узнать модель коробки
МТХ75.
Вот Микрокаталог запчастей, где можно узнать многое, в т.ч. и по МКПП
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/fo/fo.mycat?cl=dr2000
взять родное фордовское
Да, 75w90, 2 литра. Хотя и Comma-75 ходит в МКПП у клубней, я лично придерживаюсь то, что доХтур прописал. МКПП - деликатный агрегат и дорогой, однако.
Изменено пользователем Жиша
Подскажите чайнику, как узнать модель коробки. Авто Мондео 3 2001 г.в.,мотор 2 литра, механическая 5-ступенчатая. Решил поменять масла в коробке и моторе. В мотор обычно лил Mobil 1 3000 5w-40, но не давно узнал (и увидел на полке магазина) какое то масло вроде фордовское, называлось Formula. Там два вида: 5w-40, и 5w-30. Стоит ли сменить Мобил1 на эту формулу, и если на то на какую из двух. Но главное это какое масло лить в коробку. В сервисе мне порекомендовали какое масло S5 80w-90, я тут в теме читал и про такое ничего не видел. Стоит ли доверять сервису и лить его, или же взять родное фордовское  или как ту  многие пишут можно еще Comma? Машина у меня 3 года, когда менялось масло в кооробке знать не знаю, может и никогда. Пробег около 180 тыщ км.
Я в мотор лью 5w-30 оригинальное масло, оно как раз то, что рекомендует производитель, но это отдельная тема.
По ВИНу можно узнать, какая коробка стоит. В любом каталоге (к примеру, elcats) вбиваешь ВИН, а он выводит краткие сведения об авто, где будет указана коробка. К выбору масел да и запчастей подход таков: если не знаешь что взять - бери оригинал, хуже не будет точно; если есть опыт одноклубников и положительные отзывы об аналогах оригинальных запчастей, масел и т.д. - можно воспользоваться им. К советам сервисменов стоит относиться скептически, они рекомендуют много чего, но эти рекомендации частенько выходят боком.
Видимо потому, что масло при нагреве расширяется, и сальник по этой причине не выдерживает.  Так в моторе, думаю в мкпп та же ситуация.
Поэтому нет: в моторе вентиляция картера, в коробке сапун.
Надумал на всякий случай поменять в коробасе маслицо, еще раз перечитал всю тему, кто-то пишет что после смены на Comma 75 все гуд, кто-то писал что хуже стало чем было после даже черного слитого.. я так понимаю Comma mt75 это минералка? ((( Жиша вроде всю жизнь лил Comma mt75, хвалил, а тут вдруг оригинал залил.. Дело не в деньгах, из принципа чего то не хочется за оригинал больше тысячи за литр отдавать...
Кто нибудь лил себе в МТХ-75 RAVENOL VSG 75W-90
Из pdf офф. сайта Ravenol написано, что данное масло соответствует требованиям: CASTROL BOT 130 M (что по сути оригинал Форд 75W90 BO)
Хочу попробовать, нам в коробку вроде подходит! Как считаете? О Ravenol ни чего плохого еще не слышал ни разу, одни положительные отзывы всегда,.
Оригинальное масло: 1790199
1030р. за литр... совсем с ума сошли что ли... ))
VSG SAE 75W-90.pdf
Изменено пользователем DartWeidercc
Одно интересное мнение вычитал с ff клуба..
В свою машину можешь лить что хочешь, но учти эти КПП имеют систему принудительной смазки и родное масло имеет специально низкую динамическую вязкость, коробки МТХ-75 высокого крутящего момента, и идет масло WSS-M2C200 высокого давления, аналога ему не найдешь.
плюнуть что ли оригинал залить... я в сомнениях...
Если сомневаешься - лучше лить оригинал. 1000 рублей за литр - не так уж и дорого, учитывая что меняешь раз во сколько лет? 7-8? Да и не бочку же масла надо
В принципе Вы правы, прочитав кучу постов на эту тему вывод следующий: те кто лил не оригинал в итоге возвращаются к оригиналу. Действует принцип скупой платит дважды.
@DartWeidercc,
Мондео очень привередлив к маслам и жидкостям. Поэтому желательно использовать оригинал.
Через 7 лет после схода с конвеера, давеча, заменил масло в МКПП(оригинал). Чёрненькое, скажу, было, но без хлопьев.
Передачи очень легко переключаются 2-мя пальцами, как джойстик.
