальному, всё ок. Далее полез к отверстию в красном круге, а там кусок болта с оторваной шляпой, вобщем это ппц.
Кронштейн это концевик сигналки, если я конечно не ошибаюсь.
потом при замене фильтра недурственно было бы срезать старый уплотнитель и наклеить дорожку нового. двухсторонний скотч. там есть на пластиковой крышке правой стороны отрисовка линией куда . эта пластиковая фигня трёт об металл . от этого скрип под лобовым.
Вот эту часть, если честно не уловил. Можно в личку, дабы тему не захламлять.
Честно говоря тоже интересно было бы послушать, тоже скрипы достали.
отписываюсь, где-то N-ое колличество км.назад подкрутил болт, тот что обведён чёрным на фотке в 68-ом посте, скрежет пропал. Теперь осталось вкрутить второй болт в стабилизатор/распорку.
:D
http://s017.radikal.ru/i442/1307/17/3af0704ea48d.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1307/a2/4c58d5002287.jpg
http://s018.radikal.ru/i525/1307/6e/1ad3944e1550.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1307/95/2c4fcdc5688b.jpg
http://s018.radikal.ru/i518/1307/61/d2e0c91a5610.jpg
подскажите пожалуйста это что самой опоре пришел конец?подшипник купил,а вот опору нет(весь опорный крутится вместе со штоком стойки,и я так и не понял как правильно должен стоять опорник.
