Проблемы с панелью приборов
Ну ты шутник. Ведеха и бензин это сильно.....И потом закурить в салоне....... :D  Только почему блок предов? Логичнее крышу......
В следующий раз когда будет незавод попробуй просто снять разъем с датчика дроссельной заслонки. Должна запуститься если конечно б\насос работает..
Распиновка есть, но боюсь она тебе не нужна, Приборку похоже под замену. Чтобы отдефектовать ее на 100% вынь щиток из машины и дома запитай от + 12.
Схема приборки тута на форуме, в кузове\салоне http://mondeoclub.ru/forum/topic/110690/?page=2
Изменено пользователем вова
Володя, я дополнительный блок проливал - тот что на улице )), салонный еще пока не успел.
Только как относится доп. блок к приборке...
Вроде смотрел на заслонку через ELM327 - четко работает, на 0 стоит, если педаль не трогать. Я пока на форуме об этой проблеме не нашел ничего, страдаю уже 3 месяца. Уже нацелился всю моторную косу перебирать.
А что даст запитка приборки, что я при этом увижу? на 17 + 22 пины ? на 1, 2 пин нужно подавать напряжение?
Салонник на очереди?     :D
Подай напругу на 1,2 и 22 пины. Увидишь все что в первый момент включения зажигания должно быть на щите. Увидишь, если увидишь конечно, километраж, через 10 сек он смениться на прочерки,
Ты откуда? УЛН я не понимаю...
У нас щиток на твой аппарат два рубля стоит, есть о чем жалеть...
Ты заслонку то отключи при очередном глюке... Мало ли что там елм кажет.....
При твоем глюке с сухими свечками первое проверить наличие бензина в рампе, второе вынуть рампу, крутануть стартером и увидеть что форсы плюются топливом.
Косу трогать наугад неблагодарное дело.
Неее, салонный я тока ногами попинал ))
И землю на 17 пин?
Завтра протестирую.
Ульяновск, но у нас такой техники нет, придется заказывать из Москвы, Питера ))
На счет не завода писал тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/104857/?page=7
Оно ведь не поймешь - ломается в неподходящий момент - вечером, когда спешу на работу... А когда есть время разобраться - вынуть свечку, форсунку прозвонить - со второго ..третьего раза заводится - кстати независимо горячий двигатель или холодный, ему главное постоять минут 20. В рампе безин есть под давлением - нажимал на клапан.
Изменено пользователем vavka
Вобщем протестил - молчит. методом тыка, отсоединил все провода (поочередно), кроме 2 и 17 - ничего не изменилось.
Получается сгорела плата?
Прочитал,что то познал,но всё же задам вопрос.
Ситуация такая:как то я решил перебрать задний правый суппорт,перебрал,поставил на место,завожу машину а там на приборке : cf241f4f0017.jpg 41d86630e979.jpg в пояснении: загорелся чек,на одометре прочерки ,не работает спидометр,чуть повышенные обороты(на 0,2* выше нормы),так же начала прясать уровень топлива,то 1/4,то ниже красной.
Так же прошу ко вниманию,прошлые истории:15 мес назад примерно ,менял ступечный подшипник,был бракован он-загорелся абс,так с ним и матался и катался и сейчас езжу,так же мес 7 назад делал диагностику,комп показал,что оба передних датчика не работают абс.
Буду рад помощи,спасибо.
Изменено пользователем Joka
Так спидометр работает от датчиков АБС (кажется как раз с 2003). Следовательно нужно проверить эти датчики. Каким боком с этим может быть связан датчик уровня топлива - не представляю. Приборку не снимал, разъем с нее не отстыковывал?
Снимал,и сейчас разобрана,так и катаюсь.Кстати была как то год назад проблема,снимал,ждал чистил ставил и работало всё,там приборка на полорвину тогда потухла.
а почему такой симптом пошёл после так скажем "поломки заднего датчика абс",ведь передние давно не работали
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста может кто знает,
какое минимальное и максимальное сопротивление в штатном реостате регулировки подсветки приборной панели, у меня ее нет.
я хочу сделать приблизительно вот по этой схеме:e5db648s-960.jpg
Это сопротивление будет играть вроли так сказать диммера, будет приглушать свечение диодных ламп при включении габаритных огней.
