У меня Мондео 2, 1.8 бензин 1997 года. Расход бензина приблизительно 10 л/100 км. за городом и 15л/100 км. в городе. Компьютерная диагностика никаких ошибок не показала.  Сигналы с лямбды и расходомера воздуха поступают. На всякий случай поменял свечи - без изменений   :(.
Опиши точнее поведение авто. Как прогревается, как динамика и работа двигателя. Ещё напиши, как расход считаешь.
Была такая же проблема на ФМ-1, 1,8л. Проблема решилась сменой свечей, топливного и воздушного фильтра. Расход упал до 12 в городе и 6,5 на трассе.
У меня ровно такой же...
С машиной всё ОК - собственно какой стиль езды - такой и расход...
1.Нужно при определении среднего расхода исходить не от показаний приборки, а от точного количества залитого топлива("по самые помидоры" /т.е до уровня горловины/ и пройденного пути). Подсчёты до отсеки пистолета не применять. У каждого насоса на бензоколонке своя характеристика (напор).
2. Полуглючный термос - источник повышенного расхода. Шток теряет подвижность и движок не догревается. Мозги подбрасывают топлива в горшки. Глючный термос диагностика не видит.
3.Стиль передвижения трасса/город тоже нужно учитывать.
По предыдущему ФМ2 с литражом как у тебя: трасса 110 км/ч - 6,5л, город 10.
Изменено пользователем Жиша
Ребяты, да у вас все сууупер могу вам сказать :D
У меня расход 30л/100км....
Ни кто не может помочь...
С такими цифрами бензин должен выливаться сзади их выхлопной...
Вова тоже не смог?
Он тоже с Питера.
Расходпроверял заправляя до полного бака (пока не выбивало).  Делал так пару раз - результат +/- тот же.   Двигатель прогревается вроде нормально, когдаделал диагностику копм показывал температуру 90. Свечи выкручивал цвет - светло-бурый, машина не дымит.  Свечи заменил где-то 5 тис. назад. Обороты двигателя не плавают.  Правда, не могу похвастаться особой резвостью, машина немного туповата.
С утра на холодную сразу поехать и следить изменение динамики. Если едет резво, а потом минут через 3-5 как привязали - с очень большой долей вероятности лямбда.
CO сколько? В норме?
1. Проверь установку ВМТ. Возможно у пред.хоза сбиты фазы газораспределения были.
2. У прогретого двигателя открой капот, возьмись за сектор дроссельной заслонки(под черепахой внизу слева, если стоять лицом к лобовому)и резко увеличь обороты КВ.если двигатель как бы задумывается их увеличивать, а через 2-3 сек. подхватывает -меняй катушку.
пока не выбивало
Это вовсе не точный замер. Нужно доливать по горлышко зебин из канистры.
у меня моня2 акпп. 17-19 на 92 и 15 на 95.  советуют лямду поменять. кто,что скажет?
Глючный ЛЗ берёт на 100 лишку всего то до 1 л.
Протести сам ЛЗ таким способом, если с мультИметром дружишь.
Тестер\мультиметр включаем между массой АКБ и черным проводом. Разъем не рассоединяем. Напряжение меняется плавно от 0 до 1 вольта приблизительно раз в секунду. С ростом оборотов эти изменения также ускоряются.
Вот термос поменяй и форсунки протести.
Вова тоже не смог?
Он тоже с Питера.
Та не, не выливается...
Уже даж все топливные магистрали на медяху заменили от бензобака до капота..
Владимиру не звонил..
Насчет литра с глючного ЛЗ. Спорить не буду, но на моей памяти на форуме был пост про расход 20, СО было 7 с мелочью. В результате замена лямбды решила проблему.
Это как раз и покажет мертвую лямбду. Скорость переключения исправной лямбды сотни миллисекунд. Что там сможет намерять обычный мультиметр?
подскажите что означает ошибка P1246 Alternator Load Input Failed
Попробуй снять дроссельную заслонку,почисти ее от нагара и заодно прочисти отверстия на впускном коллекторе к которым подходят вакуумные трубки. Была такая же проблемма,чисткой все разрешилось.
Генератор, в наших кругах - гена. Снимать\тестить\ремонтировать.
