vasyan Опубликовано 18 августа, 2019 Опубликовано 18 августа, 2019 1 час назад, Gans002 сказал: Вопрос к тем у кого развалилась муфта и осколки разлетелись по двигателю : вы при замене муфты поддон снимали с целью найти кусочки старой муфты ? Или это лишнее ? Там как вообще, сетка на маслоприемнике есть ? Я не снимал,2 года в поддоне валяются
hd2 Опубликовано 19 августа, 2019 Опубликовано 19 августа, 2019 18.08.2019 в 09:18, Gans002 сказал: Там как вообще, сетка на маслоприемнике есть ? сетка даже в жигулях есть. по хорошему надо бы снять, но в реальности скорее всего ничего страшного уже не будет: где-то 95% процентов вреда уже нанесено, остальное спокойно будет в поддоне лежать. при особом желании можно мощным магнитом попробовать до пробки сливной дотащить осколки, если дно внутри поддона ровное.
pavel5577 Опубликовано 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 Кто менял правую гидроопору экобуст 2.0, подскажите есть варианты , в каталогах только оригинал, а может есть не оригинал или еще как то.
KruS Опубликовано 22 августа, 2019 Опубликовано 22 августа, 2019 @pavel5577 VOLVO 31262708. Не намного, но дешевле. Других замен я не встречал.
seppoman Опубликовано 23 августа, 2019 Опубликовано 23 августа, 2019 18.08.2019 в 09:18, Gans002 сказал: Вопрос к тем у кого развалилась муфта и осколки разлетелись по двигателю : вы при замене муфты поддон снимали с целью найти кусочки старой муфты ? Или это лишнее ? Там как вообще, сетка на маслоприемнике есть ? Добрый день. Мне поддон не снимали. Когда сняли боковую крышку, магнит на гибком шланге туда запустили. Осколки повытаскивали. Но я и с ними проехал больше 40 т.км и с разбитой муфтой.
chobis Опубликовано 25 августа, 2019 Опубликовано 25 августа, 2019 (изменено) 22.08.2019 в 14:19, pavel5577 сказал: Кто менял правую гидроопору экобуст 2.0, подскажите есть варианты , в каталогах только оригинал, а может есть не оригинал или еще как то. На днях появилась вибрация на ХХ. Как отдиагностировать какие опоры менять? И еще появилось сильное запотевание. Правда потело и с новья, но теперь что-то совсем сильно стало. Стоит ли с этим что-то делать? Или забить? Изменено 25 августа, 2019 пользователем chobis
saler13 Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 19 часов назад, chobis сказал: На днях появилась вибрация на ХХ. Как отдиагностировать какие опоры менять? И еще появилось сильное запотевание. Правда потело и с новья, но теперь что-то совсем сильно стало. Стоит ли с этим что-то делать? Или забить? Одновременное появления вибрации и сильного запотевани - причина сгонять на замер компрессии...
strannikk Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 @saler13 , ты хочешь сказать что запотевание изза подпора картерных газов от проблем в цпг и одновременная вибрация изза этого ? - логично....
saler13 Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 22 минуты назад, strannikk сказал: @saler13 , ты хочешь сказать что запотевание изза подпора картерных газов от проблем в цпг и одновременная вибрация изза этого ? - логично.... Ну по крайней мере когда это все началось одновременно, прежде чем менять прокладки, я бы померял компрессию...
links Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 У меня сопливит оттуда уже пару лет, компрессия в порядке
saler13 Опубликовано 26 августа, 2019 Опубликовано 26 августа, 2019 8 часов назад, links сказал: У меня сопливит оттуда уже пару лет, компрессия в порядке У меня потеет 4 года, но именно потеет, а не сопливит или течет...
chobis Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 Ок, померяю конечно компрессию, но на динамике это никак не сказалось. Так же валит, как и 190 тыс. км назад )
hd2 Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 56 минут назад, chobis сказал: Ок, померяю конечно компрессию, но на динамике это никак не сказалось. Так же валит, как и 190 тыс. км назад ) тут на форуме (или на драйве) был опыт людей, когда оно валило неплохо даже с прогоревшим поршнем. экобуст в этом плане суко едет до последнего, почти как дизель.