В штатном регуляторе нет реостата. Там импульсная схема регулирования напряжения дс-дс.
Что касаемо твоей схемы - работать будет, но сказать какой балласт там нужен невозможно. Неизвестно какие диоды, какие у них токовые характеристики
Надо опытным путем определяться..
Возьми переменное сопротивление для начала 1 ком и найди уровень который тебе понравится. Потом измерь его и поставь полученный номинал.
Благодарю. Бум колхозить )
В твоей схеме не продумано подключение лампочек освещения двух табло.
Они питаются от зажигания по внутренней схеме.
вот что я сделал:
стер светофильтр, только на шкалах, и при езде ночью немного слепит( но днем само то).
с экранов табло светофильтр не стирал, (они не слепят)
Я хочу сделать что бы при повороте ключа зажигания посвечивались шкалы (типо оптитрон). а при включение габарит они молех пригасали.
Еще один вопрос Владимир как вы думаете какова сила тока в данной цепи, я просто купил наборы резисторов на 0,25 Вт и 0,5 Вт.
А где можно найти схему блока управления светом, возможно ли через него (от его колодки) реализовать задуманное?
Изменено пользователем ASB
Стрелки на панели поднимаются после запуска движка где то через 30 секунд раньше не было температ,бензин,Оборот двигат.. В чем может быть причина?
@Egor9K, + 1.
@Hankook, посмотри предохранитель в салоне №69 самым таинственным образом влияет на работу приборной панели...актуально для тех у кого приборка включается с опозданием (задержкой) хотя по факту отвечает за складывание зеркал.
Здравствуйте. Кто подскажет о совместимости приборки 2.0 и 2.5, автоматы?
приборка другая только у ST и дизеля, у остальных модификаций она одинаковая
Благодарю!
Добрый вечер! Может кто поможет. у меня такая проблема, взломали машину, думали вытащит блаупункт NX, когда поняли что бесполезно, то расстреляли экран из пневматики, как и конверс+. Может у кого есть нерабочая блау с целым экраном или может кто знает где можно купить недорого новый или б/у монитор для нее. фото прикрепляю. Буду рад любой помощи. Если кто то продает щиток приборо для дизеля конверс+ или от обычной версии, т
о напишите. Заранее все спасибо за помощь. майл kuznecov1981@bk.ru
@Alexander1512, ты немного ошибся форумом. Тебе надо в ФМ 4 http://mondeoclub.ru/forum/forum/34/ а также в Барахолку форума http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/
всем привет я по поводу своей проблемы(падает стрелка спидометра) был я значит у местного электрика он сделал следующие действия:
1. диагностика на ходу выявила что датчик скорости не виден.
2. каким то имитатором сигналов подал сигнал в мозги и тут стрелочка то поднималась то просто лежала(работала не корректно)
вывод что проводка.
3 прозванивали провод а он впорядке.
так вот он сделал вывод что в мозгах проблема и надо чинить их.
и от сюда вопрос на сколько реальны его выводы хотелось бы знать ваше мнение? и есть ли люди кто отдавал мозги в ремонт?
всем привет проблема решилась заменой катушки, не знаю каким образом это взаимосвязано, но только после замены катушки спидометр ожил и за неделю ни разу не сфуфлил. ездил почти сутки всё в норме
Здравствуйте, помогите советом.На форд мондео 3 1.8. мех. не стабильно работают все стрелки(спидометра,тахометра,температуры,уровня бензина) живут своей жизнью  резко падают то вновь оживают и приходят в рабочее положение.Иногда все работает исправно.Подсветка горит все индикаторы в норме и пробег мотает как положено, не зависимо от того как ведет себя приборка.Бывает и такое что когда по трассе еду со скоростью 140 км.ч. стрелка спидометра падает в противоположном направлении, а когда что то щелкает не может прийти в исходное положение из-за ограничителя на котором она лежит в рабочем состоянии.Потом встает на своем место.Был на диагностике у дилеров говорят нужно менять приборный щиток.Прочитав форум понял что проблема не у меня одного такая и что не всегда дела в приборной доске.Какие рекомендации?
Дефект на плате.
Рекомендация - менять щиток. Но только не у дилера. бери б\у
