Стартер крутит, но не заводится
Ну так может он хотел сказать, что визжит стартер, а не проворачивается двигатель.
не будем гадать что хотел сказать автор.
vhrбудь любезен неисправность конкретизируй. визжит свистит и тд не котируется :!!:
воваизвини, удалил. но ты прав
да именно это я и хотел сказть!
проталкиваешь авто с пол метра и она без проблем заводится, вот такая интересная ситуация
а проталкиваеш как? как бы не венец гикнулся. в смысле зубы
ставлю на болт колена
раскрутившийся
и шкив колена прокрутившийся
шкив примёрз к блоку на лёд
а других причин там не бывает
Может все же бендикс?
Я в mondeo стартер не снимал, но в некоторых других моделях, если снять стартер, то можно увидеть зубья венца и визуально проверить их состояние, кроме того
снятый стартер можно про диагностировать на исправность.
А стартер снимать скорее всего придется.
Абсолютно не говорит не о чем, поэтому и написал, что в мондео не снимал стартер и с маховиком дело не имел.
Кстати ваш предыдущий пост очень загадочно написан. Самому интересно, что имелось ввиду под : "болт колена"
И какой именно шкив прокрутился?
Я так понял, что с толкача у него машина прекрасно заводится и работает, а со стартера - только визг, а мотор не проворачивается.
PS надо в книжке посмотреть, как у третих монь там все устроено, я в них новичок.
@vhr,
Стартер Генератор
В Челябинске.
Я к ним обращался один раз - часа за два-три сделали на японце грузовичке Isuzu. Года три назад было
Запчасти в наличии были. Правда накосячили видимо в смазке, густой намазали. Теперь в мороз ниже -10 не с первого раза в зацепление входят бендикс и маховик.
Вообше давно и профессионально именно этим направлением занимаются.
Снимали и ставили тоже они, я только машину им подогнал
на все вопросы в форуме есть ответы
заводится и работает ещё не значит едет
возможно что от загиба клапанов его сейчас отделяет не более чем пол градуса проворота шкива коленвала и хорошая доза топлива в циллиндры
а устроено просто
меток нет , шпонок нет , и вообще ничего нет , кроме болта шкива коленчатого вала за 10 баксов , затягиваемого через трубу одним рывком с моментом ровно в 100 Ньютонов
не больше и не меньше
как только болт откручивается хоть на виток - клапана гнёт
Ого.
Только все же я не совсем понял, какой шкив. Что от него приводится в движение?
Ого.
хм..
ну если уж так что бы точно
в движение приводится пустота от выломанного зуба на гребёнке являющейся частью шкива , ставящего импульс для ДПКВ , который как известно отвечает за весь полный цикл работы двигателя )
включая впрыск и поджиг топлива на нужное время , в нужном циллиндре , в нужной фазе
хм..
чегото я не понимаю. если можно поподробнее. так сказать для общего развития. вот моё видиние ситуации.
клапана гнёт поршнями при нарушении установки фаз,верно? а если провернётся шкив при откручивании(ослаблении) болта каким образом произойдёт встреча поршней с клапанами ведь они взаимодействуют через цепь. но если звёздочка кв и шкив крепятся одним болтом и одной затяжкой и нет шпонок то тогда очень даже да! они затягиваются одним болтом?
Стоп! коленвал с ДПКВ - это одна проблема, а непрокручивание стартером маховика - другая. Если машина от стартера не заводится, но стартер визжит - значит сдохла эта хитрая шестерня (бендикс), которая зацепляется за маховик. Ведь от колес движок заводится и ездит? Чего-то я диагноз Плантатора тоже не вкурил:)
ситуация еще белее захватывающая
завел ее (метод протолкнул авто см на 50) доехал до места где ремонтируют стартера, заехал в ним, поставил, говорят показывай что случилось,
и тут авто заводится как ни в чем ни бывало, такое ощущение что что то примерзло, поездил, отмерзло и стало нормально схватывать и заводится
оставил пусть диагностируют смотрят может, что заменят или смажут
ответ касался первого поста
40 пост от vhr - шкив колена примёрз
что?
никто не сталкивался с ситуацией когда шкив примерзает к блоку на машине с редукционным стартером и двойным маховиком?
все симптомы от куска льда между блоком и шкивом
конечно если туда никто не лазил до этого
если там кто то был пару лет назад то субьективных причин может быть сотня
  • 4 года спустя...
Добры день на днях менял помпу снимал левое колесо все поставил Машина зоводилась без проблем, дня через 3-4 приехал домой поставил машину с утра надо ехать не заводится, стартер крутит искры нет снял рампу крутит стартеров бензин не поступает, бензанасос вроде качает иммобилайзер на часах моргает 1-2 раза в секунду ключ ставлю на положение 1 горит примерно секунду и рухнет пытаюсь завести не получается стартер крутит, даже не схватывает просто в вхолостую крутит, Машина постояла еще часа 2 пришел попробывал завести завелась доехал на диагностику не чего не показало, целый день ездил все нормально заводилась приехал домой вечером с утра опять не завелась проверил все предохранители все в норме час тыркал бегал во круг не потом взяла и завелась посмотрим что будет завтра грешки на бензанасос может его давно не кто не смотрел но почему тогда искры нет? ФМ3 2 Акпп
Изменено пользователем DEI
@DEI, я бы проверил датчик положения коленвала, а точнее проводку от него до разветвления в районе генератора.
Датчик на месте провода тоже уходят вверх в гофру
@DEI, надо смотреть контакты фишки подключения и провода на предмет излома
самого датчика? колен вала или выообще?
@DEI, домкрать правую сторону, скидывай колесо. Снимай разъем с датчика, гофру - долой. И проверяй целостность проводки. Также проверке подлежит сам разъем датчика. Классика электрики.
@amaich, возможно. Но я еще не видел, что бы сигналка рвала цепь датчика колена. Обычно рвут либо стартер, либо бензонасос. Если бы порвали питание на мозги (та цепь, в которой предохранитель на 3А), то и стартер бы не закрутился, и мы увидели бы классический вариант - стартер не крутит, лампочка в часах в бешеных конвульсиях. ИМХО, конечно.
  Мне лично в голову приходит датчик колена по той причине, что именно по его сигналу мозги дают импульсы на катушку и форсунки, заодно запуская бензонасос на постоянку.
