В 30.07.2023 в 13:15, sonik35 сказал:
Менял коллектор зимой, купил чугунный в России. Поставщик продает давно и разные коллекторы и турбины, все оценки и отзывы хорошие, но дороже выходит чем на Али. Поставил, ничего не регулировал, выставил так же как стоял старый (мастер замерял все на старом и выставил в тех же размерах). На сегодня с зимы прошло пол года, недавно вернулся из Крыма, наездил в Крыму много. Никаких регулировок не надо, все работает как и ранее.
Подскажи пожалуйста, что за контора? Может ссылка есть?
Доброе, подскажи кто где менял выпускной коллектор на ecoboost, в Москве или Московской области?
В 29.11.2024 в 05:37, Drhelp сказал:
там самому его в одно лицо не сложно поменять даже в гараже, главное яма/подъёмник.
6 часов назад, sonik35 сказал:
Важно это правильно отрегулировать клапан.
там всё просто - можно на глаз методом тыка и этого хватит (там преднатяг порядка 2-4 мм). для тех, кто очень хочет чтобы было как "по книжке" есть мануал от вольво, при каком давлении актуатор дожен начать открывать калитку (не хочу врать, но вроде как 0,35 бара).
подскажите по теме "масложор после удаления катализатора" может уже было у кого то.Экобуст пробег 220 тыщ .км. масло жрет 1л на 1т.км.На место катализатора поставил искрогаситель-чек не загорелся.Катаюсь так но расход масла велик.
@мичурин катализитор у вас не при чём. время прсото мотору пришло.
а жор масла после удаления ката актуален для атмосферников, и то не всех.
спасибо за ответ-какую диагностику сделать чтобы удостоверится что двигатель кончился?Если все так то что лучше: контрактный двигатель или ремонт своего?
Всем привет. Может было у кого? Долгий запуск, в основном только со второго раза, но со второго сразу схватывает. С первого раза запускается, но если простой пару минут. Ошибок нет. Мондео 4, 2.0 Ecoboost.
Изменено пользователем Андрей150777
59 минут назад, Андрей150777 сказал:
Давление бензина перед пуском проверить.
4 минуты назад, tokminnw сказал:
В рампе или до ТНВД? В рампе, если через форскан, какой параметр выбрать?
Только что, Андрей150777 сказал:
В рампе.
7 минут назад, tokminnw сказал:
В рампе.
Там без спец переходников не проверить. Как то через форскан смотрят.
35 минут назад, Андрей150777 сказал:
Не знаю как можно через форскан проверить давление. Что у вас стоит датчик давления топлива?
5 часов назад, tokminnw сказал:
стоит
7 часов назад, Андрей150777 сказал:
после заправки до полного бака тоже долго крутить надо? какой моментальный расход на холостых?
3 минуты назад, hd2 сказал:
Нет, после заправок все хорошо, даже под завязку заправлял, и на погоду пофиг, что холодно, что жарко. Моментальный 0,7-0,9, на прогретой.
1 минуту назад, Андрей150777 сказал:
тогда смотри FRP в PCM. но скорее всего текут форсунки.
Через форскан смотрел. Первое фото на холостых, второе - дал газу, третье - минут через 30 простоя, только включено зажигание.
На ходу все отлично, отзыв хороший, но долгий, думает, потом срывается, когда тапку в пол жмёшь. А так, приемистость отличная. Стремно как то, стоять на людях и маслать.
Всем доброго дня. Подскажите проверенный сервис для диагностики в СПб, для Мондео 4, 2013гв, 2.0, 199, экобуст.
Или посоветуйте куда копать…
утром развез детей без проблем, а через 3 часа как только заел стала троить, трястись и тд. Обороты выше 5 л/ч не поднимаются на холостом, а давление в рампе (через car scanner) на заглушенном двигателе 840, а при заведенном прыгает от 940 до 2300 в хаотичном порядке.
В 15.12.2024 в 20:24, hd2 сказал:
Та ни, это у хундаев киа хавно моторы. У форда это не связано. У форда тоже полно хавно двигателей, но с каталиками у них не связано.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день, друзья-автолюбители!
А нет ли у кого-нибудь осциллограмм нового или нормально работающего EcoBoost 2.0 (200 л.с.)?
Давно мучаюсь со своим мотором. На холодную дрожит, прогреется - работает идеально. Понимаю, что надо проверять все датчики, но с какими параметрами сравнивать, вот тут вопрос.
