Подскажите, что за датчик и за, что он отвечает? Открыл капот присмотрелся, провод болтается от него, на фото видно, какие последствия могут быть?
Если не ошибаюсь, это датчик температуры всасываемого воздуха.
отвечает он за работу двс , смесь, заводку, зак многие параметры
А косяки его не рабочего могут быть то , что глохну постоянно после заправки, сегодня только, что буквально с третьей попытки с заправки уехал, вот всегда блин после заправки, при чем не важно каких, крышку открыл, бензина налил, все сразу не уехать.
Теоретически, да. Но и помимо этого причин может быть немеряно. Если это происходит после заправки (и только после нее), рекомендовал бы проверить топливную систему, особенно сетку топливного насоса. Наверняка в баке много шлака, ты после заправки все это со дна поднимаешь. Плюс - замена топливного фильтра.
+1
УДАЧИ!
Спасибо за ответы, завтра поеду смотреться, сеичас опять заглох на ровном месте, только уже на перекрестке, и это не смотря на то, что 15 минут минимум машина крутила холостые обороты пока я подкачивал колеса, а сел и поехал до первого перекрестка смог доехать, вообще обидно.
а он на расход как нито влияет??
все датчики, ответственные за приготовление смеси, влияют на расход
Если я не ошибаюсь, при отключённом датчике мозги считают, что температура воздуха -50С. И бензина льют гораздо больше, чем надо. Свечи на ХХ покрываются сажей и при обычных условиях, а при таких уж тем более. Вот и глохнет машина
ДТВВ таких семптомов не даст. ДТВВ отвечает за смесеобразование. Смотри топливную систему, ижектор. Считай коды ошибок с мозгов, смотреть лямбду. Если в ее проводке будет замкнуто что-то, то вот и будет глюк. Удачи!
Проводку в подкапотном смотри. На ДПКВ и катушку. Потом в коробе позади движка.