saler13 Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 42 минуты назад, hd2 сказал: тут на форуме (или на драйве) был опыт людей, когда оно валило неплохо даже с прогоревшим поршнем. экобуст в этом плане суко едет до последнего, почти как дизель. угу. Первый звоночек - повышенный расход масла и вибрация на ХХ, потом начинает давить масло со всех дыр, а потом уже все (С)
chobis Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 (изменено) Компрессия точно покажет что поршень еле живой? Или пока он окончательно не треснет, то так и будет ехать? Проверил масло. Да, похоже реально стало быстро уходить. К чему готовиться и куда ехать в СПб? Есть проверенные места? ) Изменено 27 августа, 2019 пользователем chobis
saler13 Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 31 минуту назад, chobis сказал: Компрессия точно покажет что поршень еле живой? Или пока он окончательно не треснет, то так и будет ехать? Проверил масло. Да, похоже реально стало быстро уходить. К чему готовиться и куда ехать в СПб? Есть проверенные места? ) При правильном замере - точно. Готовиться к замене минимум одного поршня, если задиров нет. Если есть - капиталка с расточкой...
chobis Опубликовано 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 27.08.2019 в 16:14, saler13 сказал: При правильном замере - точно. Готовиться к замене минимум одного поршня, если задиров нет. Если есть - капиталка с расточкой... У меня экобуст 2010 года. Я так понимаю, что под него поршней не найти будет?
saler13 Опубликовано 29 августа, 2019 Опубликовано 29 августа, 2019 20 минут назад, chobis сказал: У меня экобуст 2010 года. Я так понимаю, что под него поршней не найти будет? поршня одинаковые, насколько я понимаю. Если таких не найти - менять все 4. Так а что с компрессией то? Или вы продолжаете гонять на троящем?
chobis Опубликовано 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 29.08.2019 в 19:54, saler13 сказал: поршня одинаковые, насколько я понимаю. Если таких не найти - менять все 4. Так а что с компрессией то? Или вы продолжаете гонять на троящем? Нет, пока езжу на другой машине. Неужели никто не знает к кому бы в СПб обратиться с этой проблемой?
hd2 Опубликовано 30 августа, 2019 Опубликовано 30 августа, 2019 21 минуту назад, chobis сказал: Неужели никто не знает к кому бы в СПб обратиться с этой проблемой? в данном случае можно к любому толковому мотористу. у экобуста нашего ничего такого эксклюзивного нету относительно других машин, чинится точно так же как и все другие. это с коробкой есть вопросы и нюансы, где лучше знающий специалист.
saler13 Опубликовано 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 9 часов назад, chobis сказал: Нет, пока езжу на другой машине. Неужели никто не знает к кому бы в СПб обратиться с этой проблемой? @Strannikk с Питера, попиобуй к нему.
chobis Опубликовано 31 августа, 2019 Опубликовано 31 августа, 2019 12 часов назад, hd2 сказал: в данном случае можно к любому толковому мотористу. у экобуста нашего ничего такого эксклюзивного нету относительно других машин, чинится точно так же как и все другие. это с коробкой есть вопросы и нюансы, где лучше знающий специалист. Двигатель то может и простой, но вот найти нормальный сервис где тебя не обманут - проблема. 3 часа назад, saler13 сказал: @Strannikk с Питера, попиобуй к нему. Спасибо. Уже написал ему.
Лёхус88 Опубликовано 2 сентября, 2019 Опубликовано 2 сентября, 2019 31.08.2019 в 10:33, chobis сказал: Двигатель то может и простой, но вот найти нормальный сервис где тебя не обманут - проблема. Спасибо. Уже написал ему. Вы отпишитесь по результатам замеров компрессии, для статистики так сказать.
chobis Опубликовано 8 сентября, 2019 Опубликовано 8 сентября, 2019 Короче, поршень прогорел ) Купить вобще реально?
