Как всегда все внезапно и не вовремя. Климат перестал реагировать на калибровку, печка не реагирует на регулировку не температуры не направление обдува. Сейчас дует только горячим на стекло но была и холодным в ноги. Данный момент нахожусь в дороге, почитать ниекогда. это хана блоку климата, или есть еще варианты?
  Вот, занимался сегодня этой проблемой,благо есть хороший товарищ( один у него недостаток - не электрик).Пробовали ставить два других блока климата и один просто блок кондея( без авто), ничего не изменилось.Меняли датчик температуры - нет, ГЕМ ( фиг знает зачем) ,наверное потому, что блок комфорта - снова ничего.Затем, от отчаяния. даже мозги другие подключили - ничего.Я понимаю,что нет здесь "Кашпировских" и "Чумаков",но всё таки?Может быть механическая проблема?Следующим заходом махнём  блок заслонок,и мотор печки.Может у кого ещё найдутся идеи и советы.Буду очень признателен.
     P.S. Что может мешать блоку выполнить калибровку???
Изменено пользователем tanliz
Продолжили сегодня борьбу с моим климатом и печкой,заслонки которой никак не реагируют на команды с блока климата.Без проблем работает только заслонка рециркуляции( на команду с кнопки тоже),и реагируют кнопки скорости обдува.На остальные кнопки блока"климата" реакции нет.Дует куда захочет, хорошо,если горячим, но может и холодным, а мороз уже пришёл.Выше писал,что меняли уже всё( от донора),не меняется ничего.Остаётся проводка,возможно последствия вмешательства электрика после сгоревшей проводки ПТФ три недели назад. Блок климата не калибруется,но если нажать OFF + "в ноги" затем " в лицо" - есть ошибка  9263 — Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха. Это какая из трёх?
  9263 Circuit of air flap actuator for air — Цепь привода заслонки «Воздух» Какая из трёх "воздух"?
Может кто знает,может ли быть причастен блок предохранителей?Всё таки в нём тогда не сработал пред наПТФ, и поплавил проводку мне?
Продолжили сегодня борьбу с моим климатом и печкой,заслонки которой никак не реагируют на команды с блока климата.Без проблем работает только заслонка рециркуляции( на команду с кнопки тоже),и реагируют кнопки скорости обдува.На остальные кнопки блока"климата" реакции нет.Дует куда захочет, хорошо,если горячим, но может и холодным, а мороз уже пришёл.Выше писал,что меняли уже всё( от донора),не меняется ничего.Остаётся проводка,возможно последствия вмешательства электрика после сгоревшей проводки ПТФ три недели назад. Блок климата не калибруется,но если нажать OFF + "в ноги" затем " в лицо" - есть ошибка  9263 — Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления заслонкой распределения воздуха. Это какая из трёх?[/size]
  [/size]9263 Circuit of air flap actuator for air — Цепь привода заслонки «Воздух» Какая из трёх "воздух"?
Может кто знает,может ли быть причастен блок предохранителей?Всё таки в нём тогда не сработал пред наПТФ, и поплавил проводку мне?[/size]
у меня как то раз полностью отказал блок климат контоля, из за того что я залил его при промывке воздуховодов специальным средством. Через пару часиков постепенно пришёл в себя, и начал норм работать.
@Smertor3000,Несколько постов выше я писал, что втыкал три разных блока,дело не в нём.Но , спасибо,что откликнулся, а то второй день никто не даёт хоть какой совет, а так нужен.Ведь в любом сервисе под подозрение попадёт именно блок КК, и хрен их переубедишь.
Сергей, ведь на вентиляторе салона блок КК, а на бороде - пульт управления.
Меняли сами вентиляторы от авто с КК?
Изменено пользователем Жиша
Други, а не подскажете, какой из неоригинальных радиаторов печки стоит брать? Назрела замена, не знаю, что брать.
  • 10 месяцев спустя...
Присоединюсь к вопросу. Кстати на оригинальном мож есть какие маркировки? Я что-то сильно сомневаюсь что его производитель Ford.
Отвечу на свой же вопрос. Я брал вот такой Nissens 71744, пока проблем нет.
  • 2 года спустя...
Одноклубники , помогите советом
резко перестала греть печка, дует холодный воздух , стрелка указателя температуры ож стоит вертикально,  уровень ож на отметке макс , жидкость не уходит. Мотор не перегревается ,  наблюдаю 2 дня
что может быть ?
28 минут назад, SEREZHA сказал:
что может быть ?
По стрелке не вариант. Включи температуру в тесте приборки, и наблюдай во всех режимах. Если на скорости покажет 70°  +/-  . то термостат приплыл.
8 минут назад, tanliz сказал:
Тест приборки это что ? Мотор прогревается , стрелка ползёт вверх , останавливается вертикально, и все . Воздух холодный,.
11 минут назад, SEREZHA сказал:
@SEREZHA  только после надписи "тест", нажав кнопку раз - другой, заведи машину.... и покатайся с температурой по тесту.
В 31. března 2019 в 15:06, tanliz сказал:
В общем ситуация такая , тест приборки не работает , делал все как показано на видео , утром ехал на работу и чуть не закипел , загнал в сервис , сняли насос охлаждения , оказалось он виноват , крыльчатку срезало , почему - не знаю.
вот и решение проблемы
20 минут назад, SEREZHA сказал:
Ну и хорошо. Крыльчатка не пластиковая была, часом?
1 минуту назад, strannikk сказал:
у него дизель, там всегда пластик
Я и вчера не обратил внимания:lol:......а у дизеля тест приборки  по другому что ли робит? Или просто косяк?
  • 7 месяцев спустя...
Проблема с обдувом ног. В целом дует туда, куда я хочу, но на ноги дует только в режиме на ноги(со щелчком). У меня не климат, крутилки.  Поможет только замена крутилок?
Стали появляться проблемы с печкой. То есть я включаю горячий поток воздуха, но дует холодный. Потом повторно пробую все работает. Может западает кнопка или проблема в нагревательной системе, пока не понятно .
19.11.2019 в 22:48, Володя13401 сказал:
Искать проблему в заслонках, щелчок это заслонка прилипает от деградации резины на ней
15 часов назад, Mazubar сказал:
Тоже самое походу проблема с заслонками
21.11.2019 в 08:22, Linkur сказал:
Имеется ввиду положение крутилки фиксированное на ноги. Не заслонка щёлкает, а крутилка.