Я почему спросил про цвет нового оригинального масла: три года назад заменил масло в коробке на оригинал. Осталось в памяти, что было оно с оттенком красного и неприятным запахом. Месяц назад брал в известном магазине на долив (менял привода), 1л оригинала. Пришло в ужасном виде: этикетка отстает, канистра не первой свежести, но дата как бы не просрочена. Я бы отказался, но времени на перезаказ или покупку в другом месте не было. Когда стал заливать, обратил внимание, что оно "обычного" янтарного цвета. Какого цвета вытекало из коробки не посмотрел. Теперь мучают меня сомнения, может езжу на каком коктейле и надо его срочно заменить? Или с памятью моей что-то? :) post-38026-0-00060400-1412857913_thumb.jpg
Тоже решить залить оригинальное. Прочел эту тему, люди пишут что его маркировка WSD-M2C200-C (и эта надпись видна на прикрепленных изображениях на задней стороне канистры). Но при этом дают код с экзиста 1045737. Вбивая этот код в экзист он мне выдает масло в описании которого значится  WSS-M2C 200-C. К сожалению фотки обратной стороны канистры на экзисте нет, и нельзя понять что именно на самой банке написано а не в описании. Это одно и тоже?
@Азамат,
В итоге получается.
Оригинальное масло: 1790199 (оно же 1045737, т.к. произошла замена FINIS).
Необходимый объём: ~1.9 литра (по уровню до заливной горловины)
Оригинальное масло: 1790199 (оно же 1045737, т.к. произошла замена FINIS). Необходимый объём: ~1.9 литра (по уровню до заливной горловины)
Понял.  Интересно, двух литровых канистр масла хватит, или нужно с запасом брать? Как то не хотелось бы ради двух с копеечками литров масла покупать три канистры вместо двух.
@Азамат,
 все верно. Залил все 2л, получилось миллиметра на 3 ниже уровня заливного отверстия.
Изменено пользователем Витник
Опыт форумчан говорит о том, что 2-х литров масла хватит, ещё даже останется чуть-чуть. При заливке масла машина должна стоять на ровной поверхности/ровно висеть на подъёмнике, иначе получится, что масла якобы больше влезает.
в оригинальной канистре кстати по моему 925гр. идет, по этому легко должны влезть две канистры.
А при чем тут вес? Ты бензин тоже килограммами заправляешь?
Оригинальная канистра = 1L = Адын ЛИТР = Тысяча милилитров
Как уже написали, вес и объём - совершенно разные понятия. Можно только сделать вывод, что 1 милилитр масла весит 0,925 грамм, но это в принципе мало кому интересно :)
Объём канистры 1л, в коробку необходимо ~ 1,9л. Т.е. почти две канистры, если влезло больше - возможно машина неровно стояла.
Поменял масло, залил оригинальное. По моим ощущениям рычаг КПП стал ходить помягче. Масло покупал у официалов по 850 рублей за 1Л.
Лей Ravenol VSG 75W90 и не парся :) Нормальное масло, у самого такое залито и КПП заметно тише работать стала. (((Я на Киа то же лью себе Ravenol 5w30 FEL и в моню буду лить тоже  Ravenol FEL это фордовское масло нового поколения там есть все присадки 913- А,B,С и D.(( Другу в КПП на корейца залили этот Ravenol VSG 75W90 так КПП перестала шаркотеть
Я почему спросил про цвет нового оригинального масла: три года назад заменил масло в коробке на оригинал. Осталось в памяти, что было оно с оттенком красного и неприятным запахом. Месяц назад брал в известном магазине на долив (менял привода), 1л оригинала. Пришло в ужасном виде: этикетка отстает, канистра не первой свежести, но дата как бы не просрочена. Я бы отказался, но времени на перезаказ или покупку в другом месте не было. Когда стал заливать, обратил внимание, что оно "обычного" янтарного цвета. Какого цвета вытекало из коробки не посмотрел. Теперь мучают меня сомнения, может езжу на каком коктейле и надо его срочно заменить? Или с памятью моей что-то? :) attachicon.gifIMG-20141009-00951.jpg
Тоже самое в 2011 г. при замене сцепления залили оригинальное масло 1045737 ,а в 2013г когда масло сливали оно красного цвета.И я покупал 1045737 но оно уже янтарного цвета. Хотя номера и упаковка одинаковые.
Истинная правда цвет янтарный.
Производитель заменил краситель, да кое какие присадки усовершенствовал.
Откуда вести
Откуда вести
Во "всемирной паутине" порой, интерес удовлетворишь..
А мне несподручно языком молоть чушь на форуме.  Я нашёл, когда у меня интерес появился, и оно мне теперь не надо.
добавлю свои 5 коп поиск на сайте СOMMA выдает вот такую синтетику (хотя старая добрая соmma MT1L тоже есть на existe) вот что:http://www.ru.commaoil.com/products/results/91034667
Изменено пользователем zora
