Проблемы с панелью приборов
Новое пополнение в список глюков приборки.
С момента покупки машины в 2010г в ней не работала индикация непристегнутого ремня. Ну не работала и не работала, фиг ты с ней. Но вчера я полез менять лампочки в приборку и поняв, что нужных (1,2Вт) у меня нет в наличии, я решил подключить саму плату (без корпуса) и поехать до ближайшего магазина. Фишку из косы я лишь слегка наживил и, о чудо, ни с того ни с сего загудел индикатор непристегнутого ремня и замигал светодиод!  Правда спустя 10 секунд он снова замолк и больше не включался. Я стал грешить на провода и на контакты разъема приборки.
Покрутил все провода, в поисках возможного обрыва, пропаял главный разъем  платы, прогрел феном все микрухи и даже разобрал фишку подключения приборки, которая в косе, и там прошевелил все провода на подключенной приборке.. тишина.. как и раньше не светится светодиод в режиме теста.. Стал грешить на GEM. Протестировал его (зажал обогрев заднего стекла и включил зажигание). В режиме теста GEM он отлично реагировал на события вставки и извлечения ремня из разъема. Значит и сам датчик и проводака от ремня до GEMа исправна и остается только путь GEM - приборка и сама приборка.
Отсюда два вопроса:
- нигде не видел схемы самой приборки Visteon. Есть ли она в природе?
- каким образом приборка определяет непристегнутый ремень - это сигнал по CAN или есть какой-то конкретный провод, идущий к приборке?
Заранее спасибо!
Отвечу сам себе. То что вдуг сработала сигнализация непристегнутого ремня - это результат неполного втыкания колодки в разъем приборки. Смог повотрить этот эффект. А вот активировать предупреждение о ремне безопасности на машине 2001г можно ТОЛЬКО через "мозги" (использовал ForScan). Всякие шаманства с втыканием и вытыканием ремня, а также с выдергиванием предохранителя F84 - пустая пляска с бубном. Что интересно, сходу нигде этой инфы не нашел - только перелопатив тонны страниц на форуме и найдя всё в теме http://mondeoclub.ru/forum/topic/115223/?do=findComment&comment=3123810.
Отсюда два вопроса:
в природе нет
Ничего подобного.
Ничего подобного.
Тогда прошу алгоритм активации в студию! Я всё перепробовал и только через OBDII получилось.
 Не, я не в упрек. Просто я делал на Дорестайл, а здесь есть люди,у которых не получилось на рестайлах.  Так что х.з. от чего зависит.
Изменено пользователем tanliz
Да. я тоже встречал, что люди на дорестайлах и машинах конца 2002г могли активировать и деактивировать замки, ремень и пр. без помощи OBD, поэтому и писал в своем сообщении ранее, указав конкретный год машины :)
люди на до рестайлах и машинах конца 2002г могли активировать и деактивировать замки, ремень и пр. без помощи OBD
Так и есть...
В рестайле намудрили, что бы денег у оф. дилеров поднять...
микрик (которые около маленьких дисплеев) на панели, должен замыкаться при проверке контролькой?
Всем привет! Проблема в следующем. Заменил свою старую глючную панельку на другую с разбора. Вроде все работает но не мотает километраж?! Может ее нужно как то перепрограмировать? И еще вопрос у меня мондео 3 2001г.в. вместе с новой приборкой купил переключатель поворотников с кнопочкой для переключения инфы на левом жк дисплее. Все листает, но расход показывает 99.9,
Пройденый киллометраж 0, сколько еще могу проехать км 80. Почему не работает?
А спидометр работает по стрелке? А на сталой работал?
Если спидометр не крутит, так и будет.
Извиняюсь. Исправляюсь. Спидомтр работает и километраж наматывает, но на левом жк дисплеи показывает тока температуру и остаточный километраж(суолько км еще могу проехать). Расход 99.9 и км 0
Люди пишут, что сама приборка должна быть с функцией БК. Иначе надо прошивать EEPROM. Просто добавить кнопку - не достаточно.
Изменено пользователем DamneD
Переключатель поворотов с кнопкой от этой же панели! С одной машины, как сказали на разборе.
А подробнее можно объяснить?
Весь процесс описан здесь. А на разборке могли втюхать всё что угодно...
Тут что то другое. Была бы приборка без БК, остаток до пустого бака тоже бы не показывал.
Тогда вопрос: при переключении кнопкой - какие показатели отображаются?
Должно быть: температура, средняя скорость, средний расход, км до заправки. Переключение происходит?
Ну ещё мгновенный ,у особо удачливых :D
Сугубо лишь у особ приближенных к императору
Ну как бы варианта два, либо приближённых к Форскан, либо к Странникку. :D
Параметры переключаются. Температура за бортом, средний расход 99.9, средняя скорость 0, км до заправки 75.
Я предпологаю что БК в ней есть, но что не работает?!
Может у кого-то было такое, не отображается R, N, D, а вот P показывает.
Где начать поис неисправности?
  • 11 месяцев спустя...
Короче замолчала панель. Все стрелки лежат, повороты не работают, подогрев заднего стекла тоже. При включении габаритов подсветка работает, аварийной моргает (на панели), при включении ближнего пиктограмма не горит, а на дальнем горит.
Проштудировал все 17 страниц и понял что на приборке на пине 1 и 2 должно быть +12В. По первому вопросов нет, там есть эти 12в, а вот по второму проблема. На нем нет 12в, как и нет на пине 9 разъема 500, но вот на предохранителе f78 напруга есть (это по схеме которая лежит на первой или второй странице). По той же схеме между предом и разъемом ничего нет но где-то потерялось 12в. Есть ли у кого какие предположения.
Или может я вообще не в те дебри полез. Может там ещё релюха какая есть?
Проблему решил. В блоке предохранителей отошёл провод идущий от предохранителя 78. Поправил и полетел )))
Вот что скрывается за крышкой блока предохранителей. Те самые проводочки.
