Недолгая, это сколько? У меня ещё родной, пробег почти 160т.км
Тебе еще полтос до меня, салага  :dl:  :D  :D  :D
210  :cool1: ... жизнь недолгая :siski:  :D
Ты прикинь как нам сейчас позавидовали)) по мне 50 это не долго, а дальше уже хорошо, а 200 так вообще зашибись:D
. И шланг с грибка на дросселе должен быть снят и заглушен. Вот этого я не делал и ни кто не писал про это. Получается один коричневый клапан надо вообще снять?
Нет. Коричневые клапана оба на месте, подключены как надо. Проверь шланги на них, вдруг перепутал местами, тогда чек вылезает сразу.
Надо на самом дросселе шланг сдёрнуть и заткнуть, чтобы вакуум не регулировал заслонку относительно клапана егр.
А вообще, тебе говорят - подключись к мозгам, посмотри ошибку и узнаешь, что не так.
Ну да надо проверить ошибки.
ошибки при глушении НЕ БУДЕТ!!!!! ищи что накосячил.
Зачем с дросселя снимать шланг? Он же вроде за глушение двигателя отвечает!
Но также регулирует поток воздуха когда егр открыаается, чтобы больше выхлопа затянуть.
Ошибка была Р1335, и парни почему стал стучать клапан егр ?
это нормальная его работа после глушения авто. раз 6-8 тарелочка ударяется и само очищается))
Сегодня снял ЕГР. По совету Вовы снял аккумулятор и подставку под аккумулятор, оттуда легко достается нижний болт ЕГРа. Саши внутри было немного, однако когда подвигал шток через механизм под пластиковой крышкой, почувствовал, что ход как бы рывками, и если медленно отпускать шток, то он до конца не закрывается. Почистил карбонклинером, залил вдшкой и минут 20 гонял шток вручную. Шток стал закрываться полностью, даже если отпускать медленно, но все-равно рывками (как будто разбитый не смазанный подшипник).
Заглушил ЕГР с двух сторон, принес в жертву шпатель.  Снял вакуумную трубку с дросселя и пережал ее.
Теперь, что изменилось после глушения:
1) Двигатель жестче работать не стал, даже как то эластичнее что ли
2) Машина поехала легче, как будто полегчала килограмм на 500
3) Акпп переключается логичнее (может показалось, покатаемся - посмотрим)
4) А вот двигатель стал глушиться жестко, даже как то подушки двигателя жалко стало....
Может все-таки не нужно вакуумную трубку снимать с дросселя? Все понравилось.... кроме глушения двигателя
А зачем её снимать?
Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
А зачем её снимать?
inkognito сказал(а) 21 Фев 2017 - 11:45:snapback.png
Так егр заглушен.
И еще: надписи Ford я там не увидел, на самом клапане было написано Sonafi, а на электромагните Sonceboz
не снимай
на заслонке есть датчик положения, я со сканером катался при заглушенном егр и ни разу не видел чтобы заслонка крутилась, ни в каком режиме
значит его меняли до тебя
делфи есть бюджетные
Может  быть, но в интернете ни одного упоминания о таком наименовании как Sonafi, зато нашел Sonceboz - компания специализирующаяся на электрооборудовании
Мне прям интересно стало, может тоже заглушить, это значит лошадки прибавляется:D
не снимай
Вакуумный шланг вернул на место, в динамике ничего не поменялось, зато двигатель стал глушиться очень мягко.
И еще заметил: раньше на холодную из трубы шел серо-белый дым, как туман и достаточно не слабо пока не прогреется. Сегодня утром дыма почти не было
По идее, если просто скинуть фишку, то егр будет как раз закрыт? Ради эксперимента:D
Мне прям интересно стало, может тоже заглушить, это значит лошадки прибавляется :D
Ну, я глушил не ради прибавления лошадей, а для понимания нестабильной работы авто: то ногу надо убирать с педали газа, чтоб не улететь в будущее, то наоборот - надо сильнее давить чтобы ехала.
Как решу ближайшие финансовые вопросы - куплю новый клапан. Не сторонник я колхоза, типа глушения.
Если всё хорошо работает, зачем тратиться? )
Зачем лишний геморрой? Что-бы потом думать и гадать- в чём проблема! )
толку от него никакого, наоборот пользы больше когда заглушен. Только чтобы идеально было - неплохо бы прошить, чтобы отключить егр в системе.
А надписи форд ты и не увидишь, форд его не выпускает.
На другой стороне написано делфи. Вот эта фирма  и поставляет этот клапан на конвеер.
