@diman416, а ничего у нас с Колей тогда и не получилось.. :unsure:
Коля подключился, начал священные пассы :new_russian-1:  с ноутбуком, а потом посмотрел на ручку МКПП и сообщил
мне по секрету, что у него прога только на автоматы :oops: . На этом мы с ним тепло распрощались :D
Больше я не подшивался ни разу в жизни :D  :siski:
Legero
 так времени уже сколько утекло,возможно уже есть у него прошивка под мешалку
ты б ему написал или позвонил,может и дешевле выйдет чем новый ЕГР покупать вместо бракованного
Поезд ушел, новый ЕГР уже на месте. А прошиваться я не буду, тогда перегорел :) Нормально и так едет. :siski:  :D
И ещё... буду распиливать заклинивший ЕГР, как в своё время распилил вакуумный клапан, с целью понять принцип работы и
как решить на будущее проблему клина.
Изменено пользователем Legero
я хотел тоже разобрать но у меня по электронике он ошибку выдавал, так и не хватило валяется где то, никак б/у не найду ЕГР сколько они сейчас стоят?
Я брал новый Делфи 10500 р.
Б/у долго не проходит, думаю.... зря только деньги выкинешь.
мне пока убедиться точно он или нет, и вообще ак ведет себя машина если из него выдернуть фишки? кто нибудь пробовал машина в аварийку уходит?
Ну я же писал, что ездил несколько дней со сдернутой фишкой. Машина едет нормально, ограничения мощности нет, только горит чек.
Но здесь важно, чтобы ЕГР был закрыт полностью, без всяких щелей и дырок, чтобы выхлоп не проникал во впуск. Я это сделал, сняв пластиковую крышку с него и повернув сектор тяги
клапана в закрытое положение.
у меня заглушен все равно не страшно
а че думать? это а) для трешки б) такого добра навалом в) я не помню, чтобы кто-то нашел как на трешке отключить все же программно если егр лепистрический... вариант езить с чеком не айс
Я не уловил смысла в трубке, если всё равно заглушки. С тем же успехом ставишь их на клапан и всё.
смысл примерно такой же как когда ставят синие такие силиконовые патрубки, брызговики sparco... :) тюненх
Поезд ушел, новый ЕГР уже на месте. А прошиваться я не буду, тогда перегорел :) Нормально и так едет. :siski::D
Расурыл свой старый заклинивший егр. Ничем там не поможешь - сам клапан это силуминовый корпус в котором есть шток и тарелка с одной стороны, поворотный кулачок с подшипником и пружинкой с другой. Вторая часть это соленоид больших размеров с контактной площадкой и микроплатой управления соленоидом.
Закусывание идёт за счет того, что клапан в процессе работы греется, а при остывании засасывает в себя влагу. Влага создаёт коррозию на металле обмотки, которая разрастаясь, приводит к заклиниванию обмотки с корпусом. Это то, что я увидел в своём егр...
Единственный вариант - новый клапан максимально замазать герметиком (хотябы крышку соленоида) ))))) а лучше удалить...
Понятно. Короче, жизнь ему отмеряна недолгая, как не крутись, а менять все одно придецца. :huh:
Я свой еще не распилил... лень :)
Здравствуйте. Подскажите если заглушить егр, то PDF( сажевый фильтр) тоже надо удалять ?
Зачем? Если заглушку тупо пихаешь, то ничего не надо. А если программно удаляешь, то и сажевый вырезай. Он как минимум забьётся быстрее и перешивать придётся второй раз. Зачем платить дважды? Да и прошивка евро 3 предусматривает наличие или отсутствие егр. А сажевый в евро 3 отсутствует. Это ж вроде как придумали чтобы соответствовать евро 4.
Ну вот после заглушки клапана высветился на панели приборов "двигатель" надо похоже все ставить на место как было.
Не только чек но и курсовая устойчивость тоже горит. Было у знакомого на авенсисе бензин, отвалился провод с катализатора - тоже курсовая говорит горит.
После глушения егр ошибок не загорается. Что-то не так. Проверь, все ли фишки на месте. Шланги на клапанах вакуумных. И шланг с грибка на дросселе должен быть снят и заглушен.
Недолгая, это сколько? У меня ещё родной, пробег почти 160т.км:D
чек прочитай, будет понятнее
от заглушки ошибок быть не должно
. И шланг с грибка на дросселе должен быть снят и заглушен. Вот этого я не делал и ни кто не писал про это. Получается один коричневый клапан надо вообще снять?
Изменено пользователем vladimir001
Я ничего не делал. Только ЕГР заглушил и всё.
