в какой ремонт нести это чудо или купить новый???!
Всем привет!
--я тут первый раз в смысле на FORD-овском сайте до этого был VW Passat на тех сайтах и дружил...
купил машину думал прокладка прогорела а снял защитный кожух и увидел... вот это мне говорят можно аргоном заварить просто заварить это 600-1000р. а б\у 4500 примерно и то не найти снят с производства 1.6 объем
заварить можно электродом еще по чугуну, илил искать на разборке
Мне варил друг обычным электродом, с намотанной медной проволокой на него, года почти четыре года уже отъездил
+1. Тоже так другу делал. Но электроду по чугуну лучше будет.
при расширении и обратно все помойму порвет?? дома есть плазменная сварка потихоньку учусь если им можно то кто знает чем заваривать???
-Спасибо
можно обычной дуговой, сваркой электродом по чугуну. сам себе заварил уже 3 года норм
...привет землякам! Правильно заваренный чугун не порвет, тем более механической нагрузку он несет небольшую.... Варить будешь, массу прямо на коллектор, как сказал тяжелораненый и обязательно клемму аккума долой!
@visla,
+1. Работать с чугуном знач и спец электрод по чугуну!
Ребят, а про различную степень расширения металлов слышали?
Нержавейку почему простыми электродами не варят? - металл разный!
Пошукайте по форуму темы уже были и на них, как раз всё это обговаривалось.
УДАЧИ!
Изменено пользователем Miha26
кто нормально варит, нечего не порвет, первый варил мне отец. порвало, через неделю, заарил я, с первого раза, до сих пор все целое, нужен хотя бы навык заварки чугуном, варится по другому не как обычными электродами.
-Спасибо
это трещина между крайней и второй трубкой? у меня там же была. заварили, год - все нормально. варили электродами по чугуну, если не ошибаюсь.
мне как-то заваривали.
Но там технология пипец какая была.
Насыпали песка в коллектор, нагревали все до температуры большой какой-то, потом варили, закапывали в песок и остывал он в песке.
Но все равно его "повело", шлифанули.... через пол года или год кажется опять треснул в другом месте. Но думаю треснул потому, потому что крепления катализатора отржавело.
чугун прекрасно вариться полуавтоматом!просто нужно токов дать побольше,а подачу проволоки снизить по сравнению с обычным железом.я даже уши на эл двигатели приваривал.а еще после полуавтомата детали так не ведет.нагрев точечный,да еще и газом сразу охлаждается.я не полез бы в коллектор с обычной электродной сваркой.
чугун прекрасно вариться полуавтоматомя даже уши на эл двигатели приваривал
Никто и не спорит что приварить можно. Важно чтобы потом было всё ок. Уши у движка держат тока механическую нагрузку, а в нашем случае ещё и оч сильный нагрев, потому и нуно варить не абы чем и как.
УДАЧИ!
спасибо за ответы на вопросы потому что люблю все делать сам.
а коллектор придется скорей всего сымать, так кроме него и приемной трубы надо что нибудь еще снимать(чтоб место "расчистить")???!
как щас представляю вид мони2
1 если есть защита двс . снимать ее
2 снятие экрана кожуха коллектора
3 отсоедининие трубки ож от коллектора
4 отсосединение, трубки системы эгр
5 отсоединить разъем лямбды
6 отсоединить крепеж экрана
7 открутить от коллектора штаны - каталик
и откручивать коллектор
возможно просто попробывать не снимать коллектор . снять экран и посмотреть где трещина, и попробывать заарить на месте
попробуй выложи фотку на форум стоит ли снимать
Изменено пользователем visla
прав на 100. я сам сварной приходилось и не раз- все держит. только если возможно надо сделать фаску и как можно медленней заполнить её. можно и так только надо делать шов шире(для прогрева) все будет держать.
